Olej czynnik chłodniczy i ciśnienie
8 Odpowiedzi, 6925 Wyświetleń
robertkamyk
  2007-06-16, 20:34:13
zakupilem klimatyzacje czeską COOL EXPERT KFR-09NC2 zamontowałem ją sam i czy w urządzeniu co kupiłem jest już wustarczająca iloś oleju i cieczy chodzącej (R407C) i jakie powinno być ciśnienie i jaka temperatura przy wylocie z klimatyzcji wewnątrz bydynku.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam!
kubowy
  2007-06-18, 16:16:35
klimy są nabite ,a czasami przeładowane. Na zaworze serwisowym P=4,5-5,5bar. Tem na wylocie z jedn. wew. =8do12 oC.
robertkamyk
  2007-06-18, 17:12:49
Dzieki tego mi właśnie było trzeba.
Jeszcze Tylko jedno pytanie jeśli wyleciało troche czynnika to mozna go uzupełnic normalnie dobijając czy trzeba od nowa napełniać, czynnik R407C
  2007-06-18, 17:30:31
troche to znaczy ile?
kubowy
  2007-06-18, 17:56:22
jak zrobiło pssyt to mało wyleciało heh, ale jak się zaszronił zawór i żygnęło olejem to trochę poszło.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-06-18, 17:58:03 przez kubowy.)
robertkamyk
  2007-06-18, 19:49:36
Olej nie wyleciał ale miałem nie szczelną rurkę na kielichu i musiałem wypuścić gaz ten co byl w rurkach i w częsci wewnętrznej. długość każdej z rurki to ok 1m.
Pozdrawiam!
senior
  2007-06-18, 19:51:32
tyle to pikuś, oby się ekolodzy nie dowiedzieli, bo będziesz miał dolinę rospudy pod domem
robertkamyk
  2007-06-19, 06:28:16
Dzięki bardzo mi pomogliście.
Życze powodzenia!
