Problem ze skroplinami w kańałowce fujitsu
27 Odpowiedzi, 26431 Wyświetleń
hary811
  2011-09-06, 19:49:57
mam problem z odprowadzeniem skroplin z kanałowki fujitsu (wysoki sprez) w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace.
  2011-09-06, 19:56:04
musisz zastosować odpowiednio wysoki syfon, gdzieś mam wzór na zbudowanie odpowiedniego syfonu ale nie w domu...
zuku
  2011-09-06, 19:59:04
Mocno zabrudzony filtr, parownik, tacka skroplin, brak syfonu, źle wypoziomowany,
hary811
  2011-09-06, 20:01:53
filtr nowy poziom ok nie moge zrobic syfonu ze wzgledu na brak miejsca Sad
Bobek
  2011-09-06, 20:05:46
Spróbuj chociaż z dwóch kolanek 45 st. i pamiętaj o odpowietrzniku. Wklej trójnik i dołóż kawałek rurki. Leje Ci się woda z tacy bo prawdopodobnie masz zapowietrzony odpływ...
Powodzonka Wink
zuku
  2011-09-06, 20:06:27
Syfon nie musi być przy kanałówce, nawet lepiej będzie jak go dasz niżej ale bez niego będzie się dziać jak się dzieje.
hary811
  2011-09-06, 20:07:21
zuku
  2011-09-06, 20:07:53
ale odpowietrzenie jak już to za syfonem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-06, 20:12:11 przez zuku.)
hary811
  2011-09-06, 20:08:26
http://www.aspenpumps.pl/index.php?optio...Itemid=150 a moze da rade ???
hary811
  2011-09-06, 20:09:40
odpowietrzenie tez zrobiłem
zuku
  2011-09-06, 20:11:43
tą pompką nie spowodujesz że powietrze nie będzie zasysane przez odpływ skroplin.
hary811
  2011-09-06, 20:19:08
co proponujecie ????
Bobek
  2011-09-06, 20:20:53
Cytat:Syfon nie musi być przy kanałówce, nawet lepiej będzie jak go dasz niżej ale bez niego będzie się dziać jak się dzieje.
Big Grin
Cytat:ale odpowietrzenie jak już to za syfonem
Hmm... Ciekawe Smile To co wtedy odpowietrzasz?
hary811
  2011-09-06, 20:24:03
jutro sprawdze Smile dam odp
Bobek
  2011-09-06, 20:27:34
Sprawdź jeszcze wypoziomowanie, najwyżej skoryguj lekko w stronę odpływu. Kanałówka ma już sama w sobie spadek, ale nigdy nie zaszkodzi jej lekko pomóc Wink
Czesio
  2011-09-06, 20:28:50
hary811 napisał(a):mam problem z odprowadzeniem skroplin z kanałowki fujitsu (wysoki sprez) w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace.
Cześć
Znalazłem fajny artykuł o syfonach w klimatyzacji, wyśle Ci na maila. Rozumiem że masz syfon po stronie tłocznej wentylatora?
Rysunki i takie tam [Obrazek: syfon%252520ssawna.jpg] wywody: co, jak dlaczego...
hary811
  2011-09-06, 20:30:31
hary811@interia.pl
bxz
  2011-09-06, 20:31:55
ja też chce ^^ bxz@o2.pl
NO
  2011-09-06, 21:07:37
Czesio podeslij mi tez!
mieszala5@wp.pl
Dzieki!
  2011-09-06, 21:17:51
Sprawdź dobrze wymiennik. Jak nie jest drożny i nawet w małym stopniu zatkany to będzie wodę do siebie zasysał co w efekcie daje wyciek z tacy skroplin. Rozumiem że filtr wymieniony więc ta klima już jakiś czas działa więc nie skupiałbym się na odwodnieniu. Chyba że ktoś coś przerabiał i nie tak podłączył. Popatrz dobrze na drożność wymiennika!!!. Pzdr
llort
  2011-09-06, 21:20:39
Ja też poproszę.
Bobek
  2011-09-06, 21:50:52
Jak dobrze kojarzę, to w kanałówkach FUJITSU jest najpierw filtr, później wentylator i na samym końcu wymiennik. Pamiętam coś takiego bo miałem problem z serwisem takiej kanałówki. Nie mogłem dojść do chłodnicy...
Wtedy nie będzie zasysał, tylko wydmuchiwał ewentualnie. Ja stawiam na odpływ:
Cytat:w czasie pracy cała woda gdzies sie zbiera a czesc zostaje w rurach nie zlatujac do kanalizy po wyłaczeniu urzadzenia wszystko leje sie przez tace
hary811
  2011-09-07, 18:09:23
panowie działa pozdrawiam Smile
  2011-09-07, 18:24:05
Ale napisz dlaczego nie dzialalo a dziala!Wink
  2011-09-07, 19:03:31
hary811 napisał(a):panowie działa pozdrawiam Smile
Zadaniem forum jest niesienie pomocy innym więc jak się udało Tobie rozwiązać problem to będziemy wdzięczni za podzielenie się tą informacją z nami a być może ktoś inny będzie miał podobny problem to będzie wiedział gdzie szukać przyczyny. Pzdr
