Whirlpool AMB 877/C
6 Odpowiedzi, 5879 Wyświetleń
  2011-09-21, 17:08:41
Pomóżcie mi znaleść jakieś info o tej kilimie!
Klijent przytargal na lezaco lekko zajechana bez pilota i chce zeby mu to zamontowac.
2003r na r407 wiec mozna jeszcze cos pomyslec ale nie moge znalesc w necie zadnych info.
Jakis schemat polaczen chociaz bo chcem to sobie skrecic na krotko i odpalic przed mozntazem zeby sprawdzic.
Podobno dzialala przed sciagnieciem!Smile
Dopasuje jakiegos uniwersalnego pilota do tego ustrojstwa?
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
AKTIMAR
  2011-09-21, 18:42:30
miezala5 napisał(a):Pomóżcie mi znaleść jakieś info o tej kilimie!
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
A co tam jest takiego innego! że nie wiesz jak to połączyć?
  2011-09-21, 18:49:51
ta... a klima stała hermetycznie zamknięta z czynnikiem wewnątrz?
-czy wiatr (powietrze, tlen, wilgoć) w środku hulał przez otwarte rurki... ?
  2011-09-21, 19:47:27
W jednostce zewnetrznej jest N L1 L2 L3 a klima jest jedno fazowa
Kabli nie ma wiec warto sie spytac jak i co jest zasilane i komunikowane!
Klime demontowal Pan Kaziu i jest bez gazu.
Nie sprawdzalem jej jeszcze dokladnie ,chcialem rzucic okiem w necie co to jest ale jak bedzie trzeba to wezme ja na warsztat i odpale jak trzeba.
Nie chce zamontowac gosciowi kilimy a pozniej jezdzic co drugi dzien!Musze sprawdzic czy jest sprawna.
Nie ma pilota i nie wiem czy jest przycisk auto?
Dlatego pytam!
Pozdrawiam!Robert
  2011-09-21, 19:56:25
miezala5 napisał(a):Klime demontowal Pan Kaziu i jest bez gazu.
to powinieneś dokładnie wypłukać, jeszcze dokładniej wysuszyć, zmienić olej.... i mieć nadzieję.
otwarta -stojąca bez gazu -to duże ryzyko korozji, zakwaszenia -i wysokiej awaryjności...
może będzie działać. może padnie po tygodniu. a może nie padnie a będzie się okresowo zapychać.... np średnio co tydzień....
ja taki przypadek określam "ładowaniem się na mine"
Robert81r
  2011-09-21, 22:09:40
Cytat:W jednostce zewnetrznej jest N L1 L2 L3 a klima jest jedno fazowa
moze kondensatoraka tam brakuje ? to jest zasilanie sprezarki ?
