Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-02, 15:23:00 przez hary811.)
Systemair podłaczenie
21 Odpowiedzi, 17548 Wyświetleń
hary811 napisał(a):Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??
L1,L2,L3 zasilanie 3~
U,V,W zasilanie do wentylatora, maksymalnie 10m, kabel ekranowany 13,14 styki przekaźnika, trzeba sprawdzić w kompletnej instrukcji, prawdopodobnie alarm? tb/tp, tb/tp - styki pod zabespieczenie termiczne wentylatora e1, gnd - wejście analogowe, możliwe podanie sygnału napięcioweg lub prądowego (prawdopodobnie do regulacji obrotów (częstotliwości) d1 - wejście cyfrowe 10V, 24V wyjścia napięcia stałego 24 i 10V
taki regulator moze byc ???
hary811 napisał(a):taki regulator moze byc ???
Może być, sprawdz jeszcze jaki pobór prądu ma wentylator i czy ten Twój systemair to wytrzymie...
Falownik jest dedykowany do tego modelu wentylatora . Chodzi mi tylko o obroty
Ja się tylko wtracę ,ale tak powinno wygladac forum.Pytanie odpowiedż fachowca i tyle.Są pytania
Ktos jeszcze dopowie ???
Chodzi Ci o wejście numer 4 na schemacie pierwszym ?
Jeśli tak to możesz zastosować ten regulator. Bądź jakikolwiek potencjometr 4.7 kohma
dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??
hary811 napisał(a):dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??Ustawisz odpowiedni sygnał analogowy na zworach i powinno działać. Musisz jeszcze sprawdzić w dokumentacji, czy dodatkowo na D1 ma być 24V.
Mam dokumentacje ale niestety technicznego angielskiego nieznam
shitashi ma rację, na 99% trzeba podać 24Vdc na styk d1 aby ruszyło. można wziąć go z tego opisanego 24V na przykład przez wyłącznik na d1 lub jeżeli masz inny system wyłączania tego wentylatora to po postu mostek...
chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc
hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc hary811 napisał(a):Na pierwszej stronie napisane, że to jest z WEjściem 0-10V.hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc Zaraz zobaczę co jest dalej
shitashii sprawdziłes moze ???
wszystko jest ok, jutro rano rozpiszę ci co gdzie kolego ale dzisiaj już kończę
Crocens 12 wybiła :0
juz działa dzieki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-08, 19:28:42 przez hary811.)
