Fujitsu Multisplit Inverter z archiwum X
35 Odpowiedzi, 33027 Wyświetleń
klimacold
  2011-09-02, 10:23:32
Jestem nowy na forum wiec sie przedstawie. Od tego roku otworzyłem firmę związana z klimatyzacjami. Wszystko szło dobrze lecz niestety natrafiłem na klimatyzator z którym nie moge sobie za bardzo poradzić.
Sprawa wygląda tak:
Klimatyzator Multisplit inverter fujitsu 3 jednostki wewnętrzne jedna zewnętrzna, Jedna chłodzi bardzo dobrze lecz pozostałe 2 ledwo co. Uzupełniłem w niej gaz przeczyściłem lecz nic to nie dało, przy pomiarze temperatury dotykając skraplacza w jednostkach wewnętrznych zauważyłem że jest gdzieś jakieś przebicie na nich i kopią. Pan w którego domu jest to zainstalowane powiedział mi iż w korytach gdzie są kable oraz przewody chłodnicze mieszkały sobie myszy. No i się zastanawiam czy nie przegryzły może kabli sterujących i dlatego też te 2 jednostki nie chłodzą... kable są pochowane na strychu w ścianach jest ich ogólnie chyba z jakiś kilometr i nie wiem w jaki sposób to najlepiej sprawdzić nie rozwalając przy tym całej chaty. A może jest inny powód na który mam zwrócić uwagę przy tego typu usterce. Dodam że klimatyzator szczelny. Proszę o jakąś poradę w tym temacie.
bxz
  2011-09-02, 10:36:17
sprawdź rezystancje izolacji przewodów... nie umiesz to możesz spalić sterowanie, nie masz sprzętu... zleć elektrykowi ze sprzętem i uprawnieniami... zostawiając przebicie na urządzenie u klienta, a wystawiając fakturę za naprawę jesteś za to odpowiedzialny względem prawa i prokurator jak coś się stanie. Mając protokół pomiaru elektryka z uprawnieniami, nie dość że masz dupochrona to jeszcze wiesz gdzie jest przebicie. I załóż "różnicówkę" koniecznie.
NO
klimacold
  2011-09-02, 10:46:41
Dodam że jestem elektrykiem z uprawnieniami nie sposób otworzyc firme z klimatyzacjami bez potrzebnych do tego uprawnień. A co do przebicia to dodam że jest ono na kablach sterujących a nie zasilających wiec napiecie to nie jest 220V. Pozatym klimatyzator jest na róznicówce i ma osobny bezpiecznik którego nie wybija wiec przebicie musi być na sterowaniu.
bxz
  2011-09-02, 10:56:58
No to skoro wiesz gdzie masz przebicie to połącz urządzenia prowizorką "po wierzchu" i zobacz czy w tym tkwi problem... ale tak czy inaczej czeka Cię wymiana kabli, bo przecież tak nie zostawisz?
Masz uprawnienia na pomiary czy "standardowe" E1 1kV?
Czemu nie wybija różnicówki? Urządzenia są źle uziemione IMO, to też trzeba poprawić.
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 11:00:53 przez bxz.)
klimacold
  2011-09-02, 11:02:20
oczywiscie ze nie zostawię wiadomo, ale czy to nie dziwne że działa tylko jeden split z 3? Moze problem tkwi w jednostce zewnetrznej?
bxz
  2011-09-02, 11:06:34
Ja bym nie gdybał tylko sprawdził wszystkie połączenia elektryczne czy są poprawne, zdublował wadliwe przewody i dopiero bym dalej szukał.
NO
  2011-09-02, 11:10:21
klimacold napisał(a):... firme z klimatyzacjami...
- jak ja nie lubię takiego stwierdzenia, aż mnie nosi.
A ile masz tych klimatyzacji?
A teraz na temat: z inwerterami jest taka sprawa, że jeśli jest złe uziemienie, to jest napięcie na elementach metalowych. Ja bym się tego trzymał. Może ta różnicówka jest źle podpięta? Albo sprawdź przepływ prądu pomiędzy parownikiem (wg Ciebie to skraplacz j.w.) a jakimś uziemionym punktem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-02, 11:13:19 przez Shitashii.)
  2011-09-02, 11:23:48
Bo po prostu nie lubię stwierdzeń (na banerach): klimatyzacje samochodowe. Brrrr....
