Spliciak z presem HP
32 Odpowiedzi, 26329 Wyświetleń
bxz
  2012-04-07, 19:19:16
Potrzebuje splita z presem HP, lub z króćcem pomiarowym za sprężarką, wtedy sam dołożę minipresa... zmuszają mnie do tego warunki pracy, a chciałbym utrzymać gwarancję i nie wlutowywać nic... może być samo chłodzenie, kapilara przy parowniku i port serwisowy HP, ale ja nie spotkałem takiego rozwiązania... któreś urządzenia fabrycznie mają takie zabezpieczenia?
NO
mentor12
  2012-04-07, 19:33:10
Skoro inwestor tego oczekuje dlaczego nie zdasz się na jego interpretację rozwiązania.
Tom Peters
  2012-04-07, 19:40:48
Sinklar i wszystkie mętoropodobne .
mentor12
  2012-04-07, 20:07:45
barbie kiedyś komuś napisałeś.Jak chcesz reklamy na forum to za nią zapłać Sad
Tom Peters
  2012-04-07, 20:42:25
od nowego roku LG sprzedaje wyłącznie inwertery--wszystkie są zabezpieczone przed zbyt wysoką temperaturą skraplania na chłodzeniu i grzaniu w sposób elektroniczny .
mentor12
  2012-04-07, 21:06:21
No właśnie co jest skuteczniejszym zabezpieczeniem wysokiego ciśnienia.Moim zdaniem nie pomiar temperatury tylko pomiar ciśnienia.Przyjedzie taki barbie i napełni innym czynnikiem.Zabezpieczanie ciśnieniowe temperaturą pozostawmy ludziom bez wykształcenia kierunkowego.
Tom Peters
bxz
  2012-04-07, 22:31:44
ale mnie nie kazał inwestor Smile, poprostu sam sobie kazałem, żeby było dobrze...
tak jak pisał mentor potrzebuję zabezpieczyć przed ciśnieniem, nie termostatem...
NO
  2012-04-08, 07:09:35
........................... ! .jeśli zmienię czynnik to ciśnienie ulegnie zmianie .
adamdud
  2012-04-08, 08:09:57
barbie napisał(a):...................................... ! .jeśli zmienię czynnik to ciśnienie ulegnie zmianie .
Nie denerwuj się człowieku są święta a samotnych świrów nie brakuje. Pisałem wcześniej że on nie ma kolegów i rodziny tylko kompa i mądrości książkowe
Panowie wszystkiego najlepszego i spokoju ducha w tak uroczystym dniu
Pozdrowionka
bxz
  2012-04-08, 10:47:17
Wracając do tematu: Tadirany, które miałem okazję demontować, miały wyprowadzenie HP za sprężarką a przed 4-drogiem szrederem poza obudowę, a i na LP był port... czegoś takiego szukam, najchętniej w chińskiej cenie jeszcze Smile
NO
  2012-04-08, 12:14:34
Tadiran ma zabezpieczenie HP. A kto tym handluje?, niewiem :/
mentor12
  2012-04-08, 13:03:03
adamdud napisał(a):
barbie napisał(a):.............................. ! .jeśli zmienię czynnik to ciśnienie ulegnie zmianie .
Pozdrowionka
Panowie jeżeli zmienicie czynnik to ciśnienie ulegnie zmianie oraz temperatura.Nie mylcie pojęć pomiędzy zabezpieczeniem temperatury krytycznej sprężania a zabezpieczeniem wysokiego ciśnienia którym jest zainteresowany kolega bxz Co do nazwy mojej osoby może tak skromniej.Nie dodawajcie mi Smile
Tylko doświadczeni proponują zabezpieczyć instalację przed nadmiernym ciśnieniem metodą pomiaru temperatury :o
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-08, 13:08:08 przez mentor12.)
bxz
  2012-04-08, 13:04:05
http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci...32342.html:
"14. Wskaźnik zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia freonu"
rozbierałem je z ciekawości i nie było tam presów, może to była stara seria... a może to było realizowane temperaturowo, ale wyprowadzenia były, więc wystarczyło presa podpiąć... nie musi być ten producent... żeby tylko wyprowadzenia były, nawet bez schredera... żebym nie musiał wlutowywać (nie to że nie umiem, chce mieć gwarancję na części chociaż)...
NO
mentor12
  2012-04-08, 14:56:00
:/ :/ bxz być może to będzie alternatywą.Bo wlutowanie niesie za sobą pewne ryzyko zanieczyszczenia układu.Są różne średnice a zabezpieczenie urządzenia przed nadmiernym ciśnieniem jest obowiązkiem.Szkoda że nie producenta.Myślę że taka ingerencja w układ nie powinna pozbawić ciebie gwarancji Smile
http://www.nokaut.pl/pozostale-klimatyza...-pv-1.html
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-08, 15:12:09 przez mentor12.)
bxz
  2012-04-08, 15:25:29
Mam to i jest zawór ewakuacyjny... do nieczego więcej poza opróżnieniem instalacji się nie nadaje, a i do tego nie bardzo... już robiłem wywiad i testy z azotem... nie trzyma... dodatkowo dodam że ten model jest do rurki max 10 i jak się go weźmie do ręki to czuć powiew chin...
