Ogrzewanie klimatyzatorem LG Mutli V
29 Odpowiedzi, 42691 Wyświetleń
adrianarktos1
  2011-10-13, 20:52:04
Witam kolegów na forum , tej wiosny zamontowano mi system klimatyzacyjny LG multi V (dokładniej j.zwe ARNU60LS2) o mocy 15/17kw .Jako że zbliża się zima , zrodziło mi się pytanie czy opłacało by się tym grzać przez zimę .Chodzi mi tylko i wyłącznie o aspekt ekonomiczny .Domek 200 mk wybudowany 13 lat temu. Nie chcę za bardzo testować tego, bo wolałbym uniknąć np. uszkodzenia sprężarki czy kosmicznego rachunku za energię.Dlatego proszę wpierw o opinie w tym temacie.
  2011-10-14, 06:37:50
Witam. Klimatyzator w funkcji grzania służy tylko i wyłącznie do podgrzewania. Przeczytaj instrukcję obsługi w której jest napisane do jakiej temperatury zewnętrznej może być klimatyzator uruchamiany. Cało dniowe ogrzewanie klimatyzatorem przy temperaturze niższej niż zalecane przez producenta spowoduje jego zalodzenie a w efekcie spadek wydajności i kosmiczny rachunek za prąd. W dalszym etapie uszkodzenie urządzenia. Pzdr
  2011-10-14, 08:13:52
generalnie jak na dworze masz około 0*C -to grzanie klimą jest OK - grzeje fajnie i mało prądu ciągnie -ekonomicznie lepiej niż piecem.
jak masz -5*C -to już bierze prądu więcej i jest to zazwyczaj granica dla większości klim. Większość nie może pracować w trybie grzania przy niższej temp zewnętrznej -niektóre mogą ale większego sensu to nie ma. Grzeją słabo kosztem dużego poboru prądu.
pośrednio pomiędzy -5*C do 0*C -masz pośrednio.
adrianarktos1
  2011-10-14, 08:41:39
Z tego co przeczytałm w instrukcji , klimatyzator może pracować do -20*C dla pracy ciągłej (wyposażony jest w układ dochładzania czynnika oraz grzałkę karteru ).Wg tabeli zakresu pracy przy -15*C a wew 22*C A TC wynosi 14,22 a PI 5,6 . Wynikało by z tego że COP przy -15*C wynosi około 2,6 .Ja to się ma do rzeczywistości .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-14, 08:42:28 przez adrianarktos1.)
  2011-10-14, 10:58:35
adrianarktos1 napisał(a):Z tego co przeczytałm w instrukcji ,.
a ja wyczytałem... PUPA. Chciałem pogłaskać. I wbiłem sobie drzazgę.
różnie piszą - czasem jest bliżej -czasem dalej od rzeczywistości. jedne klimy (zazwyczaj invertory) mają jeszcze względnie niezłą sprawność grzania przy -10 i kiepską ale akceptowalną przy -15 za to maleńką wydajność np 20% nominału. inne i sprawność gorszą i wydajność też znikomą.. generalnie praw fizyki nie przeskoczysz -niezależnie co pisze producent.
teoretycznie COP grzewcze przy -15*C masz na poziomie 2 lub gorsze. przy -5*C na poziomie 4 -lub gorsze.
ile gorsze -zależy od modelu klimy. a lepsze -lepsze nie będzie.
w 0*C klimy grzeją super. do -5*C grzej zazwyczaj spokojnie. poniżej... cóż -"reklama dźwignią handlu"
czasem więcej czasem mniej przesady... ale... do ideału zawsze daleko. prawa fizyki .
HVAC
  2011-10-14, 12:05:32
czy wypowiedź gościa który na inwerter mówi inventor warta uwagi? no coż castorama split monter.
a w dodatku jest mądrzejszy od producenta,
xD
  2011-10-14, 14:42:07
HVAC napisał(a):czy wypowiedź gościa który na inwerter mówi inventor warta uwagi? no coż castorama split monter.
xD
Ja bym sie nie czepiał słówek bo wszyscy normalni wiedza o co chodzi!
