Klimatyzacja Honda Civic 99r. silnik 1.4
17 Odpowiedzi, 17801 Wyświetleń
19ryba10
  2012-04-16, 21:47:56
otoz problem jest taki ze prad nie dochodzi do sprezarki . Sprawdzone wszystkie czujniki i przekazniki przez komputer , nie ma bledow , bezpieczniki tez ok. Wentylator startuje a sprezarka stoi. Czynnik jest i olej jest . Pomysly ?
  2012-04-17, 05:28:42
Jaki kod silnika ma ta Honda, ilosc drzwi i czy klimatronik czy manual?
19ryba10
  2012-04-17, 14:34:54
D14Z2 , 3drzwiowy hatchback , manual.
  2012-04-17, 18:34:07
19ryba10 napisał(a):otoz problem jest taki ze prad nie dochodzi do sprezarki . Sprawdzone wszystkie czujniki i przekazniki przez komputer , nie ma bledow , bezpieczniki tez ok. Wentylator startuje a sprezarka stoi. Czynnik jest i olej jest . Pomysly ?
Po prostu trzeba sprawdzać dokąd dochodzi i jak po sznurku.
W Twoim przypadku jednak nie wszystko jest sprawdzone.Nie napisałeś na jakiej podstawie wniosek,że nie dochodzi?zmierzone?
Zacząłbym od presostatu.
  2012-04-17, 18:39:05
A może przekaźnik, częsta usterka w japońcach
A może... Rolleyes
19ryba10
  2012-04-17, 21:18:05
przekazniki wporzadku bo zamienilem je miejscami (sprezarka / wentylator) jesli bylby walniety ,wentylator nie zalaczylby sie . Druga sprawa sprezarka byla sprawdzana na krotko bezposrednio na kablach sprezarki czy zalacza sprzeglo i zalacza . Kiedy "nabijacze" probowali na czujniku odpalic na krotko zworką nie ruszyła
ps. Wnioskuje ze nie dochodzi bo mechaniory mierzyli miernikiem. Na czujniku jest napiecie na sprezarce nie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-17, 21:20:33 przez 19ryba10.)
  2012-04-17, 21:25:42
A co się działo jak zmostkowali przekaźnik cewki elektrosprzęgła?
  2012-04-17, 21:28:59
19ryba10 napisał(a):Na czujniku jest napiecie na sprezarce nie.
To wiele wyjaśnia
mentor12
  2012-04-17, 21:32:43
No tak tylko co jest elementem wykonawczym Smile
Tom Peters
  2012-04-17, 21:33:51
Przycisk na pulpicie?
Nie!, elementem wykonawczym jest przyciśnięcie przycisku na pulpicie Smile
Na poważnie, skoro wentylatory startują a sprężarka nie, znaczy że usterka leży na linii :bezpiecznik-przekaźnik- sprężarka.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-17, 21:39:40 przez mg.)
19ryba10
  2012-04-17, 21:52:42
czyli jesli bezpiecznik i przekaznik ok to musi byc przerwa od przekaznika po kablu do zasilania sprezarki dobrze rozumiem ?
  2012-04-17, 22:00:56
19ryba10 napisał(a):czyli jesli bezpiecznik i przekaznik ok to musi byc przerwa od przekaznika po kablu do zasilania sprezarki dobrze rozumiem ?
Jeśli przychodzi napięcie na przekaźnik sprężarki to tak.
Jest jeszcze coś takiego jak termostat parownika
19ryba10
  2012-04-18, 06:08:23
no tak ale jesli termostat by padl to i wentylator by chyba nie wystartowal ?
  2012-04-18, 19:08:56
Masz schemat?
19ryba10
  2012-04-19, 07:38:14
mam . w sobote bede cos modzil... moze uda mi sie odnalezc przerwe w obwodzie chociaz z elektronicznych spraw za dobry nie jestem
19ryba10
  2012-04-21, 19:49:06
PROBLEM ROZWIAZANY!
Przysiadlem , popatrzylem i sie dopatrzylem...
a dopatrzylem sie czego ?
PIERDO*&NEGO PARTACTWA GAZIARZY DRUCIARZY Z WOJT-GAZu Z MALOWNICZEJ W ŁODZI. (TAKA PRZESTROGA DLA LUDZI , ZARAZ DODATKOWO POSTARAM SIE IM WYROBIC PIEKNA OPINIE W INTERNECIE)
,ale wracając do tego co spieprzyli zechciejcie spojrzec na foty poniżej:
[Obrazek: scaled.php?server=593&filename=sdc18637c...es=landing]
[Obrazek: scaled.php?server=32&filename=sdc18635.jpg&res=landing]
jak pieknie widać partactwo i robienie wszystkiego na chama nie zna granic . Dodatkowo byl problem z centralnym zamkiem i rowniez problem wystapil po odebraniu auta od nich i co sie okazalo ?
Kabelek idacy do jednostki sterujacej centralka musialbyc nadszarpnięty i poprostu potem podczas jazdy wypadł.Szkoda słów!
bodzio
  2012-04-22, 10:28:06
Przynajmniej czujnik temperatury parownika gazu poprawnie zamontowali bo nie każdy "gazior" potrafi to zrobić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-22, 10:29:04 przez bodzio.)
