gdzie kupić filtr oleju?
12 Odpowiedzi, 15508 Wyświetleń
  2011-10-13, 13:16:41
stara instalacja r404-POE -układ tłokowy powerpack 3x180m3/h -brudna... wręcz bardzo brudna.
olej natychmiast zanieczyszcza się tzw. "szlamem" czarny osad -prawdopodobnie po wielokrotnym lutowaniu miedzi bez osłony azotu.
typowe "siatkowe" filtry oleju przepuszczają takie zanieczyszczenia.
potrzebuję jakiś filtr do wpięcia w linię olejową -coś dokładnego filtrowania -co zatrzyma drobny osad -i o dość dużej pojemności (powierzchni) - żeby się natychmiast nie zapchało... przepływ oleju jest mały -około 2 litry godzinowo -wiec przepływ filtra nie jest sprawą krytyczną -krytyczną jest ilość zanieczyszczeń jakie filtr musi "łyknąć" .
idealnie byłoby gdyby namierzyć wkłady filtrowania oleju do typowych filtrów rozbieralnych wielkości "48"
niestety znani producenci oferują tylko wkłady odwadniające lub wkłady mechaniczne na ssanie.
a zanieczyszczenia są drobne... pył i błoto.
może ktoś ma jakieś namiary na sprawdzone filtry oleju?
lub może sam sprzedaje takowe?
lub na wkłady filtracyjne oleju?
podobno Carly robi lub robiło wkłady filtrowania oleju o typowej wielkości "48" do filtrów rozbieralnych... -niestety nie udało mi się namierzyć takiego cuda...
podrzućcie jakiś namiar -lub sensowny pomysł.
freegass
  2011-10-13, 17:12:25
AREA:
[Obrazek: oilfilter.jpg]
  2011-10-13, 19:31:47
dzięki -to już namierzyłem.
pytanie -miałeś do czynienia z tymi filtrami w praktyce? jak się sprawują -wygarniają "szlam" ? dokładnie czyszczą olej?
generalnie -chodziło by mi o jakiś większy filtr oleju dokładnego oczyszczania -lub o typowe wkłady do typowego filtra rozbieralnego...-ten wygląda obiecująco -ale jest dość mały -sporo drogich wkładów trzeba będzie wymienić zanim się układ oczyści...
może jeszcze jakaś alternatywa? aż się nie chce wierzyć, że poza siatkowymi tylko jeden konkretnie typ filtra oleju jest dostępny... (właściwie to jeden rozbieralny i jeden hermetyczny tego samego producenta )
jak nic lepszego się nie znajdzie to taki założę...
  2011-10-13, 19:43:12
a spotkał się może ktoś z wkładem filtra
Sporlan RPE-48-BD Refrigerant Filter Element ?
-nadaje się to do dokładnego filtrowania oleju?
mister
  2011-10-13, 20:21:04
http://sntchik.pl/index.php?option=com_c...&Itemid=42
zamów płukanie układu i po sprawie.
szakol
  2011-10-13, 20:36:53
Można w Warszawie wypożyczyć agregaty do płukania instalacji chłodniczych.
  2011-10-13, 22:06:13
mister napisał(a):zamów płukanie układu i po sprawie.
fajnie -gdyby wszystko było takie proste...
żeby płukać układ -trzeba móc go wyłączyć z pracy.
ponadto -ciekawostka -zwróciłeś uwagę na wydajność systemu? 3 x 180m3/godz.
wielkość dopowiedz sobie sam...
ewentualne płukanie trochę by potrwało. a prace przygotowawcze jeszcze dłużej.
ponadto -żeby płukanie było skuteczne -potrzeba pewnej minimalnej prędkości przepływu.
jeśli nie ma prędkości -płukanie wygarnie wilgoć i oleje (których na obecnym etapie już wygarniać nie trzeba) -ale nie osady.
a koszt takiej zabawy -płukania i postoju -byłby porównywalny z budową od podstaw całkiem sporej instalacji.
płukanie nie wchodzi w rachubę. a gwoli ścisłości -maszyna płucząca -swoisty filtr aktywny jest na stałe wpięta w system.
dodatkowo teraz trzeba czyścić olej.
pytanie było o namiar na porządne filtry oleju. jakieś namiary mam -ale dobrze mieć alternatywę -może ktoś wskaże lepszy filtr lub lepszego dostawcę.
Jak na razie jedynie Kolega freegass odpowiedział na temat -podał namiar.
może ktoś poda jakiś inny namiar. może ciekawszy. żeby było z czego wybierać.
  2011-10-13, 22:12:36
Return napisał(a):Stara to nie jest skoro na 404 śmigała.Jeżeli sitka molekuły nie dają rady to pewnie kwestia naprawy błędów jednego z forumowiczów.Odkwaszacz?
pytanie co oznacza słowo "stara" ?
bo r404 był znany i stosowany już w latach 90-tych.
a błędy... niejedną osobę można by nimi obdzielić.
cóż -brud w jakiejkolwiek instalacji chłodniczej zawsze jest skutkiem czyiś błędów.
niechlujstwa i pośpiechu... itd.
a potem ktoś to musi poprawiać...
  2011-10-13, 22:19:34
poproszę na temat. Namiary na sprawdzone filtry oleju. I na ich dostawcę.
Bo większość dostawców nie ma w ofercie nic w temacie.
  2011-10-14, 19:34:25
kup wirówkę do oleju--są np.używane na statkach .
Olek267
  2015-06-29, 12:05:28
Polecam [reklama] gdzie można dostać wiele filtrów. Ostatnio kupowałem węglowy, kabinowy i olejowy.. Mają bardzo duży wybór i korzystne ceny.
adam289
  2015-12-29, 09:39:05
Zadowolony jestem z zakupu filtrów ze strony [REKLAMA]. Filtry są w pełni wydajne i pracują zgodnie z tym co zapewniali reprezentanci producenta. Ogólnie dobry kontakt z przedstawicielami firmy, można się było bez problemu dodzwonić i uzgodnić szczegóły. Cały czas zresztą pozostajemy w kontakcie.
