zatkany uklad?duze cisnienie? passat
6 Odpowiedzi, 6938 Wyświetleń
marek602
  2007-06-13, 12:08:57
ubieglego lata dzialo sie cos takiego jakby upustrzanie cisnienia z ukladu klimatyzacji(cos podobnego jak w ciezarowkach,upuszczanie powietrza z ukladu).
wczoraj nabilem klime,bo nie chlodzila juz i objaw sie powtorzyl,co chwile upuszcza,zlokalizowalem ze to z kroćca w kompresorze(tak jakby zawor bezpieczenstwa).uklad zatkany?co to moze byc?mial ktos cos podobnego?
Passat 1992 2E climatronic
senior
  2007-06-13, 19:17:43
wymień zaworek( wykręć stary i załóż nowy) pozdrawiam
marek602
  2007-06-13, 19:26:03
senior napisał(a):wymień zaworek( wykręć stary i załóż nowy) pozdrawiam
Dzieki Smile Tylko jakbym mogl Cie prosic o jakies szczegoly, jaki to zaworek i gdzie go mniej wiecej szukac? tam przy pompie ? ten z ktorego czasami wywala cisnienie ?
senior
  2007-06-13, 20:26:50
z zaworu przy pompie Ci leci ,tam prawdopodobnie jest taki wkrecany szrederek( jak w kole) i musisz go zmienić, lub masz takie śmieszne złącze, które musisz wykręcić i wkręcić inne
marek602
  2007-06-14, 08:34:30
aha, ok, bede patrzyl na to! Na razie dzieki Wink
Odezwe sie jak cos ustale...
  2007-06-14, 18:46:10
w passatach czesto zapychaja sie dysze rozprezne znajduja sie z prawej strony na podszybiu przy zaworze serwisowym lub klima jest przepełniona czynnikiem
