Dzisiejsze prawidłowe napełnienie układu
14 Odpowiedzi, 15941 Wyświetleń
hubertox
  2012-04-07, 08:29:00
Chciałem poruszyc taki temat ( ewentualnie dowiedziec sie więcej) jakie znacie metody napełnienia instalacji chłodniczej, które się sprawdzają w instalacji z zaworem rozprężnym? Kiedyś był temat opisany w popularnym czasopiśmie ale to była teoria, a jak jest w praktyce, jaka metoda właściwie się sprawdza? Ciśnieni parowania, wziernik, prąd itp.
  2012-04-07, 10:40:22
hubertox napisał(a):Ciśnieni parowania, wziernik, prąd itp.
sam sobie odpowiedziałeś.
ja bym jeszcze dorzucił znajomość parametrów i objętości urządzenia (np parownika, skraplacza i zb. cieczy) -oraz pełną wiedzę co się w urządzeniu dziać powinno i jak ma pracować....
  2012-04-07, 11:12:14
hubertox napisał(a):Chciałem poruszyc taki temat ( ewentualnie dowiedziec sie więcej) jakie znacie metody napełnienia instalacji chłodniczej, które się sprawdzają w instalacji z zaworem rozprężnym? Kiedyś był temat opisany w popularnym czasopiśmie ale to była teoria, a jak jest w praktyce, jaka metoda właściwie się sprawdza? Ciśnieni parowania, wziernik, prąd itp.
W praktyce to myślę,że jeżeli nie znamy ilości czynnika to bez praktycznego doświadczenia trzeba zachować dużo ostrożności przy napełnianiu.wziernik jest bardzo przydatny należy jednak pamiętać o wpływie warunków zewnętzrnych oraz chwilowym zapotrzebowaniu
AS
  2012-04-07, 12:55:47
Uważam , że ilość czynnika można z dużym błędem wyliczyć dla danej konfiguracji instalacji. Jednakże zasadniczym wskaźnikiem napełnienia pozostaje przegrzanie za chłodnicą i przed sprężarką.Oczywiście wziernik też jest pomocny , aczkolwiek nie polegałbym li tylko na tym prymitywnym urządzeniu.
mentor12
  2012-04-07, 15:05:55
Wziernik nie jest prymitywny o ile instalacja została dobrana prawidłowo.Wziernik jest urządzeniem które powinno wskazywać na prawidłowe napełnienie zakładając że pozostałe elementy doboru są prawidłowe.Nic nam po wzierniku skoro element dławiący żle dobrany.
Tom Peters
hubertox
  2012-04-07, 17:59:18
Tak właśnie słyszałem, że metoda jest ważna ale najważniejsze jest napełnienie przy maksymalnym obciążeniu. Tak podaje literatura.
hubertox
  2012-04-07, 18:05:10
Jak jest przy niedopełnionej instalacji a jak przy przepełnionej. Prąd prosta sprawa. wziernik też pęcherzyki powietrza i tak dalej. Ciśnienie parowania jeśli niedopełniona pokazuje manometr jeśli przepełniona zawór rozprężny blokuje i więcej nie będzie. Jak przy przegrzaniu czy dochłodzeniu czy to jest 100%? Myślę, że też nie.
  2012-04-07, 18:20:32
patrz na wziernik w zbiorniku ciekłego czynnika i wskazanie manometru na tłoczeniu .
mentor12
  2012-04-07, 18:42:45
barbie napisał(a):patrz na wziernik w zbiorniku ciekłego czynnika i wskazanie manometru na tłoczeniu .
Nie każde układy posiadają zbiornik ze wziernikiem Smile
Tom Peters
  2012-04-07, 18:50:03
Rozkład temperatur na skraplaczu też sporo może wyjaśnić
mentor12
  2012-04-07, 19:03:56
Istnieją ludzie na forum którzy twierdzą że zasypanie śniegiem skraplacza poprawia wydajność chłodniczą systemu Sad
Tom Peters
mentor12
  2012-04-07, 21:19:42
crocens napisał(a):hubertox: we wzierniku nie ma pęcherzyków powietrza, są pęcherzyki czynnika chłodniczego Wink
mentor12: temat przerabialiśmy 1000 razy, zasypanie skraplacza śniegiem sprawi zwiększenie temperatury skraplania na skutek mniejszego przewiewu powietrza i spadek wydajności systemu...
Natomiast uwaga Awaxa jest słuszna. Zastanów się, jakie procesy zachodzą w skraplaczu i jakie temperatury im towarzyszą. Odpowiedz na te pytania to poprowadzimy Cię dalej Wink
I chyba te tysiąc jest za mało skoro nadal twierdzisz że zasypanie śniegiem sprawi zwiększenie temperatury skraplania.Ja sądzę że to obniży temperaturę skraplania i wydajność układu dobrze dobranego do panujących warunków atmosferycznych tego forum Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-07, 21:21:44
Każdy ma prawo się przeliterować Smile Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-07, 21:40:33
crocens cieszę się faktem że istnieją pionierzy niedotykalności przegrzania w prawidłowo dobranych urządzeniach
Tom Peters
