Witam, wszystkich i proszę o podpowiedzi. Mam problem z Klimatyzatorem podstropowym Roca który zamarza mi na niskim ciśnieniu w agregacje zewnętrznym . Agregat zewn. jest czysty ( chłodnice) jednostka zewnętrzna jest czysta filtry,skraplacz, wymieniony jest czynnik (r407) żadnej wilgoci w układzie nie ma. Problem zaczął się 2 tygodnie temu, może ktoś coś podpowie
Zamarza mi ROCA na niskim cisnieniu
11 Odpowiedzi, 11375 Wyświetleń|
A jaka temp z klimy??
Może przeładowana gazem i przelewa sie troche przez parownik. Skąd pewnosc ze niema wilgoći??
Napisz dokładniej co ci zamarza co się dzieje w chłodnicy,czy jest funkcja grzania podaj ciśnienia.Bo z twojego opisu wynika że z jw jest ok a zewnętrzna zamarza
czy niskie ciśnienie w jednostce zewnętrznej występuje przy grzaniu ?---czytaj ze zrozumieniem ekspercie z Bydgoszczy !!!!
llort napisał(a):Barbie występuje przy grzaniu chociażby w skraplaczu.....................................Barbie odpowiadaj roztropnie a nie pod wpływem emocjibarbie napisał(a):czy niskie ciśnienie w jednostce zewnętrznej występuje przy grzaniu ?---czytaj ze zrozumieniem ekspercie z Bydgoszczy !!!! Moje wypowiedzi sam stwarzasz.Nie porywaj się z motyką na słońce .....................Proszę o przestrzeganie regulaminu Admin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-28, 22:53:30 przez llort.)
Maszyna jest bez grzania, wszystko było napełnione na wagę zamarza na odcinku od sprężarki do odolejacza i od odolejacza do śrubunku,a po jakimś czasie zamarza jednostka wewn, dodam że chłodnica w jednostce wewn. jest czysta . Maszyna ma założony regulator (ciśnieniowy) pracy całorocznej .
jakie jest ciśnienie na ssaniu ? .
Niebywałe zjawisko.Czytaj barbie ze zrozumieniem.Niskie.Po co się pytasz jakie jak wczoraj miałeś odpowiedż odnośnie ciśnień.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-29, 20:57:02 przez llort.)
llort--naucz się czytać ze zrozumieniem---na niskim ciśnieniu--ssaniu !!! .
Czasem koleżko na ssaniu i tłoczeniu masz takie same ciśnienia z powodu uszkodzenia sprężarki.Nie bądż prymitywnym i nie odwracaj kota ogonem.Jakie wtedy będzie wysokie czy niskie?Moim zdaniem trzeba zmierzyć i porównać z czynnikiem w instalacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-29, 21:42:29 przez llort.)
w tym sprzęcie jest tylko jedno złącze do manometru--jako alfa i omega powinieneś o tym wiedzieć ! .
