Klimatyzator wlacza sie i wylacza
12 Odpowiedzi, 10747 Wyświetleń
Bosman
  2012-02-08, 10:42:50
Posiadam klimatyzator, z opcja ogrzewania. Zainstalowany w sklepie, teraz w czasie mrozow ogrzewal pomieszczenie, jednak dzisiaj cos mu sie stalo i wlacza sie i wylacza, dmuchnie powietrzem i za chwile przestaje, i tak w kolo. Zrobilem mu fotke na zew:
http://img11.imageshack.us/img11/4892/32wp000036.jpg (widok od spodu)
Tam ten okragly otwor z lewej strony mial dlugi sopel na metr. Usunalem to, niestety zamarzniete jest tez wew., udalo sie wyzlobic dziure na 2cm wglab, ale nadal jest lod. Czy moze to byc powodem takiej pracy urzadzenia? Jak mozna go rozmrozic bez uszkodzenia?
Pozdr.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 10:43:36 przez Bosman.)
adamdud
  2012-02-08, 11:04:42
Najlepiej zgłoś się do firmy która zajmuje się klimatyzacją. Założą termostat z kablem grzewczym i to powinno załatwić sprawę Big Grin
Radzę załatwić sprawę w miarę szybko bo jak warstwa lodu w skraplaczu urośnie może się urwać wentylator a wtedy koszty zrobią się o wiele większe Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 11:56:15 przez adamdud.)
Bobek
  2012-02-08, 12:13:18
Jeżeli już nie jest chwycony wentylator...
Dzwoń do firmy, która montowała, albo z branży i tak jak kolega powyżej zaznaczył można zamontować grzałkę z termostatem i powinno pomóc. Ale najpierw trzeba to rozmrozić i na pewno nie młotkiem jak robią co niektórzy Big Grin
A dla sprostowania to klimatyzator służy do chłodzenia, opcja pompy ciepła służy do dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych Wink Jeżeli chce się nimi grzać, trzeba troszkę stuningować. Większość inwerterów działa do -15 i teoretycznie są przystosowane do pracy w niskich temperaturach, ale znam tylko dwie firmy, które dają grzałki na tacy w agregacie fabrycznie Smile
Powodzonka Wink
Bobek
  2012-02-08, 12:14:52
A z tego co widać, wnioskuję, ze masz zwykłego on/off-a i bez grzałki się nie obejdzie Wink
A jak rozmrozić? Najlepiej opalarką, tylko umiejętnie... Smile
Bosman
  2012-02-08, 15:17:43
Przytaszczylem farelke i roztopilem troche, i ruszylo, ciekawe na jak dlugo.... Smile
adamdud
  2012-02-08, 15:33:22
Jak ci pisałem wcześniej tylko grzałka z termostatem załatwi ci sprawę. Poza tym nie widzę odprowadzenia skroplin ze skraplacza. Wiesz co się bedzie działo pod klimatyzatorem - wielkie lodowisko :lol:
Bobek
  2012-02-08, 17:03:56
No odprowadzenie skroplin z agregatu to trudny temat... Można to zrobić, ale bez grzałki jest to nie do zrobienia Wink
Ze zdjęcia wnioskuję, że pod nim nic nie ma, więc można sobie odpuścić. Proponuję tez dorobić otwory wylotowe.
adamdud
  2012-02-08, 18:23:02
Bobek napisał(a):No odprowadzenie skroplin z agregatu to trudny temat... Można to zrobić, ale bez grzałki jest to nie do zrobienia Wink
A jak jest nad wejściem do sklepu to :lol:
Jak ktoś się wywali i złamie nogę wtedy gość będzie miał nieprzyjemności chyba że zwali to na firmę instalującą tą klimę
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-02-08, 18:24:27 przez adamdud.)
Bobek
  2012-02-08, 21:26:03
Nie widzialem jeszcze nigdy agregatu montowanego nad drzwiami wejsciowymi...
Poza tym z opisu wynikalo, ze wczesniej byl tam metrowy sopel.
Mozemy gdybac... Ale nie oto chyba chodzi. Zeby sytuacja sie nie powtorzyla, musi byc grzalka. Wink
kubabaku
  2012-02-10, 17:18:42
do odprowadzenia skroplin można użyć przewodu grzewczego z termostatem
adamdud
  2012-02-10, 17:27:13
kubabaku napisał(a):do odprowadzenia skroplin można użyć przewodu grzewczego z termostatem
Chyba nie czytasz postu. W punkcie 2 napisałem o tym wyraźnie. Piszesz żeby pisać :lol:
kubabaku
  2012-02-11, 06:45:23
no dobra umknęło mi...to zaczne jeszcze raz:
zgadzam się z przedmówcą, kabel to dobry pomysł...może być? Smile
