Samsung RSA1DTMH lodówko-zamrażarka
27 Odpowiedzi, 33900 Wyświetleń
vlodek0
  2011-08-29, 08:41:27
to mój pierwszy post, proszę więc o wyrozumiałośc, posiadam Samsung RSA1DTMH lodówko-zamrażarka, po 20 mmiesiącach od zakupu serwis i wymiana sprężarki, nie przedłużono gwarancji, po 8 miesiącach kolejne uszkodzenie sprężarki, wymiana wyłącznie odpłatna, sprężarka oryginalna od tego modelu, symbol - MK4A5QR1U/SJE sprężarka,rscr,15.32cc,220-240v,static SAMSUNG.
Panowie, czy z uporem maniaka nadal zakładac ten sam model sprężarki, czy pomyślec raczej o sprężarce firmy np.DANFOS, lub coś może ktoś poleci inną niezawodną firmę. Sprężarka jest na czynnik r600(izobutan), czytałem na forach, że nietórzy sugerują wymianę sprężarki na czynnik r134a, czytałem również że takie agregaty na 134a, nie bardzo chcą przewidywalnie pracowaw układach chłodzenia na r600, słowem chyba to odpowiednie forum do zadania takich pytań.
Niestety nie znam parametrów sprężarki oryginalnej, może któryś z forumowiczów potrafi podac właściwe, aby można było rozważyc założenie innej sprężarki, innej firmy.
vlodek0
  2011-08-29, 20:18:29
Dzięki, ale zostanę przy swoim toku myślenia, poprosze o wyłącznie merytoryczne wypowiedzi, bo na inne szkoda czasu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-29, 20:24:55 przez vlodek0.)
llort
  2011-08-29, 21:01:34
Czy wymienili filtr podczas wymiany sprężarki?Jeżeli nie to reklamuj usługę bo nie znam producenta sprężarek który tego nie wymaga podczas takiej operacji.
Robert81r
  2011-08-29, 21:41:58
apropo gwarancji to jak sie domyslam masz 24 miesiace na cala lodowke, a po 20 miesiacach wymieniono sprezarke. Jezeli tak to zwykle na ten element ma sie wydluzona gwarancje - powiedzmy 12 miesiecy od daty wymiany.
Mysle ze powinienes dokladnie przeczytac certyfikat gwarancyjny lub zwrocic sie do odpowiedniego organu bo mozliwe ze zaklad uslugowy nie jest do konca fair wzgledem Ciebie ?
llort
  2011-08-29, 22:03:06
Tak jak napisał Robert81r idż tropem gwarancji.Możesz mnie olać ze żródła prymitywnego typu stefanbud.Ale istnieje takie coś jak gwarancja rękojmi. Smile
bxz
  2011-08-29, 22:40:14
llort napisał(a):gwarancja rękojmi. Smile
a może rękojmia gwarancji?
NO
vlodek0
  2011-08-30, 06:23:13
Dziękuję za zainterersowanie i pomysły.
Gwarancja i rękojmia nieaktualne, można zapomniec, trochę zaniedbany temat, trudno zapominam, wymiana lodówki?dosyc radykalne posunięcie-pogratulowac pomysłodawcy!pogratulowac, pewnie że proste rozwiązanie, tyle, że nie pisał bym na tym forum gdybym chciał wyrzucic lodówkę, chcę ją naprawic, nawet jeżeli ma zdechnąc za 2 miesiące, uparty jestem, z tego też powodu nie wzywam kolejnego serwisu, tylko pytam o składniki naprawy, kolege chłodziaża posiadam, tyle że nie robi tych na r600, dlatego pytam na forum o firmę i typ sprężarki jaki by należało zastosowac do tej lodówko-zamrażarki, bowiem zgadzam się z kolegą że, Samsung chyba nie powinien robic lodówek.
Poproszę o radę, sprężarkę jakiej firmy zastosowac dla takiego sprzętu, czy na r600, czy r124a, może ktoś pomoże w doborze typu agregatu, chodzi o moc i wydajnośc.
Pospawac miedzią i srebrem to sam potrafię, restę zrobi kolega albo sam spróbuję, przy pomocy kolegów z forum.
Sprzęt aktualnie ma odciętą rurkę od agregatu, serwis sprawdzał czy aby napewno uszkodzony jest agregat,i tak zostawił.
