temperatury w funkcji grzania
11 Odpowiedzi, 12453 Wyświetleń
SZINA
  2011-08-05, 18:30:32
czy to jest normalne że w funkcji ogrzewania temperatura rurki gazowej osiąga temperaturę 65-75 C*
model SAUNIER DUVAL SDH 15-035 inwerter
w chłodzeniu
ciśnienie 7,5 bar, temp rurki 1C* nawiew wew. 6-8 tem pomieszczenia 24C*
w grzaniu
ciśnienie 32,5 bar, temp rurki ok 70 C* nawiew 40-45 C* pomieszczenia 24 C*
temperatura zew 23 C*
R410a
  2011-08-05, 18:51:21
nie widzę tu nic złego, może trochę mnie dziwi funkcja grzania włączana w lato Wink
  2011-08-05, 18:55:49
grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe .
  2011-08-05, 18:59:45
łatwiejsze Smile tylko ciekawi mnie komu potrzebne Smile
SZINA
  2011-08-05, 19:08:23
crocens napisał(a):łatwiejsze Smile tylko ciekawi mnie komu potrzebne Smile
zaistniała taka potrzeba troszke długo tłumaczyć dlaczego
tylko zaniepokoiła mnie tak wysoka temp rurki gazowej w porywach było nawet ok 80 C*
tak z ciekawości przy ilu powinno rozłaczyć?
  2011-08-05, 19:08:38
np .rybki tropikalne potrzebują ciepła .
  2011-08-05, 19:33:58
coś ponad 100*C, wtedy olej się rozkłada Wink
Rura "gazowa" w klimatyzacji podczas funkcji grzania jest rurką "gorących gazów", stąd ta temperatura.
A co do rybek to przy 80*C to rybki smażone Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-05, 19:35:05 przez crocens.)
llort
  2011-08-06, 22:27:19
barbie napisał(a):grzanie inwerterem latem jest łatwiejsze,podane temperatury i ciśnienia wzorcowe .
A co na to sprężarka?Wzorcowo mi gorąco z powodu zbytniego przegrzania?
  2011-08-06, 22:46:48
a dlaczego przegrzanie ma być duże?
llort
  2011-08-06, 23:04:58
crocens napisał(a):a dlaczego przegrzanie ma być duże?
Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim Sad
SZINA
  2011-08-07, 00:29:01
llort napisał(a):Bo być może że jednostka zewnętrzna w trybie grzania przebywa w piecu martenowskim
w cieniu była i niebyło zbyt gorąco
