Inwerter a praca on-off
20 Odpowiedzi, 26396 Wyświetleń
aż tu nagle
  2011-07-31, 15:26:15
Mam takie pytanie jakie są zagrożenia dla pracy klimatyzatora inwertorowego uruchamiananego w systemie on-off, chodzi o jego zasilanie .
TRYFIDY
  2011-07-31, 15:42:34
on-off jest na ac (prąd zmienny) a inwerter na dc (prąd stały) więc jak chcesz go podłączyć?
  2011-07-31, 15:45:06
...więc jak chcesz to podłączyć?
  2011-07-31, 16:04:14
przy ręcznym włączeniu stycznika wyłączy bezpiecznik .
  2011-07-31, 16:06:25
Aż tu nagle...
aż tu nagle
  2011-07-31, 18:29:45
własnie, przez stycznik i dlatego pytam o szkodliwosc takiego sterowania by nie było ...............az tu nagle Sad
  2011-07-31, 19:12:39
Myślę, że nie było takiego odważnego, co tak zrobił. Opisz co wyszło. Lub ile kosztowała sprężarka.
A tak na poważnie to jak koledzy napisali - jest inne napięcie. Czy stałe czy przemienne to kwestia gustu, ważne że modulowane....
aż tu nagle
  2011-07-31, 19:31:05
tylko mając na mysli stycznik......mysle o zasilaniu całego układu , dlatego cały zestwa jz i jw w daniej chwili będą miały odciete zasilanie ,dlatego pytam co złego sie moze stac takiemu układowi przy takim ,,sterowaniu,,??
alien
  2011-07-31, 20:01:45
Jeśli się nie mylę chodzi Ci o to aby klimatyzatorowi w pewnym momencie wyłączyć zasilanie i załączyć po przez stycznik.
Pewnie klima ma auto start.
Jeśli w tygodniu wyłączysz je może z 4 razy nie powinno się nic stać ale takie on/off kilka razy dziennie może być problem.
aż tu nagle
  2011-07-31, 20:18:49
tak , chce uruchamiac klimatyzacje w godzinach gdzie mam tańszy prąd ale w tym czasie mnie niem na miejscu by robic regulacje sterownikiem , było by to max 2 razy dziennie , czy tego typu ,,sterowanie,, nie mozna porównać do zestawu typu on-off??
alien
  2011-07-31, 20:25:05
Niemożna porównać, bo on/off to klimatyzator który pracuje z maksymalną wydajnością sprężarki aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury, a inverter reguluje płynie wydajność sprężarki(obroty jak to woli) i ma łagodniejszy start coś na zasadzie falownika itp.
Jeśli o to ci chodzi.
Może być tak iż klimatyzator będzie miał krótszą żywotność.
aż tu nagle
  2011-07-31, 20:48:50
wiem dlaczego inwerter to inwerter , chodzi mi tylko o negatywne efekty dla urządzenia po nagłym wyłączeniu napiecie , bo po jego ,,powrocie,, i tak wystartuje łagodnie jak to inwerter
  2011-07-31, 21:00:23
ta... a w momencie podania zasilania masz szarpnięcie prądu kilka x większe od nominału na pełnej wydajności.... nie wiem 100x czy 1000x załączysz -i wysmażysz termistor lub mostek prostowniczy...
ewentualnie przy załączeniach będzie czasem walić bezpieczniki... jeszcze przed wysmażeniem.
a jeśli będziesz używał "tego systemu" zimą -czy do dogrzewania -czy przy chłodzeniu jakiś urządzeń (np serwerowni) to załatwisz sprężarkę...
zimny olej...
aż tu nagle
  2011-08-01, 08:37:10
zrobiłem juz eksperyment i nagły stop to szybki koniec pracy zestawu . ale przy starcie przez minute urzadzenie sie testuje i rusza dopiero po 3 minutach od podania napiecia i rusza powoliiiiiiii Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-01, 08:37:51 przez aż tu nagle.)
