Zawór rozprężny trzyma!
7 Odpowiedzi, 8280 Wyświetleń
  2011-11-30, 20:47:25
Witam!
Złożyłem klijentowi małą mroźnie z demobilu z Niemiec.
Odpalilem ja dzisiaj na R422D bo R22 nie posiadam!
i
Zawór TZR sie nie otwiera no może prawie bo jakies mini ilosci przelatuja!
Oczywiscie LP na podcisnieniu a powinno byc 1-1,5bar
Nie moge go ruszyc ani regulacja ani podgrzewaniem czujnika!
Dysza czysta!
Poradzcie jak sprawdzic co go boli?
Pozdrawiam!
Robert
Robert81r
  2011-11-30, 21:27:13
a sprawdzales czy przed samym zaworem nie jest zatkane ?
Mialem kiedys piekny taki przypadek - wygladalo to jak korek, a byla tam w rzeczywistosci mega wilgoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-30, 21:34:47 przez Robert81r.)
  2011-11-30, 22:23:16
no i sam zawór może być popsuty. głowica działa? nie uciekł czynnik z głowicy i "czujnika"? masz wymienną dyszę? co się dzieje z jej popychaczem jak podgrzejesz czujnik zaworu?
  2011-11-30, 23:30:09
Dzisiaj sie zapetlilem wiec jutro wracam do tematu!
Sprawdze co boli ten uklad:
-odkrecalem nakretke z przed dyszy i po odblokowaniu elektrozaworu wali ciecza;
-sprawdze glowice/zawór jest z dysza
Dzieki!Pozdrawiam!
Robert
  2011-12-01, 07:52:08
obejrzyj rurkę z głowicy do tej "banieczki" co na ssaniu siedzi...
zobacz czy jak delikatnie dociskasz dyszę to sprężynuje -zostaje pół mm od korpusu i daje się docisnąć -po puszczeniu odbija te pół mm
-czy może dysza wpada w głąb zaworu aż się oprze o korpus.
  2011-12-01, 08:16:15
Wymień zawór
  2011-12-01, 17:33:11
Witam!
Nie bylo gazu w czujce TZR!
Wymienlem na TZ-2(R507/404) i calkiem ladnie idzie na tym R422D
Kolejne doswiadczenie wiecej!
Pozdrawiam i Dziekuje za Pomoc i rady!
Robert
