Klasa energetyczna???
18 Odpowiedzi, 15490 Wyświetleń
  2012-04-20, 18:23:01
Proponuję podyskutować na temat tego co to jest klasa energetyczna klimatyzatorów ?jak się ją wyznacza? i czy większość on-offów pomimo,że ją niby ma to spełnia te wymogi?
  2012-04-20, 20:06:05
Dlaczego taka cisza? pewnie większość wie,że dla klimatyzatorków A to COP większe od 3,6 a EER wieksze od 3,2,ale czy to wszystko?
Czy np on-offy z klasą A spełniają te wymagania w całym zakresie pracy?
mentor12
  2012-04-20, 20:16:59
Jest cisza bo co niektórzy są w szoku z poziomem forum.W nocy poczytają wilkipedia i będą fachowcami.Mało tego znaczenie będzie mieć fakt że post za postem Smile Smile
Tom Peters
bxz
  2012-04-20, 20:21:28
a co z on-off'em z regulacją prędkości wentylatora w j. zew i ustawienia na auto w wewnętrznej?
czy inverter przy 30% obciążeniu jest dalej w klasie A?
W naszym klimacie przy większości zastosowań klim to i tak bez znaczenia...
czy Stowarzyszenie zamierza zmienić sposób badania klas urządzeń?
NO
  2012-04-20, 20:28:24
Sposobu badania klas urządzeń nie zamierzamy zmieniać,raczej będziemy działać w kierunku aby producenci uczciwie podawali w jakim zakresie warunków pracy urządzenie jest w danej klasie.
Tak inverter przy 30% może być w klasie A,natomiast on-off przy minus 10 na zewnątrz i trybie chłodzenia nie może mieścić się w tej klasie nawet z regulacją obrotów wentylatora skraplacza.
Jeżeli uważasz ,że tak nie jest to proszę o wyliczenia.
Czy to jest bez znaczenia to może odpowiedzieć Tobie Klient,który porówna zużycie prądu u Siebie i sąsiada użytkującego lepszy klimatyzator.Wtedy oceni instalatora,który mu to badziewie zainstalował.
Nie wspominam o przypadku gdy zainstalowane jest np 50 sztuk,a to nie jest rzadkość np w biurowcach,czy marketach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-20, 20:32:34 przez awax.)
mentor12
  2012-04-20, 20:56:37
bxz napisał(a):a co z on-off'em z regulacją prędkości wentylatora w j. zew i ustawienia na auto w wewnętrznej?
bxz o jednej rzeczy zapominasz że inwerter jak idiota nie załącza wentylatora skraplacza jak start stop .Podobnie jak sprężarki o mocy 2 KW na 1 minutę potrzebując 250 wat aby osiągnąć off. Smile a używając przy rozruchu niepotrzebnie generowaną energię idącą w kosmos notabene za którą nadal nie zamierzam płacić.
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-20, 21:02:05 przez mentor12.)
  2012-04-20, 21:42:47
Wiadomo, że deklarowana klasa energetyczna jest spełniona w określonych warunkach temperatury i wilgotności powietrza zarówno wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz. Te dane są podane w katalogach urządzeń. Przynajmniej tych poważnych firm.
mentor12
  2012-04-20, 21:48:35
Mi się nasuwa jeden wniosek.Dobrze dobrana wydajność w stosunku do oczekiwań
Tom Peters
bxz
  2012-04-20, 23:10:22
Ja naprawdę nie neguję, że inverter jest bardziej oszczędny... dłużej pożyje... znam zalety tego typu urządzeń... jest cichszy i można dłuższą instalację dać i to są jego główne zalety, a przy 60 dniach pracy po 8h na 10 sezonów i 1000 w kosztach inwestycyjnych różnicy... sami wiecie ^^ W ciężkich warunkach pracy radą sobie dużo lepiej on-offy i tam je preferuję. W serwerowniach też mam wrażenie że nie do końca dobrze funkcjonują inv... wersje na spore minusy też już sporo kosztują... więc zestaw i ogień... Ja uważam że do czasu kiedy właśnie klima nie stanieje się standardem, będzie kicha... ludzie nie nauczą się na nią wydawać kasy tak jak na myjnie czy inne udogodnienia... dlatego te tanie urządzenia, (nie te z marketu) powinny zostać na rynku dla Naszego dobra... takie jest moje zdanie.
