Presostat
14 Odpowiedzi, 15568 Wyświetleń
kubabaku
  2011-11-14, 08:04:04
czy jest taka mozliwość żeby "oszukać" presostat w centrali? tzn. po wymianie filtrów nadal świeci sie alarm i chciałbym chwilowo "zblokować" presostat żeby zgasić alarm i wszystko sprawdzić. jest jakiś sposób?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-14, 08:05:48 przez kubabaku.)
  2011-11-14, 09:47:09
Zewrzeć kabelki lub rozewrzeć, zależy w jakim pracują układzie. Z zachowaniem bezpieczeństwa.
cool-went
  2011-11-14, 14:06:30
nie ryzykował bym z oszukiwanie presostatu - szkoda wentylatora
  2011-11-14, 14:37:33
Dlaczego "szkoda" ?
zenek123
  2011-11-14, 16:56:41
Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-14, 16:58:09 przez zenek123.)
kubabaku
  2011-11-14, 17:37:44
zenek123 napisał(a):Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie.
chodzi właśnie że świeci cały czas...nawet po wymianie filtrów
bxz
  2011-11-14, 18:24:27
1. Pres źle ustawiony, znajdź taki sam w tej centrali i ustaw jak należy.
2. Filtr powietrza nie tej klasy - większe spadki ciśnienia i źle pokazuje.
3. Zepsuty - wymień.
4. Jeśli nie masz na wymianę, a wymieniłeś filry na nowe i masz pewność, że spadek ciśnienia nie następuje z innej przyczyny, znajdź schemat i "zwatuj". Nie masz schematu, poszukaj innego i zrób tak, żeby i tu było jak w tym co jest ok, będziesz miał pewność że to wina presa.
Nie watujemy zabezpieczeń na stałe, są do czegoś, jeśli zrobiłeś serwis, ustaliłeś że to jego wina, a nie masz nowego na podmianę/czekasz na zlecenie/brakło czasu... bez tego będzie centrala pracować normalnie... lepsza sygnalizacja alarmu niż zostawione zwatowanego!
NO
JB220765
  2011-11-14, 19:14:02
Wykasuj ( zresetuj ) błąd na poziomie sterownika . Zwora chyba nie pomoże .
  2011-11-14, 21:52:25
A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie? Smile
cool-went
  2011-11-15, 09:33:47
Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ?
Presostat ma pokazać zbyt duży opór przepływu powietrza (można ostawić punkt alarmu) nie oznacza to tylko że filtry są brudne ale podaje informację że wentylator ma zbyt duży opór - wentylator pracuje z większym obciążeniem zużywa więcej prądu, ma gorsze chłodzenie, zużywa się szybciej.
bxz
  2011-11-15, 11:33:05
Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wiele Big Grin
NO
  2011-11-15, 13:14:35
No niestety nie, kolego. Jeżeli filtry są brudne, wręcz zaje....ne, to wentylator ma łatwiej. Dlaczego? Bo nie przetłacza takiej (dużej) ilości powietrza na jaki został dobrany. Zrób prosty eksperyment: podłącz cęgi/amperomierz pod wentylator i zmierz pobór prądu. Następnie zamknij przepustnice, aby zdławić wlot powietrza. Prąd będzie niższy. To tak jakby uruchomić wentylator w próżni - nie ma co przetłaczać - nie ma oporów.
Co do presa, to kolega chciał go tylko "wyeliminować" na czas pomiarów. Oczywiście, że przy normalnej pracy powinien być i powinien być prawidłowo ustawiony.
  2011-11-15, 13:16:31
bxz napisał(a):Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wiele Big Grin
Dotyczy to raczej rozwiązań z przekładnią pasową. Chociaż nigdy nie zaszkodzi dodatkowa sygnalizacja.
kubabaku
  2011-11-15, 16:31:25
Shitashii napisał(a):A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie? Smile
centrala VTS, sterowanie trend z iqview4
sprawdziłem dzisiaj wszystko...presostaty ok...sterownik sygnalizował awarię ale okazało się że był to czujnik przepływu który mierzy wydajność. dzięki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-15, 16:34:01 przez kubabaku.)