Domyślam się że po wymianie agregatu i osusacza należało by przepłukac azotem cały układ, zapąc azot do rurki serwisowej na agregacie, a następnie zrobic ujście po osusaczu, i w ten sposób napełniając układ azotem i sposzczjąc za osusaczem dokonac odwodnienia ukkładu. Następnie wytwożyc próżnie, co przy okazji dodatkowo odwodni układ, a następnie korzystając z precyzyjnej wagi, napełnic układ odpowiednio wagowo czynnikiem r600(no bo chyba na manometry nie da się zrobic tak jak w przypadku r134a)
Tak w przypadku r600, bo raczej bym skłaniał się w tym kierunku, nie wiem jakim ciśnienieniem potraktowac układ azotem, może ktoś pomoże, czy operację z azotem wykonac jeden raz czy kilka razy(azotu mam butlę 5L lub 8L), zapewne nie wolno włączc agregatu z napełnieniem azotem, czy należało by uzupełnic olej w układzie, czy wystarczy ten, który jest zalany w nowym agregacie
Generalnie proszę o pomoc, jaki agregat typ i producent.
Jak to zrobic, czy tak jak opisałem, czy też jest inna metoda.
Lodówki nie wyrzucam, chcę ją reanimowac dla własnej satysfakcji.
Dziękuję za wszelką pomoc, pozdrawiam zaangażowanych.
bxz
  2011-08-30, 09:04:35
z czego jest ta ucięta rurka? bo jeśli jest aluminiowa, a zakończona była kawałkiem miedzi, który po odcięciu został w sprężarce to kiszka... jest pierwszy problem
600 jest wybuchowy i nie wolno instalacji z nim spawać... to kolejna kwestia.
NO
vlodek0
  2011-08-30, 11:13:38
Może zdjęcia więcej wyjasnią, swoją drogą widzę 2 osuszacze, chyba że ta druga bańka mniejsza to co innego, możliwe że sa 2 sztuki?, to to spiralne uformowane w "kwadratowego węża" z wentylatorem, to pewnie to samo co w innych metalowy "plecak"na tylnej części lodówki, czyli chłodnica czynnika chłodzącego.
Zdjęcia okazuje się, że są za duże pliki, ten serwer nie przyjmuje, zainteresowanym mogę wysłac na prova.
  2011-08-30, 11:26:28
wymień lodówkę. i nie jest to żaden pomysł do "pogratulowania" tylko sensowna rada. Niestety te na r600 to zazwyczaj jednorazówki. Rzadko kiedy sprężarka pada sama z siebie. Albo był brud, albo nieszczelność -w nowych lodówkach -zwłaszcza tych na r600 rurki przypominają papier... cieniutka ścianka i to często aluminium a nie miedź...
prawdopodobny scenariusz -to drobna nieszczelność wewnątrz szafki... poszedł gaz... padła sprężarka. na gwarancji coś zrobić musieli... zamiast wymienić całość - to zmienili samą sprężarkę a pomału gaz znowu uciekł... i kolejna sprężarka padła. i lodówka i naprawa obliczona "oby do końca gwarancji"
zastanów się dlaczego kolega "chłodziaż' nie naprawia tych na R600 ?
bo zazwyczaj naprawić się nie da -albo jest to nieopłacalne.
i kolejna sprawa.... mogła paść z powodu brudu. albo i nie. ale teraz -kolejna sprężarka padnie właśnie z powodu brudu... skoro masz otwartą rurkę i rozszczelniony układ -to powietrze i wilgoć dostaje się do środka -i sobie koroduje, zawilgaca się zakwasza...
co do gwarancji -niby dlaczego miała być przedłużona przy wymianie sprężarki? nikt nie da gwarancji na sprężarkę za friko. Wymieniona nieodpłatnie (gwarancyjnie) -gwarancja biegnie dalej do pierwotnego terminu -co najwyżej przedłużona o czas od zgłoszenia do naprawy. Gwarancja na wymieniony element -przysługuje jeśli wymiana była odpłatna.
bxz
  2011-08-30, 12:12:06
Tu muszę się z wami nie zgodzić: to czy jest opłacalna naprawa zależy od diagnozy, ten model kosztuje 3000 pln i jeśli uda się znaleźć przyczynę, naprawić i wymienić sprężarkę w kwocie < 600pln ja bym robił. Nie jestem specem od lodówek, ale rurka może być miedziana pomalowana "na srebrno", zobacz z czego rurka. Próba szczelności układu myślę że nie kosztuje majątku... poza tym nieszczelność to brak chłodzenia... czy przestała chłodzić, a agregat pracował, czy agregat padł i przestała chłodzić? Jakieś nietypowe zachowanie zanim padła? Zdjęcia wrzuć na serwer zewnętrzny np. http://imageshack.us/ i daj tu linki.
llort napisał(a):Czy wymienili filtr podczas wymiany sprężarki?Jeżeli nie to reklamuj usługę bo nie znam producenta sprężarek który tego nie wymaga podczas takiej operacji.
to dobry trop czy filtr ma ślady lutowania, złączki?
napisz wszystko co wiesz ^^
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-30, 12:13:33 przez bxz.)
vlodek0
  2011-08-30, 14:27:27
Po kolei, Do kolegi Wit, rurka przecięta jest od 2 tygodni i owinięta po przecięciu plastikiem, wilgoci raczej nie ma prawa pociągnąc, a co warunków gwarancji to doczytalem na innym forum , że zastosowanie ma art. 581K.C., ktory polecam uwadze wszystkich kolegow, bo mowi rowniez o przypadku wymiany istotnego elementu urzadzenia podczas trwania gwarancji.
