kilma kanałowa kanały
5 Odpowiedzi, 5396 Wyświetleń
rene
  2012-11-11, 10:36:13
Klimatyzacja kanałowa montowana na jednej dużej sali (ok. 200 m) w sposób prawie centralny. czy powrót powietrza może być realizowany jednym dużym kanałem czyli praktycznie bezpośrednio do jednostki wewnętrznej - ma ona możliwość ustawienia wlotu od dołu.. Bo wyjście realizuję 5-6 kanałami z climavera 200x200
  2012-11-11, 13:03:10
Kolego dopiero się zarejestrowałeś i może wypada się najpierw przywitać.
Ani Dzień Dobry,ani pocałujcie mnie w d... tylko pytanie o poradę.
To chyba nie tak?
Odpowiedz brzmi -może.
rene
  2012-11-11, 16:49:27
To prawda potraktowałem trochę mechanicznie . Przepraszam witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Pozdrawiam , I dziękuję za odpowiedź.
Montujemy klimę 2 x17 kW. na sali bankietowej. Sala nie jest za wysoka więc nie chcemy jej za bardzo obniżać wielką ilością kanałów. Stąd to pytanie. Bałem się ,że po włączeniu klimy przy jednym bezpośrednim powrocie będzie ludziom czapki z głów zrywać.
Jeszcze raz przepraszam i dzięki.
Bogdan_New_Jersey
  2012-11-11, 18:34:34
rene napisał(a):Bałem się ,że po włączeniu klimy przy jednym bezpośrednim powrocie będzie ludziom czapki z głów zrywać.
Trzeba napisać kartkę z napisem "Przed wejściem prosimy o ściągnięcie nakryć z głowy"
A co z sukienkami u kobiet?
90% powrotów powietrza w systemach nadmuchowych w USA jest powrotem centralnym i nikomu nic nie zrywa i nic nie czuć, ale powrót powietrza musi być odpowiednio duży do systemu, żeby powietrze nie gwizdało.
andrewrc
  2012-11-12, 21:17:34
Powrót może być tak realizowany ale nie jest to zawsze najlepsze rozwiązanie w zależności od pomieszczenia jego przeznaczenia,komfortu osób przebywających, możliwości instalacji oraz zasobności inwestora.
(To jest jak z samochodem, maluchem czy mercedesem dojedziesz do celu ale w jakim komforcie i jak szybko.)
