Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. jak odciągnelem czynnik i pusciłem próżnie to osuszacz sie zamroził... to normalne??
laguna II
13 Odpowiedzi, 13564 Wyświetleń|
Nie drożnośc w układzie.Prawopodobnie filtr osuszacz jest już do wymiany
zmieniam. dam znac czy pomogło.
ciepła chłodnica może również oznaczać za dużą ilość czynnika,wtedy może obciążać sprężarkę i odłączać ją ,sprawdź czy masz dobrze skalibrowaną maszynę
barczystygogo napisał(a):Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. jak odciągnelem czynnik i pusciłem próżnie to osuszacz sie zamroził... to normalne??Co z wentylatorami?
wysokie raczej bym wykluczył z powodu postu w czasie rzeczywistym.Skłaniam się do błędu po stronie niskiego ciśnienia.Zazwyczaj niskie w zatorze szybciej zadziała biorąc pod uwagę czas rzeczywisty i jego temperaturę oraz ciśnienie :rolleyes A jak startuje na kilka sekund to poważnie musi być przepełniony układ.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-25, 20:26:03 przez mentor12.)
Tom Peters barczystygogo napisał(a):Witam. Problem polega na tym, ze po właczeniu klimy spręzarka startuje na kilka sekund i sie wyl. ciśnienie na ssaniu spada do 1.5 bar. czynnik jest ok, acha są lodowate rury od ssania i tłoczenia. chłodnica jest ciepła. Niemożliwe, coś pomyliłeś. może chodzi Ci o cieczową?
Cieczowa reaguje póżniej mg na spadek ciśnienia i co za tym idzie obniżenie temperatury.
Tom Peters
Problem tkwi w albo mocno przeładowanym czynnikiem albo.Każde albo ma zabezpieczenia
Tom Peters
witam, zawalony byl osuszacz, ktos przesadził z barwnikiem UV, nie wiadomo ile ktos tego nawalił... narazie działa. aha wentylator działał i gaz byl co do grama.
To ostatnio zmora przy serwisie klimatyzacji samochodowej. Zatkane filtry barwnikiem UV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 16:22:34 przez mg.)
![]() Aaa zapomniałem zapytać, ile go było bo oczywiście usunąłeś większość z układu?
a ile dać oleju i barwnika przy wymianie chłodnicy (skraplacza)ja dałe ok 20 ml oleju i 5ml barwnika do vw passata gdzie wchodzi 1100gram gazu i odrazu osuszacz zamarzł czy to było za dużo ale mi sie wydaje ze raczej nałapał wilgoci jak była dziurka w chłodnicy
Nigdy nie opieraj się w pełni o sugestie nieznanych osób, oni nie odpowiadają za twoje czyny.