  2011-08-01, 09:48:27
ruszanie powoli nie ma nic wspólnego z szarpnięciem prądu w inwerterze w momencie podania zasilania!
czy ja coś pisałem o ruszaniu sprężarki ? i co wspólnego ma "ruszanie powoli" z bezpieczeństwem częstych -po 2x dziennie zaników zasilania???
pisałem, że zagrożony jet termistor wejściowy (jeśli jest) i mostek prostowniczy.
ANALOGIA. każdorazowo na światłach pod krzyżówkami gasisz i zapalasz samochód... i tak 10x zanim zapali się zielone.... samochodowi 'Nie powinno zaszkodzić -bo ruszasz pomału i płynnie" myślę ,że sprzęgło i silnik nie są zagrożone... ale rozruszniki akumulator ... na pewno długo pożyją Wink
A zimą możesz uszkodzić sprężarkę z powodu zimnego oleju i rozpuszczonego w nim freonu po kilku godz postoju.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-01, 09:48:54 przez wit.)
bartekw
  2011-08-01, 15:04:06
taa yhy. czyli jak montuje urzadzenie badz odlaczam je z napiecia bo cos potrzebuje zrobic to za kazdym razem ryzykuje spaleniem czegos?? ciekawe. jakos ze dwa latka temu mialem problem z urzadzeniem, zchrzaniona komunikacja i cos tam z plytka. wyprulem cala elektronike i polaczylem na krotko(inverter) jednostka dziala tylko w trybie chlodzenia. jakos dziala do tej pory. nie mowcie czym ryzykujemy robiac w ten sposob jezeli nie macie konkretnych przykladow. ze sie nie powinno tak robic to wiem. ale tez wiemy ze proznie ciagnie sie 24h tak jak i proba cisnieniowa. a ilu z was tak naprawde sie do tego stosuje przy montazu pojedynczego urzadzenia?? Big Grin pzdr
  2011-08-01, 19:02:58
pojedyncze wyłączenia i włączenia zasilania inwertera nie powinny mu zaszkodzić. co innego jeśli chcesz to powtarzać po kilka razy dziennie... termistor i mostek potrafią paść czasem same z siebie...
notorycznie po kilka razy dziennie przeciążane... padną szybciej.
a ciągnięcie próżni -z prostych krótkich i suchych rurek to wystarczy kilka (kilkanaście minut) -szansa na problemy jest minimalna.
większa -potencjalnie zawilgocona instalacja... i kilkanaście godzin próżni to u mnie norma... także kilkakrotne przepłukiwanie azotem "łamanie próżni" co kilka godzin...
próba ciśnieniowa -zawsze co najmniej 12 godzin.
chyba, że instalacja malutka -to można się obyć bez próby... piana mydlana, wykrywacz freonu -i można sprawdzić całość. jeśli nie można sprawdzić całości -to kilkunastogodzinna próba ciśnieniowa obowiązkowo.
są dwie metody montaży, serwisu... prawidłowa i nieprawidłowa... można zrobić coś dobrze -albo można zrobić... szybko.
w końcu Ci co poprawiają też muszą z czegoś żyć... wiec i awarie i błędy montażowe są potrzebne...
slimtech
  2011-08-02, 19:00:55
aż tu nagle napisał(a):Mam takie pytanie jakie są zagrożenia dla pracy klimatyzatora inwertorowego uruchamiananego w systemie on-off, chodzi o jego zasilanie .
witam a czy nie prosciej zrobic to timer-em w sterowniku klimy ?
  2011-08-02, 19:21:35
pewnie prościej... jeśli jest timer...
podobnie -jeśli z płytki sterującej jest wyjście (a właściwie wejście) na zewnętrzny sygnał on/of to można podpiąć zegar i klima sama się wyłączy i włączy po podaniu "żądania chłodzenia"
ale... jeśli pytający pyta o wyłączenia zasilania... to dokładnie na to pytanie dostał odpowiedzi...
i pewnie nie ma pozostałych opcji albo nie potrafi ich uruchomić i szkoda mu kasy na fachowca...
slimtech
  2011-08-07, 17:26:30
wit napisał(a):i pewnie nie ma pozostałych opcji albo nie potrafi ich uruchomić i szkoda mu kasy na fachowca...
tu zapewne masz zupelna racje
