witam
czy ktoś zna wartości czujnika odtajania w suprra 544 i gdzie go dostać lub czym zamienić
witam
w okolicach 3 stC powinien zwierac, a w granicach 9stC powinien rozwierac.
Dostaniesz go punktach zajmujacych sie sprzedaza czesci do agregatow. Koszt w granicach 200 pare PLN netto. Musisz tylko sie okreslic odnosnie "poziomu zaawansowania" tej Supry: czy sterowanie mikro, czy elektryczno-mechaniczne.
dzięki
znalazłem otwarcie przy 10 st zamknięcie 4,5st wygląda jak cewka z kapstem czy to jest zwykły klixon czy półprzewodnik? sterowanie jest mikro i mam problem .Po włączeniu chłodzenia zaczyna cykl odszraniania czy to normalne? może opiszę problem Po usunięciu nieszczelności próżniowaniu napełniłem 4kg R404 układ chodzi ok 5 - 10 min i się rozłącza na sterowniku nie ma żadnych błędów tylko świeci alarm i wyświetla system CH -( sprawdzenie systemu) dopiero po kilku uruchomieniach wyskakuje błąd DEFR FAIL- odtajania układ faktycznie zachowuje się trochę niestabilnie , na początku pracy przymarza zawór stałego ciśnienia tak jakby tzr wcale nie reagował ale po ok 0,5 h pracy zaczyna to normalnie pracować . skraplanie w granicach 14 -15bar odparowanie 4,5bar po ok 0,5 h 3,2bar może ma ktoś jakieś sugestie
system ck - problem z przetwornikiem cisnienia na linii ssania sprężarki. sprawdz w parametrach czy pokazuje ci cisnienie ssania. przetwornik około 500zł netto.
supra przed brakiem czynnika zabezpieczona jest tylko poprzez ww przetwornik nie posiada presostatu niskiego ciśnienia.
Jack, jak pisal Wenon posprawdzaj te cisnienia ssania z wskazaniami CST bo cos za duze masz. Zobacz tez jak to cisnienie ssania wyglada na grzaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-31, 17:19:44 przez Robert81r.)
Nawiazujac jeszcze do defrostu i problemu z nim - jezeli defrost chce sie na sile zalaczac to jest jeszcze jeden element do sprawdzenia: roznicowy czujnik/wlacznik cisnienia parownika. Powienien on dzialac w przypadku niedroznosci parownika.
to tak w skrocie - brak lub zmienjszony przeplyw powietrza przez przez parownik. Stosuje nieraz skroty bo mam nadzieje ze czyta to osoba ktora sie na tym troche zna.
mg napisał(a):Usuwanie wypowiedzi jest nieetyczne a wypowiadanie się nie na temat jest zgodne z etyką, oraz z regulaminem forum? chcesz porozmawiać zapraszam na priv nie zaśmiecajmy już tematu
podaj mi maila to ci podeślę, tylko nie pisz że teraz rozdaję dokumentację, schemat zawsze jest dostarczany z agregatem instrukcją obsługi i powinien być przekazany właścicielowi.
W serwisie ci sprzedadza
wenon chyba masz rację z przetwornikiem bo bez niego układ działa
czy można go jakoś sprawdzić?
masz Supre z mikro - OK
W kabinie masz sterownik - tak ? W sterowniku masz przycisk "i" Za pomaca tego przycisku klikasz az pojawi sie na wyswietlaczu napis "suct" - to jest wartosc cisnienia z przetwornika. Porownujesz ta wartosc z odczytem z manometrow i ot cala fizolofia. Sprawdz wtyke przy przetworniku bo lubily sie sypac.
sprawdziłem odczyt z manometra i sterownika jest zgodny czyli to nie przetwornik
okazało się coś dziwnego , brak ładowania z alternatora ( układ testowany z zasilania elek) akumulator wyczerpał się do 10,5V ale na sterowniku nie było alarmu low batery , czy powinien się pojawić?? może zawór trójdrożny nie przełączał się całkowicie do normalnej pracy? alternator oddany do alternatorowni jak będzie zdrów to znów podejmę walkę o wynikach dam znać |
