potrzebne dane sprężarki daikin RC60V1TNRT...
11 Odpowiedzi, 11827 Wyświetleń
  2011-07-31, 11:16:24
potrzebuję jak najwięcej danych -moc/wydajność... zakres zastosowań , ile m3 na godz itp
dla sprężarki:
Daikin Compressor Rotary RC60V1TNRT.
pozdrawiam i dziękuję.
  2011-07-31, 13:29:01
R22 ,230V ,MCA-14,3A ,LRA 57,5 ,RLA-10,38 6,6 kw przy 35 stopniach ,pobór mocy 2,39 kw .
  2011-07-31, 13:36:15
dzieki.
  2011-07-31, 20:37:48
Barbie -to co podałeś niestety wygląda na dane klimatyzatora a nie samej sprężarki... lub dane jednostki zewnętrznej ...
przy 35 stopniach sugeruje temp powietrza zewnętrznego a 6,6kW to chyba dla jakiegoś kompletu splita daikina -wydajność całości dla jakiś tam znormalizowanych warunków...
ja potrzebuję dane samej sprężarki. wydajność w m3/godz i wydajność kW dla różnych temperatur odparowania przy różnych temp skraplania.
Masz może jakieś dokładniejsze dane dla samej sprężarki?
to nie na podmianę w klimie... buduję pewną maszynę.... wzorując się luźno na maszynie którą widziałem a która była na bazie wspomnianej Daikin Compressor Rotary RC60V1TNRT
potrzebuję DOKŁADNYCH parametrów żeby uwzględnić w moim projekcie jako punkt odniesienia...
  2011-07-31, 20:45:18
dane ściągnęłem z Rosyjskiej strony internetowej .
  2011-07-31, 20:53:04
http://primeclimate.ru/assets/files/inst...Daikin/...
  2011-07-31, 20:54:47
i tak dzięki -choć przydałoby się więcej danych. niedziela -troszkę czasu -to siedzę przy necie i szukam... szukam...
ech beznadzieja... chyba dane tej sprężarki są bardziej tajne niż dokumentacja czołgu t34... lub niż dane lotniska w smoleńsku...
  2011-07-31, 20:58:12
na tej stronie jest tabela z wydajnościami -instrukcja klimatyzatora ma 20 stron .
  2011-07-31, 21:05:38
to chyba widziałem tą samą stronę... niestety wydajności podają dla całej klimy w zależności od temperatur powietrza...
wiec dane są zależne od parownika/skraplacza.
potrzebuję określić jak się ma procentowo wydajność sprężarki danfoss sc18cl do Daikin RC60V1TNRT
dla różnych temperatur odparowania...
  2011-07-31, 21:08:22
sc18cl jest niskotemperaturowy .
  2011-07-31, 22:26:29
według danych technicznych typowo jest do -5*C -wiec nisko-średnio temperaturowy.
pod warunkiem niskiej temp skraplania poradzi sobie spoko i +5*C.
a zależnie od gazu... na R22 może i wyżej chodzić... zwłaszcza jeśli to praca dorywcza...
kiedyś gdzieś widziałem nawet dane techniczne do odparowania +10*C
ale u mnie typowo będzie chodzić około zera -a w określonym trybie na -25*C
daikin którego danych szukam -niby klimatyzacyjny -na wysokie odparowanie -a w urządzeniu które widziałem prawdopodobnie okresowo pracował i na niskich temperaturach... właśnie około -25*C.
w zasadzie... obie sprężarki w pewnych zakresach urządzenia wyjdą poza kopertę...
i obie powinny spoko to wytrzymać.
pozostaje kwestia porównania wydajności w identycznych warunkach... np dla parowanie/ skraplanie -5*C/+20*C
