Lodówka Polar
9 Odpowiedzi, 14549 Wyświetleń
AKTIMAR
  2011-09-13, 06:13:20
Mam mały problem z lodówką Polar, pierwsze objawy brak odpowiedniego chłodzenia, temperatura minimalna jaką uzyskuje to 8 stopni cały czas pracuje.
Czynnik r600a 25gram.
Po nabiciu azotem znalazłem nieszczelność na połączeniu z odwadniaczem, zalutowałem uzupełniłem czynnik.
Nie wymieniałem odwadniacza bo nie posiadałem.
Lodówka teraz zbija temperaturę prawidłowo termostat wyłącza ją ale na tylnej ścianie w wewnątrz lodówki po 3 dniach utworzyło się około 3 cm lodu.
Czy niewymieniony odwadniacz jest tego przyczyną?
  2011-09-13, 15:49:16
AKTIMAR napisał(a):Czy niewymieniony odwadniacz jest tego przyczyną?
możliwe -aczkolwiek mało prawdopodobne -raczej nieprawidłowo działający termostat... za niska temp -i za krótkie postoje.
podnieś temperaturę -lub zwiększ strefę nieczułości (histerezę)
no chyba, że chłodzi Ci tylko kawałeczkiem parownika... wtedy to pewnie ten filtr nieszczęsny....
AKTIMAR
  2011-09-13, 19:25:01
między uruchomieniami jest zawsze 10 minut przerwy, 5 minut chłodzi i znowu 10 minut.
arczi
  2011-11-17, 12:44:30
bardzo proste kiedy sprężarka chodziła na pusto czyli bez czynnika wyżuciła olej w układ i jak zrobiłeś napełnienie bez wymiany filtra to wtedy blokuje ci filtr i jest bardzo niskie odparowanie czyli nie rozpręża ci dobrze czynnika i obladza parownik
  2011-11-17, 20:07:48
Ile tego R600 dałes do układu i jakie odparowanie?
  2011-11-17, 20:29:54
Filtr stawia za duży opór,myślę ,że niewielka ilość czynnika powyżej znamionowej załatwiłaby sprawę.Jednak zdecydowanie lepiej wymienić filtr,a po napełnieniu i tak kontrolować czy cały parownik jest oszroniony.
szumi
  2011-11-17, 21:04:16
r-600 zawszę nabijamy na wagę przy 25 gramach -+3 gramy
arczi
  2011-11-18, 06:26:15
dzięki kibicl że zgadzasz się z moją diagnozą jak to w chłodnictwie panowie bywa pamiętajcie że diagnoza jest najważniejsza pozdro
mn27
  2011-11-19, 19:41:16
wymień termostat i po problemie ,przypuszczam ze sie nie odszrania samoczynnie i dletego powstaje ten szron a to wina termostatu
