termostat przeciwzamrożeniowy
9 Odpowiedzi, 10369 Wyświetleń
szumi
  2011-11-24, 18:12:42
Nowa centrala wentylacyjna VBW C-25426/11sterowana przez Johnson Controls FX-06 po załączeniu zaczyna pracować normalnie po kilku minutach jak spadnie temperatura na czujniku kanału nawiewnego załącza się termostat mechaniczny przeciwzamrożeniowy i wyłącza prace centrali. Temperatura na zewnątrz +2C, temp. w pomieszczeniu +22C, temp. na kanale nawiewnym od +15C do +8C
  2011-11-24, 18:52:13
na ile jest ustawiony termostat ? .
  2011-11-24, 19:47:00
i gdzie wsadzona czujka...
szumi
  2011-11-24, 20:16:58
termostat przeciwzamrożeniowy ustawiony na +5C diff +1C, czujka zamontowana za nagrzewnicą wodną
  2011-11-24, 21:51:22
zamontuj inny egzemplarz termostatu ,sprawdź czy stary jest podłączony pod odpowiednie styki--zwarcie styków wyłącza centralę .
szumi
  2011-11-25, 06:24:33
termostat jest sprawny i podłączony prawidłowo w tym sterowniku rozwarcie styków wyłącza centrale , parametry na sterowniku według ustawień producenta, czy pomylone przewody od przepustnic, zaworu nagrzewnic wodnej mogą powodować takie działanie centrali. Awaria pojawia się jak temperatura na sondzie nawiewnej zaczyna spadać do około 7C-8C
bxz
  2011-11-25, 12:47:03
Może tak być, że zabezpieczenie jest zdublowane - mechaniczne, czyli forst za nagrzewnicą i elektroniczne w sterwniku - przy 7 C na nawiewie włącza odpowiedni alarm w sterowniku, zadzwoń do producenta i zapytaj, nie znam J&J sterowników... Skoro jest nagrzewnica to czemu na nawiewie jest 7C?
NO
szumi
  2011-11-25, 16:14:46
problem rozwiązany przyczyną była źle ustawiona przepustnica od wymiennika krzyżowego przy 100% na sterowniku była zamknięta a przy 0% na sterowniku otwarta na 100%. Na jakie ciśnienie ustawiacie presostat różnicowy od wentylatorów ????
zenek123
  2011-11-27, 19:30:27
Presa ustaw na najniższe możliwe ciśnienie.