Producenta tez bym nie wierzył we wszystko co piszą a podejrzewam że kolega Wit
pisze z praktyki a nie z ulotki!
Pozdrawiam!
Robert
  2011-10-14, 18:33:55
Po co kupiować w wersji skandynawskiej jak to nei dosyć, że drogie to jeszcze zrzera masę prądu...
  2011-10-14, 18:46:24
inventer, inventor przekształtnik, przemiennik, przetwornica częstotliwości... jeden czort. zarówno inverter jak inventor są spolszczeniami.
żadne z nich nie jest prawidłowe w języku polskim.
Dla twojej przyjemności -będę pisał klimatyzatory przekształtnikowe. zadowolony?
HVAC napisał(a):no coż castorama split monter.
xD
zmartwię cię klimatyzatorów w ogóle nie montuję... nawet splitów z castoramy.
za to sporo naprawiam po błędach takich jak Ty fachowców.
a mądrzejszy od producenta może nie -za to nie mam interesu w zachwalaniu i sprzedawaniu na siłę klim i wmawianiu klientom, ze to optymalne wyjście np do grzania -kiedy w danych warunkach nie jest optymalne.
jak parametry techniczne nie pasują a trzeba sprzedać -łatwiej zmienić ulotkę niż produkt.
no i kiedyś dawno dawno temu uczyli mnie projektowania...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-14, 18:47:08 przez wit.)
  2011-10-14, 18:51:48
crocens napisał(a):Po co kupiować w wersji skandynawskiej jak to nei dosyć, że drogie to jeszcze zrzera masę prądu...
za to pewnie ma grzałkę która grzeje jak jest -15*C ?
pozdrawiam.
adrianarktos1
  2011-10-14, 19:09:45
Dane które podałem odczytałem z instrukcji serwisowej .Po różnych wypowiedziach pozostaja mi przetestować klimatyzator jak bedzie duży -.
Robert81r
  2011-10-14, 19:17:02
przypomina mi sie sytuacja z zeszlej zimy kiedy to przyjechal pewien uzytkownik agregtu chlodniczego z mozliwoscia grzania gazem - wg instrukcji okolo 1kW. Samochod - chyba jakis Peugeot Boxer, kubatury nie pamietam. Generalnie gosc wozil kwiatki i sprzedajacy zapewniali go ze zima bedzie mu grzal. Przyjechal oczywiscie z usterka malej wydajnosci w trybie grzania, a na dworze byly mrozy cos w granicach -20stC. Z tego co wiem to ostatecznie skonczylo sie na montazu nagrzewnicy Wink
popeye
  2011-10-15, 19:01:43
Podam przykład praktyczny: klient zaizolował termicznie dom na maxa ma rekuperator i w zimie grzeje prądem ,płaci około 200 pln za prąd.Czy w tym przypadku grzanie klimatyzacją jest opłacalne? Ma kanałówke 24000btu
  2011-10-15, 19:34:30
odpowiedź jest zawsze ta sama... COP urządzenia, w tym przypadku klimatyzatora w funkcji pompy ciepła musi być wyższe od COP urządzenia którym teraz grzeje.
Dla przykładu gdyby grzał grzałkami oporowymi to COP powyżej 1 dla jego klimy oznacza bardziej opłacalne grzanie. A COP pompy ciepła to ilośc energi którą przekaże w jednostce czasu do prądu którą pobrała w tym czasie. A na pobór prądu prądu składają się wentylatory, zawory, grzałki (!) sprężarki itp...
Także to co podaje producent to jeszcze mało bo on podaje z reguły COP sprężarki... a im chłodniej tym rzadziej grzejemy a prąd na rozmrażanie leci...
A sprawdzić to można raczej tylko empirycznie, licznik energii i heja Smile
  2011-10-15, 20:07:54
To gratulacje, ja miałem 3.
