azot w czynniku
19 Odpowiedzi, 23367 Wyświetleń
SZINA
  2011-08-04, 17:44:11
czy odrobina azotu która dostała się do czynnika R410a może zakłócic poprawną pracę klimatyzacji
dostało się tyle co w wężach Sad (ale było tego 40 bar, w 2 mb węży)
jednostka mutli split 2,75 kg czynnika w układzie
na wszelki wypadek nieuruchamiałem bo niemiałem przy sobie stacji do odzysku Sad
  2011-08-04, 17:51:59
Klimatyzator jest przystosowany do czynnika chłodniczego a nie gazu obojętnego Smile. Ja bym nie ryzykował i na nowo naładował sam czynnik chłodniczy. Pzdr
  2011-08-04, 18:03:36
powietrze to jak wiadomo głównie azot a więc i problemy podobne.
Azot jest generalnie pozbawiony wody (choć to nie zasada i zależy oz jego jakości) więc nie zakwasi oleju. Jest jednak gazem nieskraplającym się przy ciśnieniach i temperaturach panujących w układzie. Dlatego będzie zalegał w różnych częściach układu, generalnie w skraplaczu, rzadziej w przewyższeniach rurociągów. Generalnie należy azot usunąć.
SZINA
  2011-08-04, 18:24:32
crocens napisał(a):powietrze to jak wiadomo głównie azot a więc i problemy podobne.
usunę bo i tak mi jescze zostało skropliny dokończyć
ale tak z ciekawości azot jest cięższy od czynnika w fazie gazowej ? bo mówisz o zaleganiu w niższych partiach instalacji
  2011-08-04, 18:31:30
miałem na myśli wyższe częsci układu Smile
Bobek
  2011-08-04, 19:56:53
W zależności ile faktycznie wpuściłeś tego azotu do układu, na 99% zostanie w skraplaczu i "odetnie" Ci przepływ freonu. Klima straci wydajność i będą kredki... Miałem też przypadek, że przebiło mi płyty zaworowe. Musiałem wymienić sprężarkę, nauka i nierozwaga kosztuje. Sad Azot jest gazem nie ściśliwym i nie wszystkie sprężarki dadzą sobie z nim rady Big Grin
Ściągnij cały czynnik, przy okazji zrób sobie próbę ciśnieniową azotem, sprawdzisz przy okazji połączenia kielichowe przy agregacie i powoli go wypuść Wink Dobrze pociągnij próżnie i załaduj wagowo, tyle ile fabrycznie + ilość czynnika na instalację. Wtedy będziesz spokojnie mógł pić browarka wieczorem i w weekendy, nikt nie będzie dzwonił, że coś nie działa, albo kapie woda... Big Grin
PowodzonkaWink
SZINA
  2011-08-04, 20:20:51
Bobek napisał(a):W zależności ile faktycznie wpuściłeś tego azotu do układu, na 99% zostanie w skraplaczu i "odetnie" Ci przepływ freonu. Klima straci wydajność i będą kredki... Miałem też przypadek, że przebiło mi płyty zaworowe. Musiałem wymienić sprężarkę, nauka i nierozwaga kosztuje. Sad Azot jest gazem nie ściśliwym i nie wszystkie sprężarki dadzą sobie z nim rady Big Grin
PowodzonkaWink
niby niedużo bo niewiem ile go mogło być objętościowo w wężach (40bar w 2 mb)
ale jednak sykneło wszystkiego niepuściłem bo się zorientowałem jak otwożyłem na wężykach zaworek i zrobiło ssyk, niestety mój refleks dopóścił jednak do tego ssyk
4 wewnętrzne więc wczoraj przedmuchałem azotem, próznia, nabiłem azotu i zostawiłem
przyjechałem dzisiaj sprawdziłem manomety, poleciałem mydełkiem -szczelne, więc została próżnia
podpiołem pod pierwszy zestaw zaworków - 40 minut próżnia, pod drugi, pod trzeci, jak robiłem czwarty pomyślałem że
przyszykuję sobie do dopuszczenia czynnika wszystko (zawsze czasu mało prawda?) podpiołem drugi zestaw wężyków tylko że mam takie z zaworkami na końcach i został w nich azot Sad
wcześniej pootwierałem zaworki i wpóściłem czynnik z jednostki do instalacji żeby jeszcze raz sprawdzić
niestety ssyk azotu zbił mnie z tropu :|
jak się człowiek śpieszy to się diabeł cieszy niestety
Bobek
  2011-08-04, 20:35:44
Tak czy inaczej układ musi być czyściutki i wypróżniowany bardzo dokładnie. Z tą ilością chodziło mi bardziej o uszkodzenie sprężarki, a nawet minimalna ilość zakłóci pracę skraplacza, tak jak pisał Ci już kolega crocens. Będziesz miał "drogą" i czasochłonną nauczkę, następnym razem wszystko sprawdzisz dokładniej Wink
Jest takie fajne, mądre powiedzenie, które towarzyszy mi już od jakiegoś czasu: "śpiesz się powoli" Big Grin dobrze na tym wychodzę i tego życzę wszystkim...
Pozdrowionka Wink
  2011-08-04, 20:42:49
Bobek napisał(a):Azot jest gazem nie ściśliwym
Pierwsze słyszę, by jakikolwiek gaz był nieściśliwy...
