LG Multi (kaseton) - Błąd CH 2
10 Odpowiedzi, 11530 Wyświetleń
mogilmed
  2011-09-23, 07:48:47
Potrzebuje pomocy przy awarii klimatyzacji kasetonowej LG system multi, po kodzie błędu udało mi się ustalić, że jest to "Błąd w układzie wewnętrznym: błąd czujnika rury wlotowej, obwój termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie"
Domyślam się że chodzi o uszkodzenie termometra umieszczonego na rurce od gazu bądź tego na chłodnicy, tylko jak to sprawdzić, żeby mieć pewność co jest uszkodzone?
Każda podpowiedź jest dla mnie bardzo cenna Smile
  2011-09-23, 15:15:34
użyj omomierza .
TRYFIDY
  2011-09-23, 16:25:44
barbie napisał(a):użyj omomierza .
5 k ohm przy 25 stopniach
popeye
  2011-09-23, 21:24:07
W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LG Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-23, 21:24:34 przez popeye.)
TRYFIDY
  2011-09-24, 09:52:19
popeye napisał(a):W jednostce zewnetrznej sa dwie pary termistorow.Niestety jezeli ich opornosc jest prawidlowa ( jedna para ma 5 kohm a druga 20 kohm ) to oznacza awarie calej plyty .dla pocieszenia dodam ze powinno to byc na gwarancji LG Wink
czy rozumiesz co piszesz:
pierwszy post ustalasz że awaria jest w jednostce wewnętrznej
drugi post sprawdzasz jednostkę zewnętrzną
mogilmed
  2011-09-24, 17:33:14
ok, dzieki za podpowiedz, a posiada ktoś calą tabelkę rezystancji dla termometrow wewnętrznych (klimatyzacja kasetonowa 3,5kW)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-24, 17:34:06 przez mogilmed.)
TRYFIDY
  2011-09-24, 17:47:50
5 k ohm rury - 2 szt
10 k ohm powietrzny - 1szt
oczywiście przy 25 stopniach
  2011-09-24, 19:13:02
-30=102,17/-25=73,49/-20=53,55/-15=39,5/-10=29,48/-5=22,24/0=16,95/5=13,05/10=10,14/15=7,94/20=6,28/25=5/30=4,01/35=3,24/40=2,64/45=2,16/50=1,78/55=1,48/60=1,23/65=1,03/70=0,87/75=0,74/80=0.54/85=0,54/90=0,46/95=0,4/100=0,34 .tabelka oporności .
  2011-09-24, 19:23:02
dla PTC i Ptxx też masz takie cuś? Wink
  2011-09-24, 20:35:56
mam dla Pipe Temp,Air Temp i D-Pipe Temp od -30 do 100/150 stopni--LG .