Robert81r
  2011-10-16, 17:18:02
wg mnie niektorym to by sie przydal tu moderator - psychiatra
adrianarktos1
  2011-11-12, 23:38:05
Jako że nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi co co opłacalności. Przetestowałem sam od 13 października do 13 listopada (miesiąc ) wypaliłem niecałe 300kW. Utrzymując temperaturę w domu na poziomie 23oC pow 200mk. Więc nie jest tak źle jak wszyscy straszyli .
  2011-11-14, 09:24:19
No tak ale kiedy ostatnio byla taka ciepla jesien!Wink
Pozdrawiam!
Podaj dane za miesiac!Smile
Robert
  2011-11-14, 09:49:52
To napiszesz kiedy ostatnio była taka lekka zima? :lol:
Pieniądze szczęścia nie dają, tylko ich wydawanie. Jak kogoś stać to liczy się komfort.
Praktyk66
  2014-12-11, 12:43:50
Jestem długoletnim praktykiem w temacie i mogę potwierdzić że nie dość że się opłaca to i nawet podczas tych 2 nocy w roku kiedy temperatura spada do -20 ( mieszkam w Toruniu a to podobno 2 biegun zima po Suwałkach ) jakoś nie mam zimno w mieszkaniu .
Zdecydowanie mozna ogrzewac klimatyzacją mieszkanie . Pierwszy raz spotkałem sie z tematem jakieś 8 lat temu . Facet ogrzewał 2 klimami kanałowymi DAIKIN 2 poziomowe mieszkanie w kamienicy o powierzchni 150 m2 .Oczywiscie były to jednoski on-off z grzałkami karteru .Układ dodatkowo rozbudowany był o czerpnie świeżego powietrza i dodatkową nagrzewnicą elektryczną . Wtedy jego koszty opłat za energię elektryczną kształtowały się w styczniu i lutym na poziomie 500 zł ( opłaty zawierały także energię zużywana na potrzeby mieszkania )
Zainspirowany jego rozwiazaniem w moim poprzednim małym mieszkaniu 38m2 zastosowałem ogrzewanie za pomocą 2 splitów ściennych inwerterowych FUJITSU ( 7 i 12 ) . Przed klimami miałem ogrzewanie elektryczne - grzejniki konwekcyjne z elektronicznymi termostatami , programowane obnizenie temperatury itd ) Zastosowanie klimy sprawiło obniżenie kosztów ogrzewania o jakieś 60% przy jednoczesnym podniesieniu temperatury ( z 20 na 21 stałe ustawienie ) . Przy klimie takze już nie stosowałem obnizania temperatury w czasie kiedy bylismy w pracy lub w nocy ..
6 lat temu zamieniłem moje młe mieszkanie na większe 58m2 wysokość 2,70 ( budynek z 1962 roku cegła) . Oczywiście zastosowałem ogrzewanie klimatyzacją . Z uwagi na wysokość mieszkania ( możliwość schowania jednostki i kanałów ) zastosowałem klimatyzator kanałowy inwerter ARY24 Fujitsu . Jednostka wewnętrzna schowana ponad stropem podwieszanym w przedpokoju , agregat na dachu ( mieszkam na 4 pietrze) . W tej chwili wszedłem w 6 sezon grzewczy - najwyższe rachunki za prąd w styczni i lutym wynosza około 350 zł za miesiac - trzeba uwzglednić także wszystkie urzadzenia domowe które zapracowują na ten rachunek ( piekarnik elektryczny , pralka , zmywarka , telewizory oświetlenie ) . Po odjęciu tych kosztów uważam że najwyzszy koszt ogrzewania wynosi około 220 zł/m-c w nazimnieszych miesiącach .Nie będe już wspominał o komforcie latem jaki daje klima bo to już chyba nie ulega wątpliwości . Jedynym urządzeniem dodatkowym w mojej klimie jest kabel grzewczy i termostat do niego umieszczony w tacy i odpływie skroplin z agregatu
Moje pomysły sprzedałem dalej - ma na koncie kilka pawilonów handlowych ogrzewanych splitami ściennymi i mieszkanie koleżanki ( kanałowiec LG - drugi sezon grzewczy) .
