Schemat połączenia elektrycznego (Inverter + Split)
9 Odpowiedzi, 29044 Wyświetleń
Dice
  2012-03-06, 19:30:01
przymierzam się do małego remontu w domu i chciałem przy okazji modernizacji instalacji elektrycznej
położyć przewody pod klimatyzator typu Inverter. Jakie standardowo przewody muszę zastosować i czy schemat który narysowałem jest poprawny? Montaż klimy zlecę oczywiście firmie.
  2012-03-06, 19:34:25
5X2,5--czerwone i niebieskie przewody.
hary811
  2012-03-06, 19:50:24
Witam Smile zalezy jaki producent i jaki model do komunikacji stosujemy np w Fujitsu inverterowym 4x1.5 inne firmy moga miec wiecej zył . Zasilanie tez zalezy od mocy i długsci przewodu zasilajacego (spadki napiecia ).Jezeli masz zasilanie jed zewnetrzenej to tez nie potrzebujesz zasilac jed. wewnetrzej chyba ze to jed o duzej mocy
Dice
  2012-03-06, 21:14:51
Generalnie jeszcze nie wiem jakiej firmy będzie sprzęt, rozumiem że w przypadku kiedy puszczę zasilanie do jednostki zewnętrznej np. 3x2,5 to wtedy daję przewód np 5x1,5 od zewnętrznej do wewnętrznej z czego 3 żyły idą na zasilanie (L,N,PE) a 2 na sterowanie. Odnośnie mocy klimy to max 5-8KW chłodniczej.
  2012-03-06, 21:47:45
To będzie taki bezrurowy klimatyzator?bo chyba prowadząc rury nie będzie problemu z przewodami?
W którym markecie kupiłeś inverter do samodzielnego montażu?
Dice
  2012-03-07, 07:01:14
Smile Awax
1. Jeszcze niczego nie kupiłem i na pewno tandety z marketu "no name" nie kupię.
2. Przewód pomiędzy urządzeniami mogę oczywiście puścić przy okazji rur, ale przewód zasilający
muszę poprowadzić teraz od skrzynki. Później nie będę niszczył tynku na długości 20m.
3. Moje pytanie:
Czy zasilanie dać do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej czy tylko do jednej z nich?
Ile maks żył może być potrzebnych od jednej jednostki do drugiej?
  2012-03-07, 07:23:28
Dice napisał(a):Smile Awax
3. Moje pytanie:
Przeważnie zasilanie w małych splitach jest do jednostki wewnętrznej. Urządzenia wewnętrzne mają przewód zakończony wtyczką. Część firm przechodzi na zasilanie jednostek zewnętrznych rezygnując ze wspomnianej wtyczki nie koniecznie fajnie wyglądającej i moim zdaniem słusznie. Wiec przyszły inwestor powinien się zastanowić jakiej firmy urządzenie chce zainstalować.
bartekw
  2012-03-07, 07:24:27
tak jak powiedzieli przedmowcy; do 8kw jak mowisz zasilanie bedzie potrzebne tylko do jednostki zewnetrznej. kabel 3x2.5 jezeli bedzie to splicik np n3,5 kw wielu producentow daje zasilanie do jednostki wewnetrznej a nie zewnetrznej!!! najprosciej ci bedzie opisac dwa kable i poprowadzic i tu i tu!! jednego po prostu nie podepniesz do rozdzielni. skoro badziewia nie kupujesz to na pewno nie zaboli cie strata 20 mb kablaSmile co do komunikacji miedzy urzadzeniami to tu jest bardzo duza rozbierznosc! np chigo ma tych zyl az 8! komunikacyjne kable w splitach komercyjnych(tam gdzie zasilana jest tylko jedna jednostka) prowadzimy ogolnie przewodem 1,5 i to wystarczy przy twoich 20 mb. ale skoro rur nie masz poprowadzonych to komunikacyjny przewod po prostu zostaw do wykonania przez firme montujacaSmile
  2012-03-07, 18:30:42
większym problemem jest odprowadzenie skroplin i prowadzenie rur .jeśli jesteś pedantem zatrudnij fachowca na odpowiednim etapie budowy który ma pojęcie o robocie--umiejętności,wiedzę i doświadczenie .
