[Inne]Czynnik R403
7 Odpowiedzi, 7449 Wyświetleń
jurek01
  2012-02-20, 10:19:44
Jaki czynnik zastosować w zamian R403.
  2012-02-20, 12:50:13
Najlepiej R22
jurek01
  2012-02-20, 14:29:28
I to ma być pomoc . Dziękuję.
  2012-02-20, 17:31:56
ISCEON? MO79 to prosty w użyciu, nieniszczący warstwy ozonowej czynnik chłodniczy HFC, zamiennik za R-22 , R-502 oraz mieszaniny chłodnicze zawierające HCFC w komercyjnych i przemysłowych systemach chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem, średnio i niskotemperaturowych.
NR ASHRAE
R-422 A
Zastępuje
R-22 , R-502, mieszaniny zawierające HCFC
Zastosowania
Najbardziej odpowiedni jako zamiennik za mieszaniny serii R-502, R-402, R-403, R-408. Zastępuje również czynnik R-22 w określonych zastosowaniach niskotemperaturowych.
Korzyści
zapewnia łatwe, szybkie, niedrogie modernizacje ? łatwiejsza modernizacja niż w przypadku R-404A i R-507
czynnik HFC nieniszczący warstwy ozonowej
w większości przypadków nie jest wymagana wymiana oleju po modernizacji- kompatybilne z tradycyjnymi i nowymi olejami
umożliwia nieprzerwane użytkowanie istniejącego sprzętu
niższy o 20% współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) w stosunku do R-404A i R-507
możliwość uzupełniania w trakcie pracy bez konieczności usuwania całego ładunku czynnika
Działanie
zapewnia lepszą wydajność chłodniczą niż R-22 w różnych warunkach operacyjnych nawet o +15% w warunkach niskich temperatur
zapewnia porównywalną wydajność chłodniczą w stosunku do R-404A
testy terenowe wykazują, że może zapewnić lepszą efektywność energetyczną niż R-22
znacznie niższa temperatura końca tłoczenia w stosunku do R-22 ? może przedłużyć żywotność sprężarki
Zalecany olej
ISCEON? MO79 jest kompatybilny z tradycyjnymi i nowymi olejami: olej mineralny (MO), alkilobenzen (AB) i ester poliolu (POE) ? w większości przypadków nie jest wymagana wymiana oleju podczas modernizacji. Dalsze informacje ? patrz: Wskazówki dotyczące modernizacji ISCEON? MO79.
  2012-02-20, 18:44:27
jurek01 napisał(a):I to ma być pomoc . Dziękuję.
Jeżeli oczekujesz pomocy to napisz cokolwiek o urządzeniu którego to dotyczy.
Typ agregatu,parametry pracy itp.
No i jeszcze jedno,dlaczego chcesz go zastępować innym zamiennikiem?
  2012-02-21, 05:47:51
Piszac w tym dziale gosc ma starego Thermo Kinga i napewno jest potrzebny do przewozu mrozonek.
jurek01
  2012-02-21, 06:06:35
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedż.
Tak właśnie jest że klient na jesień zakupił Volvo z agregatem (podobno był sprawny)
Wczoraj kontrolowałem urządzenie i okazało się że jest wyciek czynnika (zlokalizowany)
Często przewozi spożywkę w temperaturze 4st więc chciałby doprowadzić go do porządku.
Agregat to TK KD II 50E . Było by super gdyby ktoś miał DTR do tego ustrojstwa.
