Propozycje dobicia gazu
36 Odpowiedzi, 30249 Wyświetleń
adamdud
  2011-11-18, 18:36:42
Witam wszystkich. Mam mały problem. Zadzwoniła do mnie klientka że klimatyzator który jaj zakładałem około 2 lat temu słabo grzeje. Najbardziej śmieszne jest to że dzwoniłem do tego klienta z pytaniem o serwis stwierdziła że wszystko działa i nie będzie płaciła za przegląd. Jej sprawa. Ale teraz prosi aby to naprawić. Po podłączeniu manometrów okazało się że jest za mało gazu. Niestety na dworze temperatura jest za niska aby ruszył skraplacz. Co proponujecie. Jednostka o której mówię to Samsung inverter z jednym zaworem Sad .
Jak byście dobili gazu do tego inverterka przy tak niskich temperaturach otoczenia. Oczekuje na konkretne odpowiedzi
  2011-11-18, 19:30:56
butla do ciepłej wody na wyłączonym inwerterze i heja...
adamdud
  2011-11-18, 19:40:05
Ale czynnika jest tak mało i temperatura na zewnątrz tak niska że nie zaskakuje sprężarka. Może ktoś wie gdzie w Samsungu jest czujnik temperatury w skraplaczu. Jak bym go może podgrzał powyżej 8-9 stropni to powinna ruszyć. Jak dobijesz gazu jak sprężara stoi
  2011-11-18, 19:40:38
Najbardziej przydatny jest cylinder do napełniania,z grzałką oczywiście
adamdud
  2011-11-18, 19:45:47
Niestety nie dysponuje cylindrem. Jedynie jakoś oszukać elektronikę że na zewnątrz jest temperatura powyżej granicznej to jest 7 stopni
mister
  2011-11-18, 20:18:21
co ci manometry pokazały jak nie pracuje sprężarka ??? jak stwierdziłeś ubytek czynnika ?
adamdud
  2011-11-18, 20:35:01
Ciśnienie było około 7 barów R410 chyba mało przy takiej temperaturze
  2011-11-18, 20:35:36
Pewnie to serwisant "dobić gazu"
@adamdud: zapytaj klientki, przecież włączyła na grzaniu.........
mister
  2011-11-18, 20:40:02
skoro ty bez uruchomienia urządzenia stwierdziłeś ,że brakuje czynnika to ja więcej nie mam pytań.
adamdud
  2011-11-18, 20:40:58
Shitashii napisał(a):Pewnie to serwisant "dobić gazu"
Tak na grzaniu działa sprężarka pracuje ale na wydmuchu jest 20 stopni a powinno być około 40
adamdud
  2011-11-18, 20:42:42
mister napisał(a):skoro ty bez uruchomienia urządzenia stwierdziłeś ,że brakuje czynnika to ja więcej nie mam pytań.
Uruchomiłem na grzaniu pokazywał 11 barów mało nie Sad
  2011-11-18, 20:43:15
Tylko tak będziesz pewien:
kibicL napisał(a):Sciągnij i napełnij na wagę.
adamdud
  2011-11-18, 20:45:19
Shitashii napisał(a):Tylko tak będziesz pewien:
Ale jak mi ma gaz zassać sprężarka jak nie rusza na chłodzeniu bo jest za zimno w dtr minimalna temperatura na ruszenie tego invertera to 8 stopni na zewnątrz
mister
  2011-11-18, 20:51:38
zamień jednostki miejscami
adamdud
  2011-11-18, 20:53:19
mister napisał(a):zamień jednostki miejscami
Teraz ja nie mam pytań Big Grin
adamdud
  2011-11-18, 21:04:32
kibicL napisał(a):Może zanim zrobisz sobie lub innym krzywdę skorzystaj z profesjonalnego serwisu.Lub napisz jestem początkującym serwisantem szukającym porady .
Myślałem że opisując problem znajdę poradę na forum a nie opowieści o krzywdach. Wiem jak gaz podczas odkręcania manometrów może narozrabiać. Szukam porady jak w tak trudnym okresie temperaturowym doprowadzić klimę aby dogrzewała pomieszczenie
CHŁODnick
  2011-11-18, 21:08:45
adamdud napisał(a):Szukam porady jak w tak trudnym okresie temperaturowym doprowadzić klimę aby dogrzewała pomieszczenie
A co na to klientka? nie wie jak to zrobić?
CHŁODnick
  2011-11-18, 21:10:33
Zaproponowałeś jej przegląd a ona mądra nie chciała. Smile
adamdud
  2011-11-18, 21:14:13
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
adamdud
  2011-11-18, 21:16:18
CHŁODnick napisał(a):Zaproponowałeś jej przegląd a ona mądra nie chciała. Smile
Tak stwierdziła że wszystko działa to po co a mąż sam sobie filtry czyści. Tak ludzie oszczędzają kasę hihi
adamdud
  2011-11-18, 21:26:30
No nic widzę że nic ciekawego się nie dowiem. Biorę jutro farelkę pod pachę i będe walczył. Spróbuje oszukać naturę :lol: może się uda. Wie ktoś może gdzie Samsung wkłada czujniki od temperatury w skraplaczach.
Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
CHŁODnick
  2011-11-18, 21:33:47
Powodzenia
CHŁODnick
  2011-11-18, 21:36:08
Filtry sprawdziłeś oczywiście?, turbinę?itp.
adamdud
  2011-11-18, 21:40:34
CHŁODnick napisał(a):Filtry sprawdziłeś oczywiście?, turbinę?itp.
Tak wszystko wyczyściłem.
  2011-11-18, 21:40:54
zrób próżnię w układzie i napuść cieczy .