Ja pytałem czy inv ma przy 30% swoją klasę A... Ty mi że przy -10 nie będzie miał klasy A... Tu się zgodzę, ale on-off działa tylko 1/3 czasu i pomimo swoich prądów rozruchowych przy 3 załączeniach na godzinę myślę że do odebrania tej samej ilości ciepła będzie bardziej oszczędny... może się mylę, liczyć mi się nie chce, może nie umiem? Niestety tego się już nie dowiecie... bo nie jestem godzien pisać 500 posta ^^
Pozdrawiam Wszystkich Chłodników Wink
wypijcie jutro za tych co nie przyjechali Wink
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-20, 23:12:11 przez bxz.)
mentor12
  2012-04-21, 11:24:20
Zanim bym stwierdził że zaletą jest to że można dać dłuższy rurociąg sprawdził bym czy co jakiś czas ten inwenterowy przełącza na maksymalną wydajność bez względu na zapotrzebowanie mocy.Aby umożliwić powrót oleju do sprężarki bxz.Nie wszystkie taką funkcję posiadają.Główną zaletą kolego bxz układów włącz-wyłącz jest to że możemy się mniej martwić o powrót oleju niż w układach o regulowanej wydajności ,a co za tym idzie o długość instalacji.Troszeczkę coś ci się pomyliło czytając broszurki reklamowe Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-21, 16:32:44
Coś ty narobił.Nie ma dzisiaj nikogo na forum. Smile
Tom Peters
  2012-04-21, 17:12:06
mentor12 napisał(a):awax
Jeżeli mam być szczery to właśnie na to liczyłem,bezpośrednia wymiana zdań jest jednak ciekawsza i co jak sądzę niedługo zauważymy bardziej owocna
  2012-04-22, 07:21:39
Dlaczego nie przyjechałeś do Szczecinka? Brak Ci odwagi obywatelskiej?
mentor12
  2012-04-22, 09:24:10
Nie prowokuj stefanbud Smile Smile
Tom Peters
  2012-04-22, 12:01:12
mentor12 napisał(a):Nie prowokuj stefanbud Smile Smile
Nie prowokuje, myślałem że będziesz, chciałem Cię poznać. Może byś inaczej na mnie spojrzał.
mentor12
  2012-04-22, 12:17:36
A Ty na mnie.Jaka była frekwencja.
Tom Peters
  2012-04-23, 05:04:51
mentor12 napisał(a):A Ty na mnie.Jaka była frekwencja.
Duża. Szczerze, myślałem że będzie większa. Mało ludzi z branży patrzy w przyszłość. Myślę że nowe uchwały przyciągną nowych członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest zabezpieczenie interesów małych i średnich firm.
  2012-04-23, 07:58:15
Nigdy nie jest tak dobrze ,żeby nie mogło być lepiej.Jednak będąc realistą uważam Walne Centrum za udane.
Poczyniliśmy wiele ustaleń i teraz trzeba je realizować.Działania zaplanowane na Walnym z pewnością przyczynią się do wzrostu zainteresowania Stowarzyszeniem,ale przede wszystkim pomogą nam bronić się przed przedmiotowym traktowaniem zarówno przez inwestorów jak i dystrybutorów.
Mam nadzieję,że pozwoli am to na włączenie się do rozwiązywania problemów branży na partnerskich warunkach w negocjacjach również z Ministerstwem Gospodarki i Środowiska.
Jednocześnie trzeba sobie otwarcie powiedzieć ,że Stowarzyszenie nasze nie jest instytucją pomocy społecznej i będzie z pewnością preferować swoich Członków,ie zapominając wszakże o serwisantach i instalatorach niezrzeszonych w Centrum.