Na pewno nie skraplającym się w warunkach pracy urządzeń chłodniczych
Bobek
  2011-08-04, 20:53:47
Big Grin
Dziwnie odnoszę wrażenie, że tutaj trzeba wszystko pisać ze słownikiem wyrazów obcych i bliskoznacznych, z katalogiem technicznym (chociaż użycie stwierdzenia SPLIT w odniesieniu do DAIKINA też zostało skrytykowane), nie można używać skrótów myślowych, potocznych nazw, ale niech i tak będzie... Pozostawię to bez komentarza i nie będę wdawał się w dziwne, niepotrzebne potyczki słowne, tak jak co niektórzy tutaj...
Zaczynam się zastanawiać nad sensem pisania na tym forum, skoro jest tutaj tylu wszystko wiedzących fachowców Wink
Ehh...
Pozdrowionka Wink
SZINA
  2011-08-04, 21:01:37
no właśnie czytając to forum zaczynam odnosić wrazenie że każde pytanie niezależne jakie
przeradza sie w kłótnię odpowiadających i pytający nieuzyskuje odpowiedzi :|
Bobek
  2011-08-04, 21:06:35
Tak jak Ci pisałem, wymień czynnik na nowy, dobrze pociągnij próżnię i będzie wszystko ok. Masz nauczkę i lekcję na przyszłość i pamiętaj: "śpiesz się powoli"...
Pozdrowionka Wink
Thermo
  2011-08-04, 21:19:20
Tak czysto hipotetycznie. Skoro azotu nie jesteśmy wstanie skroplić naszymi układami i jest gazem obojętnym to czy po odzyskaniu czynnika w całości i napełnieniu go ponownie (tylko faza ciekła) to czy układ będzie działał poprawnie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-04, 21:19:37 przez Thermo.)
SZINA
  2011-08-04, 21:26:26
Bobek napisał(a):Tak jak Ci pisałem, wymień czynnik na nowy, dobrze pociągnij próżnię i będzie wszystko ok. Masz nauczkę i lekcję na przyszłość i pamiętaj: "śpiesz się powoli"...
ok dzięki odpowiedź uzyskałem już kilka postów wyżej - DZIĘKI-
ale ja o tym że znowu łapanie za słówka i kasowanie postów itp. czyli forumowa kłótnia prawie przy kazdym temacie Tongue
pozdro
  2011-08-04, 21:35:50
Thermo, tak, należy jednak pamiętać, że przy końcu butli masz coś innego niż freon i trzeba na to uważać.
Bobek, nikt Ci nie każe siedzieć ze słownikiem, ja po prostuu lubię być ścisły bo później wejdzie ktoś zielony i przeczyta, że azot jest nieściśliwy... ja wiem o co tobie może chodzić, ale kto inny może nie Wink Też nie lubię potyczek słownych, ale merytoryczna dyskusja... czemu nie? Smile
Thermo
  2011-08-04, 21:43:45
crocens napisał(a):Thermo, tak, należy jednak pamiętać, że przy końcu butli masz coś innego niż freon i trzeba na to uważać.
Czyli gaz uratowany w większości?
Oczywiście że trzeba by było uważać. Ale straty są wtedy zminimalizowane.
  2011-08-05, 06:35:48
odzyskaj gaz do butli -CAŁY GAZ. postaw butlę i niech 24 godz stoi w zimnym miejscu.
odkręć lekko zawór PAROWY w górnej części butli -i spuść troszeczkę ciśnienia -wyleci głównie azot. zamknij i zabieraj butlę na robotę. napełniaj po cieczy -i tylko po cieczy. gdy ciecz się kończy -reszta =gazowy czynnik z butli do zmarnowania (utylizacji)bo może zawierać resztki azotu.
90% czynnika uratujesz.
a tyle azotu co masz w urządzeniu -to o 1-2 bary wyższe ciśnienia skraplania, 10% gorsza wydajność -10% większy pobór prądu.... ale działać będzie.
Jeśli złapiesz powietrze to za rok -dwa zakwasi się olej... i padnie sprężarka... -jeśli masz sam azot -to na olej nie ma wielkiego wpływu...
  2011-08-05, 08:31:51
Bobek napisał(a):Big Grin
Ehh...
Pozdrowionka Wink
Pisz pisz, zawsze się przydasz. Ale ja również, jak crocens, uważam iż należy pisać dokładnie. Dla niektórych zjawiska termodynamiki to alfabet, to jak "M jak miłość" mojej teściowej Big Grin . Nie trzeba pisać ze słownikiem, ale pewne rzeczy są bardzo ważne i należy zwracać na to uwagę. Mylić się to rzecz ludzka, tym bardziej jeśli piszemy po całym dniu pracy.
No właśnie, i nie chodzi tu o utarczki, ani o kpiny z kogoś, ale o prawdę i poprawność. To nie katastrofa w Smoleńsku, tu się można dogadać.
pozdrawiam.
Bobek
  2011-08-05, 10:26:06
Raczej jednak sobie odpuszczę, szkoda czasu...
Może kiedyś, ale pozostanę przy czytaniu, bo czasami jest tu ciekawie Big Grin
Pozdrawiam i życzę Wszystkim powodzenia Wink