  2014-12-11, 23:58:39
Praktyk66 napisał(a):Jestem długoletnim praktykiem w temacie i mogę potwierdzić że nie dość że się opłaca to i nawet podczas tych 2 nocy w roku kiedy temperatura spada do -20 ( mieszkam w Toruniu a to podobno 2 biegun zima po Suwałkach ) jakoś nie mam zimno w mieszkaniu .
Masz racje.Tylko uważaj na wypoeiedzi abyś nie został zbanowany za to że masz rację.I teraz pytanie dla panów w powyższych wypowiedziach.Kiedy opłaca się ogrzewać pompą ciepła a kiedy bezpośrednią energią elektryczną?Niech panowie podadzą zasady swoich obliczeń całorocznych. Mając na uwadze że sezon grzewczy w polsce wynosi minimum 12 miesięcy.i dlaczego w krajach skandynawskich taki rodzaj ogrzewania się spełnia i przynosi rezultaty.Z powodzeniem obsługuję klientów z pompą ciepła bez alternatywy na inny sposób ogrzewania.Np zanik zasilania.W takich systemach istnieje takie pojęcie jak kumulacja ciepła i odpowiednio duży i dobrze izolowany zbiornik(bufor)Kominek w salonie.Czy ja płaczę jak energetyka ma problemy?Nie.odpalam świeczki i ogrzewam się ciepłem skumulowanym.A Armagedon jak na razie naszej strefy nie dotyczy.
  2014-12-12, 10:03:37
Po co ten cytat??? Zupełnie bez sensu.
klimatolog napisał(a):Mając na uwadze że sezon grzewczy w polsce wynosi minimum 12 miesięcy
Ciekawe ile miesięcy trwa sezon grzewczy w Norwegii. Pewnie 14.
klimatolog napisał(a):istnieje takie pojęcie jak kumulacja ciepła i odpowiednio duży i dobrze izolowany zbiornik(bufor)Kominek w salonie.
Bufor ciepła z kominka.Dobre. Może opatentujesz? A może to tylko lekceważenie zasad gramatyki i ortografii? Przecież nie jesteś polonistą. Jednak zobacz dokąd to lekceważenie prowadzi.
klimatolog napisał(a):Nie.odpalam świeczki i ogrzewam się ciepłem skumulowanym.
W świeczkach???
Klimatolog. Ciągle piszesz bzdury tylko po to aby zaistnieć na forum. Nie dziw się że niektórzy, jak freegas uważają Cię za trola, choć ja Cię o takie intencje nie podejrzewam.
Sfolguj sobie i daj innym od siebie odpocząć. Tak będzie lepiej dla wszystkich.
Leon Ardo
  2014-12-12, 13:25:56
Przy wyborze, najistotniejszą pozostaje sprawa wydajności cieplnej i kosztów związanych z użytkowania takiego grzejnika. Znalazłem w sieci film, który prosty sposób objaśnia te zależności. https://www.youtube.com/watch?v=elClA3jAed4
  2014-12-13, 01:33:43
jack63 napisał(a):Po co ten cytat??? Zupełnie bez sensu.
W świeczkach???
Skoro piszę bzdury to może napiszesz ty konkretnie ucinając mój język.No i do tematu.Jak zauważyłeś nie zadaję pytań na tym forum.Dlaczego?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-13, 01:41:17 przez klimatolog.)
irroda
  2014-12-22, 22:12:08
mam zamiar zbudować system grzewczy dla mieszkania 50m2. Klimatyzator kanałowy LG 8 KW z rozprowadzeniem w przedpokuju kanałów do 3 pomieszczeń i do tego piec gazowy dwu funkcyjny z 3 grzejnikami (tani kondensat np beretta) do cwu i czasem na potrzeby grzewcze. Piec na gaz propanbutan który można podprowadzić z zbiornika zakopanego w ziemi przez firmę Gaspol dla sąsiadów. Czujnik temperatury zewnętrznej, który zmienia system grzewczy na bardziej ekonomiczny, np: przy -5 , a cwu mamy zawsze zabezpieczoną z pieca.
Co myślicie o takim ogrzewaniu ? może jakieś wskazówki .