Kolega Patux1, Kolego prosilem o merytoryczne uwagi, forum dla komikow kilka stron dalej, trzeba se wygooglowac- polecam, co do wontku kolegi dotyczącego uszkodzenia elektroniki, to oczywiście wszystko jest możliw, ale objaw był taki , ze po 8 miesiacach od wymiany, ktoregos dnia z pod lodowki wyplynela woda, agregat sie uruchamial, jednak nie chlodzil, wylaczxal sie i znowu probowal, -tak w kolko. FAchowiec przyjechal odcial rurke od agregatu przylozyl palucha i orzekl ze uszkodzony agregat, zawinal rurki tasma plastikowa, zaproponowal odkupienie sprzetu za 300zlotych i pojechal.
Do kolego BXZ, obejżałem osuszacz(w tej są chyba 2 sztuki mały i normalnie wyglądający)po malym ciężko coś powiedziec, luty jak luty, natomiast duzy posiada na spawie czrny lakier, taka niby plomba chyba, wygląda na nielutowany z tego powodu. byc moze jet to wlasciwy trop, tyle ze jak to teraez udowadnic ze napewno nie byl wymieniany.
Generalnie chce wymienic sprężarkę, wolał bym na coś pewnego, możemy iśc tym tropem?, chyba azotem oczyszczę i osuszę układ, chyba szczelnośc da sie azotem sprawdzic, ale bez agregatu fige zrobię, a jak do tad to nie wiem co nalezalo by zalozyc innej firmy, bo Samsung wiadomo jaki typ i model, wreszczcie siedzi w lodówce.
Pomożcie koledzy naprawic toto
  2011-08-30, 15:05:39
1 -nie wymieniaj sprężarki -niech ktoś mający pojęcie polutuje te obcięte rurki -w rurkę napełniającą -nie zaślepiać tylko zawór Schredera.
2-dalej porządna próżnia
3-azot z 15 bar -i zakręcić porządną zaślepkę na szrederka...
4 -zostawić na tydzień lepiej 2 tygodnie... i podłączyć manometry -zegary.... jeśli nadal będzie te 15 bar azotu jak przy napełnianiu to wymieniaj sprężarkę, naprawiaj... jeśli będzie mniej -to masz nieszczelność... i dalej będzie źle -a awaria sprężarki jest tylko drobiazgiem.
jeśli będziesz naprawiał koniecznie wymiana filtrów -kilkakrotnie próżnia i płukanie azotem na zmianę.
ale... -lodówki na r600 -to raj dla producenta i koszmar użytkownika. przynajmniej Polskiego użytkownika. tani dla producenta (przy zakupie na cysterny) czynnik, mało tego czynnika -i przewidywalna trwałość lodówki troszkę ponad czas gwarancji...
w naprawach drogie. Czynnik drogi przy ilościach detalicznych -i naprawy kłopotliwe. ryzyko zapłonu czynnika, kłopot z lutowaniem itp...
Założenie...
użytkownik kupi nową lodówkę zaraz po gwarancji. na zachodzie to nie problem w stosunku do zarobków lodówka relatywnie mało kosztuje -i wymienia się, bo przestała być modna i pojawiają się bardziej wybajerzone typy -nikt nie płacze nad awarią starej 2-5 letniej... W Polsce -lodówki to dla większości spory wydatek -i większość użytkowników chce żeby chodziły latami... stare jeszcze z lat 90tych lodówki miały trwałość kilkunastu lat.
nowe mają trwałość kilku.
te na r600 zazwyczaj mniejszą niż na r134a.
A cena nowej to nie oznaka trwałości i solidności -a jedynie bajerów i wyglądu oraz trafienia reklamy... lodówki jak i większość towarów -projektują do spółki księgowy i spec od reklam. Sprzedaje się marzenia a nie towar.
