Lodówka ARISTON sbm 1812f(fr) problem??????
12 Odpowiedzi, 12956 Wyświetleń
astra pisz
  2012-04-06, 08:38:01
Witam .Przyjechała do mnie lodówka z nieszczelnością.
Została uszczelniona i dobita R600a,działa ,ale wewnątrz miga lampka(oświetleniowa) nie wiem co ona oznacza czy ktoś wie i jaka ilość czynnika powinna być.Brak tabliczki znamionowej.Prosze o pomoc
  2012-04-06, 10:17:34
Może ktoś ją tak dobił aż zaczeła mrugać!Smile
Jak już jest nabita i działa to co Ci po ilości czynnika.
Zapytam z ciekawosci gdzie była nieszczelnosc i jak została uszczelniona!
Lampka miga bo pewno cos nie styka!
Pozdrawiam!
Robert
astra pisz
  2012-04-06, 12:22:17
Nieszczelność przy fabrycznym zakończeniu serwisowym ,przy agregacie .
Wlutowaliśmy zawór serwisowy,Azot potem próżnia,i uzupełnienie czynnika.
I jest lipa.Po zwarciu kontaktronu zgasła lampka i ruszył wentylator.
agregat chodzi głośno i jest ciepła zewnętrzna ścianka lodówki. :/
adrianarktos1
  2012-04-06, 16:40:45
Tak jak pisałeś na module umieszczony jest czujnik. Bez zwartego obwodu oświetlenie nie wyłączy się a wentylator nie włączy. Boki lodówki mają być ciepłe po rurka tłoczna jest umieszczona w zewnętrznych ściankach lodówki dopiero potem czynnik idzie co skraplacza. Do określenia ilości czynnika potrzebował bym SN lodówki. Bo czasem ten sam model miał wprowadzane zmiany konstrukcyjne.
hubertox
  2012-04-07, 08:01:05
Kolego ścianki mogą by ciepłe ale bardziej powinno byc ciepłe obrzeże przy drzwiach przy uszczelkach tam idzie tłoczenie z układu. Służy do tego żeby wpadająca para nie tworzyła szronu. Ja przy 600 zawsze rozłączam ssanie i azotem płuczę kapilarę. Najlepiej sprawdzi czy jest niedrożna to obciąc przy filtrze i zobaczyc czy idzie olej jak się pokażę to płukanie obowiązkowe. Ja myślę, że 60g na początek, a później na manometr.
hubertox
  2012-04-07, 08:07:29
A co do migającej lampki to najczęściej spotkałem się jak były długo otwarte drzwi w lodówce to po pewnym czasie miga lampka, a w nie których sygnał dźwiękowy. Jak będziesz z nią coś robił napisz co wyszło.
astra pisz
  2012-04-13, 08:51:51
Witam.Wymiana kontaktronu nic nie pomogła dalej lampka miga i moim zdaniem nie działa wentylator .pomocy....
  2012-04-13, 10:57:54
astra pisz napisał(a):Nieszczelność przy fabrycznym zakończeniu serwisowym ,przy agregacie .
Jeżeli zgasła i ruszył wentylator to jest prawidłowo.
Co do migania to zacznij od najprostrzych spraw:żarówka ,zerowanie itp
hubertox
  2012-04-13, 21:01:00
Najpierw sprawdz czy dochodzi napięcie do wentylatora. Miałem problem kiedyś z electroluxem. Wentylator zatrzymywał się a jak go ruszyłem ręcznie to chodził. Był do wymiany.
mentor12
  2012-04-13, 21:15:01
Miło słyszeć jak ktoś pisze aby sprawdzić czy dochodzi napięcie Smile Idiotą jest ten który by napisał czy dochodzi prąd.Najpierw jest napięcie a póżniej prąd. Smile Szacunek za wypowiedż hubertox .
Tom Peters
bodzio
  2012-04-22, 10:45:52
A z jaką częstotliwością miga ta lampka? Przy zamkniętych czy otwartych drzwiach?
mentor12
  2012-04-23, 17:33:14
Mamy dwa problemy.Głośna praca agregatu i problem z oświetleniem.Od czegoś trzeba zacząć.Co masz na uwadze używając pojęcia kontaktron?Jeżeli wymieniłeś żarówkę to pora na sprawdzenie zestyków obwodu oświetlenia.Jeśli to sprawdzone wymiana wyłącznika drzwiowego.Prawdziwy kontaktron kosztuje trochę.A cicho pracujący agregat sugeruje nie dopełnienie a głośno pracujący przepełnienie Smile
Tom Peters
