Wytwornica wody lodowej DAIKIN
10 Odpowiedzi, 8419 Wyświetleń
andrewrc
  2012-04-20, 19:37:09
Urządzenie Daikin EUWAB24KAZW1 i padł w nim sterownik CARELA, wymieniłem a drugi podobny tylko nowszy a potrzebne są mi ustawienia dedykowane dla urządzenia pod ten sterownik.
Posiadam tylko instrukcję użytkownika, w której nie ma podanych ustawień urządzenia.
Z góry dziękuję
mentor12
  2012-04-20, 21:58:07
Zazwyczaj to sterownik jest dedykowany dla urządzenia a nie urządzenie do sterownika Wink Wink
Dlaczego tylko posiadasz instrukcję użytkownika chcąc wchodzić w kompetencję serwisu?Nie ujmując instalatorom wszystkim ale wiem że co nie którzy wykonując instalację nawet nie wiedzą do czego ona służy Smile Smile SmileNa podstawie poziomu wołania o pomoc nikt rozsądny ci nie pomoże.To jest podobnie jaj byś się spytał dzisiaj zdałem prawko mam pydę i kluczyki od taty samochodu.Pomożecie mi go odpalić? Smile Smile
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-20, 22:11:32 przez mentor12.)
Endriuszka
  2012-04-21, 06:46:46
Przykro mi, ale musisz usiąść z DTR na spokojnie przy kawie i przeanalizować wszystkie parametry. Carele są jeszcze do przetrawienia więc nie ma źle. Pewnie jak byś go podłączył bez ustawiania to jakoś tam sobie to będzie chodzić tylko wiadomo że każdy układ jest inny. Dodam jeszcze że nie warto zrzynać wszystkich parametrów z innego sterownika bo można głupotę ustawićBig Grin
andrewrc
  2012-04-21, 19:46:38
Nie potrzebne mi są dobre rady (mentor12) tylko DTR urządzenia, jak chcesz porozmawiać i mieć posłuch u słuchaczy to zapraszam na Wiejską do Warszawy, jak posiadasz DTR urządzenia to może się podzielisz.
Tak po za tym to urządzenie pracuje tylko potrzebuję go prawidłowo ustawić.
PS.
Nie potrzebuję od ciebie więcej takich rad bo samochodem potrafię jeździć i nie tylko osobowym.
  2012-04-21, 20:11:27
Weż po prostu użyj ustawienia dedykowane do wszystkich agregatów wody lodowej.
Te zapewne Masz jeżeli podjąłeś się serwisu.
Nie ma tu żadnej złośliwości,po prostu fabryczne ustawienia są zbliżone dla wszystkich urządzeń tego typu,a różnice mogą wynikać z warunków pracy,których nie podałeś.
Nie jestem pewny czy tu nie znajdziesz?http://klimasbt.com/daikin_CD/3_Folyad%C3%A9kh%C5%B1t%C5%91s_Rendszerek/1_Folyad%C3%A9kh%C5%B1t%C5%91k/1_L%C3%A9gh%C5%B1t%C3%A9ses/EUWA-,EUWY_-KAZW%20-HZW/Documents/9_%5BAngol%5D_Telep%C3%ADt%C3%A9si_k%C3%A9zik%C3%B6nyv/EUWA%20KAZW%20Installation%20and%20Operation%20Manual.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-21, 20:31:48 przez awax.)
ARGUS
  2012-04-23, 08:25:56
Witam, interesuje cię DTR sterownika uchiller czy agregatu wody lodowej?? Jeśli sterownika to masz na stronie Carel-a w zakładce dokumentacje, jeśli Daikina to podaj maila. Pozdrawiam.
mentor12
  2012-04-23, 20:38:30
Prościej wpisać w przeglądarce uchiller instrukcja i wyskakuje takie coś http://www.carel.pl/doc/+030220420_PL.pdf
Tom Peters
mentor12
  2012-04-23, 21:24:41
Dla mnie jest jedno ale w instrukcji tego sterownika.Alarm małego przegrzania.Czy można go zdefiniować mierząc temperatury na wlocie i wylocie z parownika za pomocą dwóch czujników temperatury?Bo jeżeli tak to testo to bajer. :|Czy nie raczej to powinno być nazwane deltą T Smile Co o tym sądzicie? Rolleyes Rolleyes
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-23, 21:31:42 przez mentor12.)
andrewrc
  2012-04-26, 20:22:35
Mentor12 ta podana przez ciebie dokumentacja nie jest do tego sterownika co jest oryginalnie w urządzeniu.
Po założeniu tego sterownika 1 do 1 urządzenie nie działa prawidłowo, nie załącza drugiej sprężarki.
Dokumentację do obu sterowników przed napisaniem postu miałem.
Żeby agregat działał jak należy to albo oryginalny sterownik lub ten co podałeś z dodatkową płytką i przeróbką na okablowaniu.
mentor12
  2012-04-26, 20:45:07
Po wielu potach nie doszłeś do wniosku że warto było podać typ sterownika?Ustawienia dedykowane czasami trzeba zmienić aby urządzenie działało.A czasami nie trzeba zmieniać tylko dobrze podłączyć.
Tom Peters
