witam wszystkich szukam schematu elektrycznego do xariosa 350 brak zasilania na sterownik kabinowy może ktoś miał taki przypadek i może pomóc z góry dziękuje i pozdrawiam czekam na odp.
[Carrier]schemat elektryczny xarios 350
5 Odpowiedzi, 7456 Wyświetleń|
Sprawdz switch pod pokrywą skraplacza
dziękuje za szybką odp. sprawdzałem jest ok czy może być coś więcej
Najpierw sprawdż jakiego bieguna brakuje w zasilaniu.A póżniej cofając się w kierunku zasilania zobacz w którym momencie tracisz trop.Pies policyjny wykorzystuje węch.Automatyk oznaczniki żył.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-17, 17:56:03 przez mentor12.)
Tom Peters
Sprawdz czy kable zasilajace nie posniedziały gdzies przy baterii i bezpieczniku, sprawdz czy kabel *neiman* czyli zasilanie po stacyjce po jej przekreceniu ma zasilanie, jezeli to nie pomoze to rozbierz puszke sterownika i tam przy przekazniku jest taki maly okragły bezpiecznik koloru czarnego, sprawdz czy nie jest spalony.
