Praca całoroczna klimatyzator ON/OFF
51 Odpowiedzi, 56048 Wyświetleń
1 2 3 Dalej
hubertox
  2011-07-25, 20:26:15
Witam pakiet cało roczny montuję się do urządzeń ON/OFF. Mam takie pytanie czy klimatyzatory ON/OFF wyposażone są w funkcję odszraniania tak jak inverter? Czy konieczność jest montowanie pakietu zimowego?
  2011-07-25, 20:28:03
Do pracy całorocznej do On Off trzeba zakładać pakiet zimowy.. Tak, mają funkcję odszraniania. Pzdr
hubertox
  2011-07-25, 20:38:09
Aha także pakiety służą tylko regulowania prędkości, grzałki karteru ewentualnie tacy ociekowej itp, a nie jako funkcja do odszraniania? Jeżeli on off może ogrzewać do -5 stopni czy montuje się mu pakiet zimowy?
  2011-07-25, 20:44:28
"pakiet zimowy" jest do funkcji chłodzenia.
hubertox
  2011-07-26, 06:29:42
do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
Bobek
  2011-07-26, 06:32:30
Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia...
Jeżeli potrzebujesz grzać i chłodzić, lepiej zainwestować w invertera, większości z nich można używać do - 15 st.C a nawet niżej.
bartekyogico
  2011-07-26, 06:46:18
Bobek napisał(a):Zestaw do grzania klimą jest inny, a zestaw do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia jest całkiem inny. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Musisz się zdecydować co chcesz. Zestawy do chłodzenia w on/off-ach montuje się głównie w pomieszczeniach technicznych, lub tam gdzie są bardzo duże zyski ciepła nawet w zimie. Najlepiej wtedy montować urządzenia samo chłodzące. Nie wszystkie klimy on/off idzie przerobić do pracy całorocznej w funkcji chłodzenia...
Wikszość podstawowych inwerterów do -15 to działa na grzaniu i to też do d... a na chłodzeniu to tak do -10 a to na nasze warunki klimatyczne trochę mało. Do pomieszczeń tech. lepszy będzie on-off z zestawem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-26, 06:54:46 przez bartekyogico.)
Bobek
  2011-07-26, 07:13:07
Ja tu pisze o normalnych firmach, nie o inverterach z marketu Big Grin
Wiadomo, że on/off-y są lepsze do serwerowni, ale nie są tutaj sprecyzowane oczekiwania zadającego pytanie...?!? Nudzi się i zadaje pytania, to ma ogólnikowe odpowiedzi Wink Klima jest do chłodzenia, a do grzania służy kocioł. Klimami można dogrzewać i to wtedy ma sens, ale tak jak piszesz z grzaniem jest różnie Tongue Ale to jest inny temat, najlepiej przy piwku Wink
bartekyogico
  2011-07-26, 12:51:52
Jak będę na Śląsku... to chętnie a i zapraszam do stolicy. Pozdrawiam.
bartekw
  2011-07-26, 14:28:47
no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl?
KlimTech
  2011-07-26, 15:04:20
hubertox napisał(a):do funkcji chłodzenia? to po co włączać klime jak na zewnątrz np. 0 stopni ?
Np. w serwerowni! nie włączysz?
gadu-gadu: 3236154
Bobek
  2011-07-26, 16:23:41
Dosyć często bywam w stolicy i przeważnie bawię się w Sadybie na kręglach Big Grin
Z tego co wiem i robiłem to Daikin ma możliwość zejścia w inverterach z temperaturą na chłodzeniu do - 22 st.C jak się nie mylę. Gdzieś to wsadziłem i nie umiem znaleźć... Tongue Tak jest w modelach z serii SPLIT, nie wiem jak w podsufitówkach, bo to już seria SKY AIR... Wyślij zapytanko do DAIKINA Wink Nie lepiej założyć mu dwóch klim? Co to za pomieszczenie ma być chłodzone?
bartekyogico
  2011-07-26, 17:32:02
Też chętnie się dowiem bo kiedyś temat wałkowałem i skończyło się na "zwykłym" miśku (Bartekw pozdrawiam) do - 15.
