Jak rozpoznać rodzaj czynnika chłodniczego?
9 Odpowiedzi, 11690 Wyświetleń
Marek Kowalski
  2012-04-27, 16:53:12
Witam mam w butli czynnik nie opisany jak sprawdzić jaki to rodzaj? czy sprawdzenie ciśnienia i temperatury jest wiarygodne?
  2012-04-27, 16:55:02
To tylko zawęzi "krąg podejrzanych". Trzeba oddać do badań
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-27, 16:55:44 przez Shitashii.)
mentor12
  2012-04-27, 20:10:57
Zawężi tylko dzięki takim jak ty co mieszają czynniki przy pewnych czynnikach.Są czynniki gdzie metoda ta wyklucza inny.Chyba że napaskudziłeś różnymi w całej polsce.Może podasz jak one teraz się nazywają zmieniając ich skład.
Tom Peters
  2012-04-28, 06:11:11
Marek Kowalski napisał(a):Witam mam w butli czynnik nie opisany jak sprawdzić jaki to rodzaj? czy sprawdzenie ciśnienia i temperatury jest wiarygodne?
Biorąc pod uwagę że może być w tej butli R22 lub R410A lub R407C znając temperaturę otoczenia i mamy suwak z właściwościami czynników możemy określić którego są właściwości. Jeżeli w ogóle nie wiemy skąd ta butla to laboratorium. Temat był już na forum. Wiele czynników ma podobne ciśnienie przy danej temperaturze.
mentor12
  2012-04-28, 19:00:20
Shitashii zainteresowany zapewne oczekiwał takiej odpowiedzi jaką udzielił stefanbud.ale idąc dalej w jaki sposób robią to w sposób laboratoryjny Shitashii skoro się wypowiadasz na temat badania czynników?Pod mikroskopem chyba nie Smile
Tom Peters
  2012-04-28, 21:20:20
laboratoryjny -np spektrometr masowy i inne cuda.
czynników mamy kilkadziesiąt. wiele nie do rozróżnienia pomiarem ciśnienie/temperatura. jeśli totalnie nie wiemy co może być w butli -to laboratorium. które np rozłoży czynnik na poszczególne składniki -sprawdzi każdy składnik -oraz jego zawartość % w czynniku.
jeśli mamy pewność, że w gę wchodzi tylko 2-3 podejrzanych -to zazwyczaj można sprawdzić DOKŁADNYM pomiarem ciśnienie /temperatura.
A najlepiej mieć w tych samych warunkach jeszcze butle wzorcowe... ze znanymi czynnikami -lepiej porównać ciśnienia ze znana butlą stojacą obok -niż z suwakiem. bo tak naprawdę nie wiadomo jaką temp ma butla -mierzymy z błędem jej ściankę w konkretnym miejscu -a nie temp czynnika.... ale mając "niewiadomą" a obok kilka znanych r404, r407, r134, r410 itd -możemy zobaczyć z czym ta nasza ma identyczne ciśnienie...
ino r404 od r507 się nie odróżni.
  2012-04-29, 07:56:44
Biorąc pod uwagę,że ten czynnik jest jeszcze zanieczyszczony olejem,oraz że np przez jakąś nieszczelność układu uciekła część ,głównie jeden ze składników jestem zdania,że nie ma możliwości identyfikacji na podstawie ciśnienia i temperatury.
mentor12
  2012-04-29, 12:13:29
Nie było by ale w temacie gdyby w tej branży uczestniczyli tylko ludzie po odpowiednich kursach.A taka metoda odpowiednia do pewnych czynników zostaje postawiona pod znakiem zapytania z powodu dostępności Kowalskiego do branży.Istnieją karty urządzeń tak samo jak lekarze je prowadzą i widzą co kto przed nim robił.Szkoda że to nie działa bo wiedzieli byśmy co pacjentowi zaaplikowano.Być może np niepotrzebnie olej który osiadł na ściankach chłodnic zmniejszając wydajność układu.Problem zapewne banalny i żle opisany.Przypuszczam że każdy doświadczony w branży rozwiązał by go bez problemu będąc u pacjenta osobiście.
Tom Peters
Marek Kowalski
  2012-04-29, 13:50:07
Dzieki za podpowiedzi był to r22.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 13:50:24 przez Marek Kowalski.)
