multisplit bez uziemienia
22 Odpowiedzi, 25684 Wyświetleń
klimacold
  2011-09-14, 09:41:56
Ostatnio spotkałem sie z czymś takim że ktoś montując klimatyzator multisplit samsung, w ogóle nie uziemił jednostek tzn. Do każdej jednostki wewnętrznej podpięte są 3 żyły zasilające i sterujące. Moje pytanie brzmi czy coś takiego może w ogóle funkcjonować poprawnie?
Czesio
  2011-09-14, 10:31:07
klimacold napisał(a):Witam
Cześć
Urządzenie jest podłączone nie zgodnie z wytycznymi producenta oraz niezgodnie z prawem. Uziemienie jest wymagane prawnie. Takich cukierków spotykam pełno na serwisach. Co kieruje wykonawcami? Myślę że nie chęć zysku na tańszym kablu. Skutki mogą okazać się droższe w naprawie.
TRYFIDY
  2011-09-14, 17:31:36
według sztuki powinno się uziemiać, funkcjonować poprawnie i tak będzie z tym że na parowniku może pojawić się potencjał elektryczny. a praktycznie jeżeli uziemimy skraplacz to i tak uziemimy parownik poprzez rury miedziane (chyba że ktoś używa jakichś izolatorów)
  2011-09-14, 18:16:39
Raczej na odwrót Wink Teoretycznie powinno się uziemić przez rury, praktycznie zawsze należy uziemiać zgodnie ze sztuką czyli kablem elektrycznym. Dodatkowa żyła to taki duży wydatek? Ja was proszę...
TRYFIDY
  2011-09-14, 18:42:09
uziemiam styk pe, a i tak uziemi się przez rury. a dla znawców elektryki: które uziemienie będzie skuteczniejsze przewód 1.5mm2 czy rury 1/4 i 3/8 cu
  2011-09-14, 18:47:35
Może warto poczytać czym różni się uziemnienie od zerowania?i które z nich należy stosować.Z Waszych porad korzystają też młodzi ludzie i robicie im wodę z mózgów.
Po co udzielać porad w czymś na czym się nie zna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-14, 18:48:28 przez awax.)
TRYFIDY
  2011-09-14, 18:52:41
awax napisał(a):Może warto poczytać czym różni się uziemnienie od zerowania?i które z nich należy stosować.Z Waszych porad korzystają też młodzi ludzie i robicie im wodę z mózgów.
a skąd Ty tu zerowanie wynalazłeś?
piszemy cały czas o systemie TNC-S lub TNS czyli odpowiadający wymogom producentów klim. próbowałeś kiedyś zazerować obudowę na zabezpieczeniu różnicowym?
  2011-09-14, 19:13:21
Uziemienie ? przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne).
Zerowanie - środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej w instalacjach elektrycznych, polegający na podłączeniu części przewodzących dostępnych (np: metalowej obudowy urządzenia) z przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym PEN. W warunkach zakłóceniowych (uszkodzenie izolacji) umożliwia samoczynne odłączenie zasilania, poprzez szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektrycznego .
TRYFIDY
  2011-09-14, 19:17:04
rury zerwało a przewód miej odporny na zerwania bez szwanku?
teoretycznie jeżeli parownik jest sprawny nic by się nie stało, ale zaraz pewnie dodasz że silnik wentylatora dostał przebicia do obudowy - na parowniku pojawiło by się napięcie, a że obudowa jest plastikowa więc wszyscy by przeżyli. chyba że ktoś stał pod zawiesiem ze skraplaczem Smile
TRYFIDY
  2011-09-14, 19:21:27
awax napisał(a):Uziemienie ? przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne).
PEN - zerowanie ochronno-neutralny w systemie TNC
PE - uziemianie ochronny w systemie TNC-S, TNS, TT
  2011-09-14, 19:27:31
TRYFIDY napisał(a):uziemiam styk pe, a i tak uziemi się przez rury. a dla znawców elektryki: które uziemienie będzie skuteczniejsze przewód 1.5mm2 czy rury 1/4 i 3/8 cu
Oczywiście,że rury.Najlepiej to wykorzystać kaloryfery lub piorunochron jeżeli jest w pobliżu.
A tak na poważnie to może wytłumaczysz najprościej dlaczego nie wolno oszczędzać na przewodach i dlaczego różnicówka "wywala"?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-09-14, 19:29:37 przez awax.)
TRYFIDY
  2011-09-14, 19:32:22
bardzo śmieszne Smile
tylko że w skraplaczu rury są uziemione:wszystkie połączenia masz lutowane poza 2 gwintowymi
TRYFIDY
  2011-09-14, 19:35:43
nie pisałem że należy oszczędzać na przewodach, pytanie brzmiało:
a różnicówka na pewno nie wywala bo jest złe uziemienie
  2011-09-14, 19:41:15
Uziemnienie jednej z jednostek poprzez rury może moim zdaniem inicjować różnicówkę
TRYFIDY
  2011-09-14, 19:48:46
różnicówka działa miej więcej jako separator, przechodząca przez nią faza i zero nie mogą mieć obcego potęcjału np. z żyły uziemiającej przekraczającego jej upłynność czyli np: 0.03 A
  2011-09-14, 20:02:11
ja bym to ujął w ten sposób,że prąd płynący przewodem fazowym i zerowym musi być idealnie taki sam.Czyli nie może upływać bokiem np.poprzez rury ,człowieka itp.
  2011-09-14, 20:04:30
Bardziej mi chodziło o nadużywanie określenia uziemnienie bo ktoś może to zrozumieć,że do piorunochronu też będzie dobrze.
bxz
  2011-09-14, 20:44:46
W razie przebicia prąd popłynie rurami, a nie przewodem który jest izolowany i mamy pewność, że odprowadzi ładunek do ziemi bez pośredników... to że rury są lepszym przewodnikiem nie ma znaczenia, bo i tak doprowadzenie zasilania jest 1,5 mm2, jak i uziomu, więc to jest najsłabszy punkt...
Nie poprawiajmy autorów norm i przepisów, producentów... nie tędy droga, starajmy się zrozumieć czemu jest tak, nie inaczej.
NO
Czesio
  2011-09-15, 05:17:33
Plus dla tych którzy zauważyli zagrożenie dla serwisu. Podsumujmy tą dyskusje.
[Obrazek: be.jpg] [Obrazek: cacy.jpg]
peen
  2011-09-15, 17:59:55
Ja mam od 3 lat splita bez uziemienia żadnego i działa. Poprzednio uziemienie było pod przewód neutralny zrobione, ale przy remoncie pokoju wymieniałem gniazdka i nie chciało mi się już Nki podpinać pod uziemienie. Innego uziemienia nie ma, bo to blok z początku lat 60-tych ub.wieku.
bart7802
  2011-09-15, 18:46:51
urządzenie ochronnego przewodu nie potrzebuje...to bezpieczeństwo dla użytkownika.Różnicówka "porównuje" prądy w obwodzie,jeśli są takiej samej wartości to powstałe pola elektromagnetyczne wzajemnie się znoszą - jeśli pojawia się przebicie to wracający prąd jest mniejszy i w układzie różnicówki powstaje już pole bo nie ma "równowagi".W zasięgu powstałego pola znajduje się układ zadziałania (chyba przekładnik Ferrantiego jak dobrze pamietamSmile pojawia się w nim prąd i nastepuje przerwanie obwodu czyli wywala różnicówka...z elektrotechniki miałem miernySmile
TRYFIDY
  2011-09-16, 11:45:51
tak bo ja napisałem zupełnie co innego :/
