LG UT12 trzy klimatyzatory na jednym sterowniku
17 Odpowiedzi, 15896 Wyświetleń
Kikson
  2011-08-02, 10:18:21
Czy ktoś z Was podłączał trzy klimatyzatory do jednego sterownika?? Są to kasety, ON/OFF.
Trzy klimatyzatory muszę spiąć razem - jeden sterownik. Standardowe sterowniki - przewodowe. Zastanawiam się czy podpięcie wszystkich trzech pod jeden sterownik wystarczy?? Czy taka opcja wchodzi w grę??
  2011-08-02, 11:01:41
to jest opisane w dokumentacji .musisz do niej spojrzeć .
Kikson
  2011-08-02, 11:22:37
barbie napisał(a):to jest opisane w dokumentacji .musisz do niej spojrzeć .
Właśnie nie ma opisu. I dlatego zadałem pytanie na forum.
  2011-08-02, 11:39:48
do 1 kasety prowadzisz 3 żyły---3 to zasilanie pilota prrzewodowego między kasetami prowadzisz przewód 2 żyłowy-przy pilocie powinien być opis .
bartekw
  2011-08-02, 14:07:01
teoretycznie4 powinno dzialac. ale jesli juz to bedziesz mogl sterowac tylko wszystkimi naraz a nie kazdym z osobna. skoro musi byc tylko jeden sterownik najprosciej kupic sterownik grupowy i po klopocie
llort
  2011-08-02, 15:46:07
barbie napisał(a):do 1 kasety prowadzisz 3 żyły---3 to zasilanie pilota prrzewodowego między kasetami prowadzisz przewód 2 żyłowy-przy pilocie powinien być opis .
A co z ochronnym?........................
  2011-08-02, 15:49:05
przy 5 voltach ochronny nie występuje --czytaj ze zrozumieniem choć to nie jest forum polonistyczne .
llort
  2011-08-02, 16:00:58
Co za B-k
Kikson
  2011-08-02, 20:12:50
Właśnie o to chodzi aby trzema klimatyzatorami sterować z jednego pilota. Wszystkie trzy będą w jednym pomieszczeniu. Dlaczego takie rozwiązanie - długi wątek na inny temat - taki wymysł inwestora.
  2011-08-02, 20:16:35
wybij z głowy inwestorowi to rozwiązanie--w przypadku LG usterka 1 klimy wyłączy 3 .
Kikson
  2011-08-02, 20:21:32
barbie napisał(a):wybij z głowy inwestorowi to rozwiązanie--w przypadku LG usterka 1 klimy wyłączy 3 .
Myślisz, że nie próbowałem. Dla mnie to chory pomysł. Ale klient oporny, to co będę sobie gardło zdzierał. Później będziemy jeździć na serwisy. Są różni ludzie - ten typ jest nie reformowalny.
  2011-08-02, 21:17:14
Jeśli awaria jednego z trzech LG rozłączy całość, to znaczy że LG to badziewie.
W innych systemach jednostki nadają sobie adresy, a jeśli jest błąd, to wyświetla się na sterowniku której j.w. to dotyczy. Przeważnie komunikują się przez RS albo inny ModBus. No ale może to w tych lepszych tak jest...
popeye
  2011-08-06, 17:28:37
mozna podlaczyc pod jeden panel sterujacy ale mozna tez dokupic modul ktory steruje tymi kasetami i wtedy usterka jednego urzadzenia nie powoduje wylaczenia wszystkich. Czy te kasety sa na multi?
bartekw
  2011-08-06, 17:58:08
popeye napisał(a):mozna podlaczyc pod jeden panel sterujacy ale mozna tez dokupic modul ktory steruje tymi kasetami i wtedy usterka jednego urzadzenia nie powoduje wylaczenia wszystkich. Czy te kasety sa na multi?
napisalem to. nie modul. sterownik grupowy i to rozwiazuje sprawe Wink
Kikson
  2011-08-07, 20:41:38
To są pojedyńcze splity. Problem już rozwiązany.
mieczyslaw bast
  2011-08-24, 10:36:56
sprawdźcie te urządzenia -klimatyzatory - wyjątkowo wydajne
  2011-08-24, 10:40:44
Mietek, marna reklama, żeby nie powiedzieć antyreklama.