Mam taki tyle że lepszy, z uszczelnieniem, ale do rurki 6 i nie było do innych średnic... ale to i tak nie jest do pozostawienia poza próbą szczelności w instalacji... przy wibracjach od sprężarki tak czy inaczej przeciek bankowy...
Jak już to nie będę wiercił i wlutowywał, a wstawię trójnik w który wcześniej na wspawam schredera, właśnie żeby nie zapaskudzić sobie instalacji i takiego spawu miedzy kielichem a nyplem będę pewniejszy.
Jak tak policzyłem sobie ile wezmę za przeróbkę, ile bym musiał doliczyć żeby zupełnie przejąć gwarancję, to się w żaden sposób nie opłaca klientowi. A zabezpieczenie termiczne było w splicie na to miejsce i tak dostał pyłem, że wentylator przestał się kręcić i nic nie pomogło... nie gdzie przenieść skraplacza... chyba zaproponuje 2szt. chininy bez gwarancji i do porównania z gwarancją i przeróbkami... niech Inwestor zdecyduje... bo nie będę miał wyjścia jak nic nie znajdę, a znane mi urządzenia nie mają portów... muszą się psuć żeby był ruch w interesie ^^
NO
mentor12
  2012-04-08, 15:34:38
No to może petycja do producenta że nie trzyma.Ciekawe stosowałem nie jeden raz i trzymają.A może kwestja umiejętności i wiedzy podczas aplikacji? Sad
Tom Peters
bxz
  2012-04-08, 15:42:31
40 barów próby nie dał rady, przy lodówkach się sprawdza, podkładałem teflon i bez teflonu... nie trzyma.
Ja jestem raczej aspołeczny ^^
NO
mentor12
  2012-04-08, 15:47:52
A możesz podać typ sprężarki w układzie gdzie dokonywałeś próby szczelności?
Tom Peters
bxz
  2012-04-08, 15:53:55
na rurce z azotem. to nie jest rozwiązanie na które dał bym gwarancję... wiem dziwny jestem.
NO
  2012-04-08, 15:54:39
Mentor,ten zawór jest tylko do ewakuacji z hermetycznej instalacji.
bxz ,który producent czy dystrybutor przy zgłoszeniu gwarancyjnym przysyła swój serwis.Najczęściej to My kwalifikujemy czy jest to naprawa gwarancyjna i taka ingerencja nie może powodować utraty gwarancji.
bxz
  2012-04-08, 16:15:31
Niby tak, ale zechcą całą j. zew. podmienić jak padnie sprężarka... nie miałeś tak już? Kto inny weźmie serwis, bo będzie tańszy i on przyjedzie na naprawę gwarancyjną, bo się pracownicy inwestora zakręcą... powie że to utrata gwarancji, bo przerabiane, żeby samemu skasować i że w ogóle co to za partacz co wlutowywał... on wielki majster rozwiązuje to lepiej... lubię spać spokojnie i takie zamontowanie presa i odcięcie sprężarki to najlepsze zabezpieczenie, magik nawet nie będzie wiedział że coś takiego to moja robota, ja gwarancję... wszyscy zadowoleni... z jakiegoś powodu w agregatach chłodniczych się montuje presy, nie termostaty... bo to że jest elektronika to słaby argument, nie ma spliciaków z takim portem czy nikt nigdy się nie przyglądał? Bo ja nie zwróciłem uwagi... a pewnie nie tylko w Tadiranach są/były.
NO
  2012-04-08, 16:23:24
W małych układach chłodniczych stosowanie presów też nie jest standartem,a splity to takie małe układy.
mentor12
  2012-04-08, 18:06:02
awax napisał(a):Mentor,ten zawór jest tylko do ewakuacji z hermetycznej instalacji.
Sad A ja zastosowałem go w dużym powierzchniowo magazynie do przetwornika ciśnienia ok. 5 lat temu.I co teraz mam biedny zrobić? Smile Nie było możliwości z powodu braku odcięcia odcinka aby wlutować się.Działa z powodzeniem do dnia dzisiejszego.Czynnik 507.
Tom Peters
mentor12
  2012-04-08, 18:06:03
Tom Peters
Torba25
  2012-04-08, 18:22:59
barbie napisał(a):od nowego roku LG sprzedaje wyłącznie inwertery--wszystkie są zabezpieczone przed zbyt wysoką temperaturą skraplania na chłodzeniu i grzaniu w sposób elektroniczny .
Lg ma zabezpieczenia czujkami temperatury , jest program który to analizuje niestety potrzebny jest przewód do komputera który ciężko dostać
Moja klimatyzacja http://instala.....reklama.............wator.pl/
