sharan klimka
6 Odpowiedzi, 5507 Wyświetleń
jac66
  2007-06-09, 09:54:30
zrobilem podejscie do naprawy klimy w kilku warsztatach ipo tych kilku probach zakupilem nowy kompresor chlodnice osuszacz zostal stary zawor rozprezny i parownik.
szczelna, napelniona pracujaca klima daje na wylocie okolo 10C a zasilanie kompresora w odczuci dotykowym jest okolo 5C. Z tego co wiem na temat klimy wszystko jest wpożadku do momentu wejsc do zaworu.Po odkreceniu ukladu oporow do wentylatora dotykalem parownika i moje odczucie bulo, ze czynnik wchodzi do parownika za malo aby zchlodzic do odpowiedniej tem.
Moje pytanie jest nastepujące czy to bedzie usterka zaworu czy moze zatkany parownik lub brudny i jak to sprawdzic.
jacek
senior
  2007-06-09, 12:04:54
parownik nie mógł się zapchać, prędzej zawór, podaj więcej o pracy układu, ciśnienia, czy sie załacza skraplacz, temperaturę rurek i kto Ci to wszystko robił, jesteś serwisantem??? czy sam się uwziąłeś i chcesz naprawić
jac66
  2007-06-10, 11:02:55
Naprawiam sam bo przez trzy kolejne lata odbijalem sie od kilku serwisów w wawie i skutek byl taki rozwalany wentylator chodnicy ?polamany? , wymieniony sprzeglo kompresora po 3 miesiacach urwalo oddalem do innego serwisu a on stwierdza ze kompresor uwalony i sie nie nadaje do naprawy a olej czyscisienki i w poprzednim roku dobrze pompowal. Ze trzy razy przerabiali mi rurki bo byly za krotkie. Sprawdzaja szczelnosc dzisiaj a na drugi dzien nic sprawdzaja a tu chlodnica przerdzewiala. I co mam zrobic - poczytalem zakupilem chlodnice kompresor osuszacz bo ze dwa lata temu wynienili mi zawor na nowy zekomo, a w czoraj sprawdzilem ze bylo w nim grzebane, wiec musze kupic sobie nowy.
Co do cisnien to chyba sa w normnie bo jak wladowali mi bo tego nie mam gdzie zrobic to musze jechac do kogos kto mi moze nabic, zaladowalem 800 i cisnienia sa dobre. tem rurki mysle ze sa ok zimna na oko ma okolo 4-5C a ciepla jest wyczuwalnie ciepla.
tomek.bus
  2007-06-10, 21:59:30
czesc mialem to samo w galaxy poczytaj sobie moj post co trzeba zrobic pozdrawiam
tomek.bus
  2007-06-10, 22:01:14
jak chcesz t o zadwoń 509182600
jac66
  2007-06-11, 10:45:26
ja mam manuala i nie mam tych czujników
jacek b
