[Carrier]Supra 844 dobór akumulatora
8 Odpowiedzi, 12924 Wyświetleń
dudsi
  2011-12-23, 16:44:52
Proszę o pomoc w doborze akumulatora do agregatu Supra 844. Zaczęły się przymrozki i stara bateria nie daje rady. Po naładowaniu raz próbuje odburzyć potem komunikat "low battery". Parę razy pojawiło się nawet "ENG" Oil" ale mam nadzieję że to z powodu aku a nie rozrusznika... Obecnie mam 750A 105Ah ale nie wiem czy jest odpowiedni. Z danych technicznych sprzętu znalazłem takie info: silnik elektryczny 220/380/3/50 Hz o mocy 4,8 kW.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-12-23, 16:46:17 przez dudsi.)
  2011-12-24, 09:14:41
720 A 64Ah w zupełnosci wystarczy ale zanim kupisz to sprawdz połaczenia kablowe i wymien klemy na nowe.
105Ah jest za duzy i nie doładowywany przez alternator moze skutkowac brakiem dobrego rozruchu i pojawianiem sie odpowiednich komunikatow
dudsi
  2011-12-31, 08:53:02
Akumulator wymieniony. Niestety teraz pojawia się komunikat "ENG OIL". Poziom oleju ok. Wydaje mi się, że stara bateria uszkodziła alternator...Przy ładowaniu jej prostownikiem wyskakiwał bezpiecznik, nie wiem nie znam się na tym. Czytałem już posty z tematu http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=6289
Mam prośbę. Czy ktoś posiada schemat elektryczny od tego agregatu? Znajomy elektryk potrzebuje go do naprawy.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam. I wszystkiego najlepszego w Nowym roku!
wenon
  2011-12-31, 10:05:27
wymień regulator napięcia, engine Oil wyrzuci jak będzie uszkodzony lub gdy szczotki nie dotykają komutatora.
dudsi
  2012-02-09, 14:25:57
Piszę w tym temacie bo problemów ciąg dalszy.
Błąd
Cytat:ENG OIL
zlikwidowany, okazało się że przewód "+" przy altelnatorze był poluzowany.
Zakupiłem nowy akumulator 74Ah 720A jednak przy temperaturach jakie teraz mamy codziennie,
rano agregatu nie udaję się odpalić. Pompka pracuje, rozrusznik kręci nawet dosyć długo ok 8-12s po czym
Kod:
Battery Low
. Ładowanie jest ok ponad 14V. Proszę o pomoc czy oddawać aku na gwarancję czy grzebać dalej przy altelnatorze?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-09, 14:26:46 przez dudsi.)
frigipol
  2012-02-10, 07:29:07
dudsi napisał(a):Zakupiłem nowy akumulator 74Ah 720A jednak przy temperaturach jakie teraz mamy codziennie,
Powiem tak - takie akumulatory dajemy tylko do Maxim. Do Supr idą 100Ah lub nowe 95Ah boscha. I raz na jakiś czas zgłasza się klient któremu akumulator zdycha po roku. Co ciekawe gwarancja Bosch na te akumulatory to 12 miesięcy (w ciężarówkach, w osobowych dłużej). My je kupujemy do ciężarówek, więc żadnej reklamacji Bosch nie rozpatrzy pozytywnie. Koniec kropka.
Druga rzecz - to, że akumulator kręci a agregat nie odpala wcale nie musi być winą akumulatora. Sam piszesz "na takich mrozach" - wystarczy że zamarzła Ci cewka gaszenia i akumulator prędzej padnie niż odpali agregat. Oczywiście mocny padnie później, słaby wcześniej, ale żaden nie odpali.
Derek
  2012-02-10, 20:26:07
A może masz zapowietrzony układ paliwowy. Odepnij przewód dochodzący do filtra paliwa i zobacz czy zaciąga paliwo.
  2012-02-11, 14:37:47
Derek napisał(a):A może masz zapowietrzony układ paliwowy. Odepnij przewód dochodzący do filtra paliwa i zobacz czy zaciąga paliwo.
Carrier w agregatach stosuje pompki paliwa elektryczne wiec zapowietrzyc jest ciezko układ paliwowy tym bardziej ze przelewem nadmiar wraca do zbiornika.
Do Dudsi
Ustaw na sterowniku parametr ADD GLOW zamiast NORMAL GLOW i jak masz naładowana baterie spróbuj zapalic agregat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-11, 14:40:28 przez radekklimat.)