A co do słabo chłodzących dwóch jednostek - przy wyłączonej "dobrej" tamte też słabo działają? Pewnie gdzieś rurki załamane, albo zawory nie zostały otwarte do końca.
klimacold
  2011-09-02, 11:26:44
Ogólnie czy ta sprawna działa czy nie nie ma to wpływu na 2 pozostałe. Tak jakby freon do nich nie dochodził lub dochodził tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do schłodzenia parownika.
Czesio
  2011-09-02, 11:30:02
Cześć
Ja bym posprawdzał wszystkie połączania elektryczne przy urządzeniach. Kolejność wg. numeracji a może gdzieś przetarty jest kabelek.
zuku
  2011-09-02, 14:41:03
Jak urządzenia "kopią" to na pewno nie mają połączenia z ziemią. Może instalacja za rozdzielnią jest zrobione z żyłą PE ale do rozdzielni nie dochodzi PE i dla tego różnicówka nie wybija. Po montażu i uruchomieniu działały wszystkie jedn. wew.?
system
  2011-09-02, 15:55:43
Kolego sprobuj przedzwonic miernikiem przewody sterujace
ZEO
  2011-09-02, 16:07:14
Opisz co się dzieje z parownikami? W tych dwóch jednostkach czy jakaś cześć się szroni? I jeżeli możesz napisz jaki to model.
llort
  2011-09-02, 18:27:13
Faktycznie problem tkwi w przewodach Smile
Kikson
  2011-09-02, 20:04:43
llort napisał(a):Faktycznie problem tkwi w przewodach Smile
Popieram. Otwarłeś firmę, jesteś elektrykiem i taki temat piszesz. Chyba czas zamknąć firmę.
Problem z przebiciem to jedno a brak chłodzenia to drugie. Podejrzewam, że te sprawy nie łączą się.
Obstawiam załamanie na rurze.
  2011-09-02, 20:13:56
Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
Czesio
  2011-09-02, 20:28:46
klimacold napisał(a):Ogólnie czy ta sprawna działa czy nie nie ma to wpływu na 2 pozostałe. Tak jakby freon do nich nie dochodził lub dochodził tylko w niewielkich ilościach niewystarczających do schłodzenia parownika.
A jakie ciśnienia masz jak chodzi pojedynczy ten dobry a jakie jak chodzą pozostałe?
ZEO
  2011-09-02, 21:42:04
a co Ci to da mozesz mi wytłumaczyc?
ZEO
  2011-09-02, 21:50:49
moze myslisz o zagietej rurze ? a moze o powietrzu w układie? a jak załoze wątek odpowiesz mi?
Czesio
  2011-09-02, 21:53:01
ZEO napisał(a):moze myslisz o zagietej rurze ? a moze o powietrzu w układie? a jak załoze wątek odpowiesz mi?
Nie bo ide spać.
llort
  2011-09-02, 22:24:20
tommatiz napisał(a):Powodem braku chłodzenia na jednej czy kilku jednostkach w układzie MULTI może być uszkodzony zawór PMV bądź cewka nim sterująca. Cewki są mało odporne na mikro przepięcia bądź nieprawidłowe wartości prądowe. Warto sprawdzić oporności cewki czy są prawidłowe. Druga rzecz to samo sprawdzenie elektronik czy wysyłają sygnały do skraplacza. Włącz jeden parownik i zobacz czy włączy się skraplacz? Być może elektronika walnięta. Czy sprawdzałeś urządzenie kodami błędu?
A czemu chłodzi tommatiz Smile
llort
  2011-09-02, 22:25:50
Właśnie tylko tą jedną. :/
hary811
  2011-09-03, 08:28:28
sygnalizuje jakis bład w koncu to Fujitsu wiele potrafi pokazac Smile
ZEO
  2011-09-03, 16:04:21
mozemy sie spodziewc pytania " A jak to spradzic?" ale ja odrazu bym odrzucił prblem z zaworami o których pisał tommatiz bo ich praca to 1 lub 0
  2011-09-03, 16:42:16
ZEO napisał(a):mozemy sie spodziewc pytania " A jak to spradzic?" ale ja odrazu bym odrzucił prblem z zaworami o których pisał tommatiz bo ich praca to 1 lub 0
Praca zaworów to nie - 1, 0 tylko znacznie więcej bo zawory otwierają się przynajmniej na 3 lub 4 położenia..... Po drugie aby zawór się otworzył musi być sprawna cewka Smile. Pzdr