Inżynier -to obecnie zbędny koszt... po co dopuszczać inżyniera do projektu -żeby wołał o lepsze droższe materiały i podnosił koszt produkcji? szybciej się popsuje to sprzeda się więcej nowych.
vlodek0
  2011-08-30, 15:17:06
Dzięki koledze Wit mam pewnośc co nalezy zrobic, bardzo dziękuję, na taką wypowiedź czekałem cały czas, za kolka dni dam znac jak zakończyła się próba szczelności, acha!, czy podczs proóby szczelności należy uruchomiac lodówkę czy nie.
  2011-08-30, 15:28:55
vlodek0 napisał(a):acha!, czy podczs proóby szczelności należy uruchomiac lodówkę czy nie.
nic nie uruchamiasz. dmuchasz -napełniasz jak puste naczynie -czekasz i patrzysz czy nie wyciekło.
wskazane, żeby napełnienie azotem i sprawdzenie było przy tej samej temperaturze -lodówka otwarta, temperatury w całej wyrównane.
i -pomiar przy napełnianiu azotem oraz przy sprawdzaniu powinien być robiony TYM SAMYM manometrem.
szumi
  2011-08-30, 16:48:53
witam widzę ze koledzy nie mają styczności z R600 wybuchowy-palny to on jest jak się podejdzie z otwartym ogniem do rurki napełniającej i roszczelni się układ. Jeżeli w układzie był gaz a fachowiec powinien to stwierdzić i sprzęt nie jest zniszczony to zakładać nową sprężarkę, filtr polecam danfoss lub aspera
  2011-08-30, 17:16:40
fachowiec jest w stanie stwierdzić czy gaz jest. Nie jest w stanie stwierdzić jego ilości.
przy ilości jak w lodówce - 50% ubytek jest poza dokładnością pomiaru. tylko objawowo można podejrzewać...
A teraz -po rozszczelnieniu instalacji to i tak tzw. "musztarda po obiedzie"
Co do wybuchowości. Oczywiście, że daje się robić i daje się podejść z palnikiem. Tyle, że procedura jest troszkę inna niż przy tradycyjnych niepalnych czynnikach.
  2011-08-30, 17:52:54
Usłyszawszy od klienta podobną opowieść zasugerowałbym poważne rozważenie wymiany na nową. Sad
llort
  2011-08-30, 19:24:55
Wit zapomniałeś o Temperaturze otoczenia podczas napełnienia sprawdzanej instalacji azotem i temperaturze otoczenia podczas odczytu np po 72h i minimalnej różnicy ciśnienia spowodowanej podczas początku próby i jej końca o ile ta różnica temperatury zewnętrznej zaistniała Smile Poza tym wszystko okey
  2011-08-30, 19:28:29
Wit zdałeś egzamin na -4 Big Grin
  2011-08-30, 19:32:39
nie ważna jest temperatura otoczenia tylko temperatura azotu, możesz go mięć na pace samochodu w środku zimy a nabijać w cieplutkim domku...
  2011-08-30, 20:32:39
Jeśli azot będzie miał identyczną temperaturę to tak. Inna sprawa, że temperatura azotu będzie się zmieniała w zależności od temp otoczenia.
  2011-08-30, 20:39:59
mnie uczyli prosto
pV=mRT
gdzie T to temperatura gazu a nie jego otoczenia.Każdy sobie potrafi wyobrazić co dzieje się z temperaturą gazu gdy stał na mrozie i przyniesiesz go do domu...
Uczyć się w szkole a nauczyć ze zrozumieniem to dwie różne strony kolego Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-30, 20:40:58 przez crocens.)
llort
  2011-08-30, 20:52:56
Temperatura butli z azotem +10.Napełniam układ o temperaturze otoczenia+20 do ciśnienia10 bar.Po tygodniu przyjeżdżam temperatura otoczenia instalacji spadła o 10 stopni ze względów temperaturowych pogody.Podłanczam manometry a tam o 0,17 bara niżej Smile Czy to wyciek bo moim zdaniem nie 0,17 bara na 10 stopni to normalna reakcja tego gazu.Macie inne doświadczenia?
llort
  2011-08-30, 20:59:31
llort napisał(a):Temperatura butli z azotem +10.Napełniam układ o temperaturze otoczenia+20 do ciśnienia10 bar.Po tygodniu przyjeżdżam temperatura otoczenia instalacji spadła o 10 stopni ze względów temperaturowych pogody.Podłanczam manometry a tam o 0,17 bara niżej Smile Czy to wyciek bo moim zdaniem nie 0,17 bara na 10 stopni to normalna reakcja tego gazu.Macie inne doświadczenia?
Chciąłbym nadmienić że o,17 to magiczna różnica w chłodnictwie Smile Sikający pies czy tam krowa o tym nie wie Smile SmileApropo temat na forum był i moim zdaniem dobry i pouczający.Obojętny jest tylko głaz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-30, 21:04:42 przez llort.)