bartekw
  2011-07-26, 17:57:55
Bobek nie moze byc na dwa bo to juz drugie bedzie Big Grin pierwsze mcquay 7 kw. jest to duza serwerownia. nie chca splita bo nie ma go gdzie upchnac. w gre wchodzi tylko podstropowka. misiek daikin i fujitsu nie maja takiej jednostki. myslalem ze zubadan pomoze ale on do - 25 to tylko grzeje. masakra jakas. a klient strasznie uparty i on nic tylko inverter ;/ zawsze jak cos mozna na zime zdusic troszke skraplacz i sam sie bedzie grzał zeby nie zamarzł Big Grin (żart)
hary811
  2011-07-26, 19:18:29
ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsu
popeye
  2011-07-26, 20:19:43
Kiedys uslyszalem o zestawie calorocznym do LG inverter ktory pozwala zejsc do -25 stopni na chlodzeniu.jest to ponoc dedykowany zestaw firmowy Tongue jeszcze sie z tym nie spotkalem
Bobek
  2011-07-26, 20:27:37
W katalogu DAIKINA seria SPLIT ma pracę do -10, ale poprzez przecięcie lub przestawienie zworki, wzrasta do -20.
Model z serii SKY AIR - FHQ100B//RZQ100B9W1 (pompa ciepła), albo lepiej będzie pasował FHQ100B//RR100BV1 (samo chłodzenie), wg katalogu może pracować do -15. Wyślij do serwisu DAIKIN-a zapytanie, czy jest możliwość zejścia do niższej temperatury tak samo jak w modelach serii SPLIT o 10 st. Jeżeli tak by było osiągnęlibyśmy pracę na poziomie -25st.C Wink Ale musisz to sobie potwierdzić...
Pozdrowionka Wink
bartekw
  2011-07-26, 21:07:05
wlasnie jest. ale nie daje gwarancji poprawnego dzilania Smile dlatego wolalbym urzadzenie ktore jest przewidziane do pracy w danym zakresie temperatur. popeye nie slyszalem o takim zestawie. jutro zapytam w lg mam nadzieje ze sie uda Big Grin
Bobek
  2011-07-27, 17:08:25
Kolego hary81:
Cytat:ja bym zamontował Model : ABY24UB / AOY24UB fujitsu
czytaj dokładniej Wink
Cytat:no wlasnie potrzebuje podstropowke dobra mocy ok 10kw ktora bedzie chlodzila do -25. problem polega na tym ze klient uparl sie na inverter wiec zestaw odpada. ma ktos jakis pomysl?
nie on/off i nie wydajność 6,5[kW] Wink
Wracając do tematu... Musi być 10 [kW] podsufitowy? Widziałem już montaże ściennych na konstrukcji do sufitu. Jak to jest serwerownia, pomieszczenie techniczne, nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeżeli teraz ma 7 [kW] to czemu chce przewymiarować o jeden typoszereg wyżej? Ścienny 7 [kW] jest tańszy i można pokombinować z temperaturą. Wink
Z drugiej strony jeżeli ma już on/off-a, to przy tak częstych temperaturach na poziomie -25 st. C Big Grin przejmie te zyski ciepła. A inverter będzie sobie pracował bez problemu od -15 Wink
Widziałem w zimie LG invertery, które pracowały przy tych ekstremalnych temperaturach, nic się nie wyłączało, o dziwo działały (prawdopodobnie nie mają blokady temperaturowej, nie zagłębiałem się w elektronikę). DAIKIN kilka razy się wyłączył, on jest bardziej inteligentny i ma elektronikę, która mówi nie Big Grin
bartekyogico
  2011-07-27, 17:41:10
Zawsze można przesterować czujkę temp. zew. ale to już partyzantka...
Bobek
  2011-07-27, 19:28:17
Dokładnie, a później i tak elektronika będzie głupieć i w końcu wyłączy z błędem, bo odczyty będą się gryzły. Szczególnie jak temperatura wzrośnie na zewnątrz...
No i może być problem z gwarancją później, jak się zagłębią chłopaki z serwisu Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-27, 19:37:11 przez Bobek.)
adas
  2011-07-28, 06:18:38
Witam sprawdź jednostki MHI nie miały blokady temperaturowej. Zamontowałem w serwerowniach na podlasiu cztery szt. kasety i kanałówki. pracują od trzech lat bez problemów . Temperatury w zimie poniżeju -30
bartekw
  2011-07-28, 14:55:45
dzieki wszystkim za pomoc Smile
mlody
  2011-07-28, 19:07:58
Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi super
  2011-07-28, 21:02:24
mlody napisał(a):Witam, montowałem w serwerowni do pracy całorocznej klime mitsubishi tylko ze był to split ale ładnie chodzi przy niskich temp. zadnego problemu nie ma z nią zamontowana jest juz dwa lata i chodzi super
Młody dziwnie piszesz......... Zamontowałeś klimę Mitsubishi tylko że split??? Wiesz co to znaczy split?
1 2 3 Dalej
Użytkownicy przeglądający ten wątek:
