Pompa do odzysku czynnika
11 Odpowiedzi, 18388 Wyświetleń
pawelek
  2007-06-10, 12:02:19
chce złożyć pompe do odzysku freonu. Zamierzam użyć jakąś małą sprężarke lodówkową, skraplacz i do butli.
Moje pytanie: Czy taki zespół będzie działał? (może go jakoś usprawnić?)
Co dać jako pierwszy element sprężarke czy skraplacz.
Gdzie zamontować elentualne zawory?
Czy moge użyć dowolnej sprężarki chodzi mi o ściąganie różnych czynników chłodniczych.
Co z mieszaniem sie czynnika z olejem?
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie i podpowiedzi.
  2007-06-11, 18:09:18
masz za duzo pytan zwiazanych z budowa i widzac je sam tego bez odpowiedniej wiedzy nie zrobisz, za duzo tłumaczenia pozatym ale zycze sukcesow w budowie
PS
lepiej kup gotowca
januszd
  2007-09-04, 19:14:59
czynniki pracujące na różnych olejach powinny być odzyskiwane przy pomocy stacji do odzysku ze sprężarką o takim samym oleju, ale w rzeczywistości to które ze średnich firm mają więcej niż jedną stację NO PRZYZNAC SIE
renegat
  2007-09-05, 07:05:07
wez puste butle po freonie wlutoj sobie zawory dostepu,zrob pruznie i sobie sciagaj.mniej glowkowania
januszd
  2007-09-06, 03:56:53
Jeżeli zamieżasz używać jednej stacji do różnych gazów to, albo zrobisz zawory i będziesz mieszał gazy,albo i tak wypuścisz resztę w powietrze. Wniosek jest taki, że skraplacz i rurociąg cieczowy musi być optymalnie najmniejszy, abyś tracił jak najmniej resztek odzyskanego czynnika chłodniczego. Dobieraj puste butle według gazów (ciśnień) gdyż jednorazówki posiadają własne zabezpieczenia i naprawdę się otwierają , a z otwartej butli można zaczerpnąć także powietrza
pawelek
  2007-09-10, 20:09:32
Dzięki za odpowiedż "januszd". Byłem ciekaw czy ktoś mi coś podpowie i czy w ogóle jest sens zrobienia takiej stacji. Widze że nie ma za bardzo sensu coś kontruować chyba żeby przyszło ściągać z wiekszych układów.
kubuś
  2007-09-14, 13:45:48
kolego jak ty niewiesz co pierwsze sprężarka czy skraplacz to lepiej zmień dziedzine
i prosze nie dotykaj układów chociaż z R22
kubuś
  2007-09-14, 13:48:30
a jeszcze jedno co robisz z czynnikami z mniejszych układów???????????????????????????????????????????????????
maurycy
  2007-09-27, 04:24:56
no, co robisz ?
galaxy2300
  2008-04-10, 11:50:09
możesz użyć każdej sprężarki tylko zależy jakie ilości różnych czynników będziesz odzyskiwał (podczas odzysku wytrąca się olej ) czym większa wydajność sprężarki tym szybciej ściąga i większa próżnia ja zamiast skraplacza chłodzę butle po prostu w wodzie (mała butla turystyczna)a skraplacz między butlą a sprężarką załatw sobie też rurki serwisowe bez wentyli oraz zawory aby olej w sprężarce nie ciągnął wilgoci acha na stronie tłocznej proponuje manometr oczywiście wysokiego ciśnienia
galaxy2300
  2008-04-10, 12:06:58
zaznaczam że odzyskuje czynnik z samochodów więc są to nieznaczne ilości i w zasadzie tylko dwa czynniki dwie butle do odzysku przy większych ilościach i niewielkich butlach woda nie wystarczy
