kostkarka w barze
15 Odpowiedzi, 17732 Wyświetleń
mn27
  2011-08-11, 17:53:21
witam klient przywiózł mi do naprawy kostkarkę przyznam sie że pierwszy raz ma doczynienia z takim urządzeniem a nie posiadam do niej żadnej instrukcji
kostkarka w sumie funkcjonuje czyli lód produkuje, kruszy, tylko jak on spadnie już na sam dól tej maszyny tam gdzie jest on jest przechowywany to sie rozpuszcza jest tam ok 0 stopni
jaka powinna być temperatura w tym pojemniku
nie wiem czy jest za mało czynnika czy termostat za wczasu wyłącza czy jeszcze coś może innego
dodam że sprężarka pracuje bardzo cichutko gaz r 134
jak by ktoś coś wiedział z góry dzieki
  2011-08-11, 18:43:15
Pojemnik jest na lod bez chłodzenia.
Sprawdz parametry pracy ukladu chłodniczgo i czy woda nie stoi w zbiorniku na lod.
  2011-08-11, 18:55:12
Pojemnik jest izolowany i kostki same sie schladzaja!
Pojemnik obsluguje termostat ktorym sie ustawia ilosc kostek czyli czym wiecej kostek w pojemniku tym nizsza temperatura az w koncu sygnal do stop produkcji.Jak klijent zabiera kostki to temp. sie podnosi i znowu trzeba produkowac kostki!Smile
Drugi termostat reguluje wielkosc kostek czyli czas narastania lodu.
Tak jest w Wirhpool i raczej w wiekszosci kostkarek.Rozna jest technika wytwarzania kostek.
Jak uklad chlodniczy produkuje poprawne kostki to moze produkuje ich za malo i sie roztapiaja bo kiedys musza!Smile
Sprawdz sprawnosc i ustawienia termostatu komory.
Pozdrawiam!
Robert
  2011-08-11, 19:09:39
przedmuchaj skraplacz sprężonym powietrzem ,wymyj wnętrze kostkarki .
mn27
  2011-08-11, 19:11:33
to właśnie jest wirpool
dzięki za podpowiedzi
llort
  2011-08-11, 19:19:16
A lód ma zero stopni .Nie powinno być pytania a tym bardziej odpowiedzi Smile A właściciel urządzenia powinien poczytać o lodzie morskim i właściwościach soli względem zamrażania.
  2011-08-11, 21:28:56
llort napisał(a):A lód ma zero stopni .(...).
A nie może mieć np -5*C ??
  2011-08-12, 12:03:09
miezala5 napisał(a):.
podobnie dzieje się jak nikt kostek nie wyjmuje... urządzenie się zapełni nowe się nie produkują -chłodzenie siada i stare się topią. kostkarki mają jakiś reżim opróżniania -nie za często otwierać -bo dostaje się ciepłe powietrze -jednak od czasu do czasu trzeba kostki wyjąć... bo się przepełnia kostkami.
druga najczęstsza przyczyna -brud -pozapychane jakieś dysze wodne lub odpływy -i po kostkach cieknie woda która je topi lub stoją w wodzie....
llort
  2011-08-13, 22:12:06
Jesteś wielbicielem drinków z solą.Bo ja nie WinkLód to lód.Posmakuj drinka z lodem z solą.Będzie zimniejszy ale czy smaczniejszy? Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-13, 22:14:59 przez llort.)
Master Klimat
  2011-08-14, 20:12:10
O co chodzi z tą solą? przcież lód może mieć i -20 i nie musi być słony, raczej słona woda w -5 to jeszcze by nie zamarzła.... coś chyba pomyliłeś wychodząc z założenia że lód musi mieć 0 stopni. owszem, nie może mieć więcej bo wtedy już jest woda, ( 0 stopni to woda z lodem) ale lód jako lód może mieć i -100'C i nic go przed tym nie broni!
  2011-08-15, 06:13:17
Lod bedzie mial taka temperature w jakiej zostal zrobiony?
Suchy lod ma -78C
Master Klimat
  2011-08-16, 10:55:32
miezala5 napisał(a):Lod bedzie mial taka temperature w jakiej zostal zrobiony?
Suchy lod ma -78C
a suchy lód nie może mieć mniej? tak samo jak ktoś twierdzi że lód powstały z wody musi mieć 0 stopni.
a to kompletna bzdura, temperatura krzepnięcia to jest maksymalna temp jaką może mieć w jakiś tam ustalonych warunkach, ale może mieć dużo niższą niż wynosi temp krzepnięcia.
llort
  2011-08-16, 17:46:42
Dobry Barman robi drinki z przezroczystego lodu Smile
bart7802
  2011-08-18, 17:53:19
jeśli kostki lodu się topią to prawdopodobnie w komorze na lód stoi woda bo odpływ jest zawalony syfem a przeźroczystość kostek nie zależy od ich temperatury tylko czasu ich powstawania - im wolniej tym mniej powietrza się w nich "zamyka" i są bardziej czyste.Wystarczy zimą popatrzeć na sople zwisające z dachów...każdy jak szyba.
joon
  2011-09-07, 14:27:08
Z jakiego miasta ta kostkarka? Też niedawno miałem takie urządzenie w naprawie :/
