Passat b4 1.9 tdi, climatronic, problem z wysokim cisnieniem
14 Odpowiedzi, 13017 Wyświetleń
szarmx
  2012-05-24, 13:41:26
Zacznę od początku.
Kupiłem Passata b4, rok prod. 1995. Na wyposażeniu m.in. climatronic, oczywiście wszystko sprawne, trzeba tylko nabić bo już jest pusta.
Pojechałem do zakładu, nabiłem i nic. Nie włączała się nawet sprężarka. Znajomy podłączył komputer i wykazało 2 błędy. Jeden jakiś o klapie spiętrzającej, drugiego nie pamiętam. Błędy wykasował, coś tam porobił, po przełączał, posprawdzał, poczytał, poklikał i zaczęło działać.
Czar prysnął po 5 tygodniach. Nagle przestało chłodzić. Pomyślałem że układ jest nieszczelny więc pojechałem do innego zakładu na sprawdzenie szczelności i ponowne nabicie. Test szczelności wypadł pozytywnie, niby jest szczelne ale padła cewka. Facet wymienił mi cewkę, nabił nowym czynnikiem i wszystko było pięknie...przez ok 5 tygodni.
Znowu, podczas jazdy, wyczuwalnie zaczęła słabnąć, po czym rano kiedy wsiadałem do auta już w ogóle nie działała. I tak jeździłem resztę lata, bez klimy.
Po sezonie zimowym pojechałem do jeszcze innego zakładu, który ma nowy (jednotygodniowy wówczas) sprzęt. Powiedziałem że prawdopodobnie jest jakiś wyciek i żeby mi wszystko sprawdził. Na poczekaniu wymienił mi zawór, w który ktoś kiedyś wpychał wkrętak i pozostawił w nim rysę. Wg. gościa ta ryska mogła powodować wyciek. Wykręcił stary zawór i jak z butki gazowej, zaczął wylatywać jakiś gaz. Jeśli był to ten czynnik chłodzący, to musiało być go sporo, bo leciał bez przerwy, pod dużym ciśnieniem lekko przez ok 2 minuty.
Nowy zawór wstawiony, podłączone węże od nowej maszynki do nabijania. Facet ustawił tam dokładnie mój model auta i silnika po czym rozpoczął procedurę.
Najpierw podciśnienie przez 30 minut sprawdzało szczelność. Okazało się że układ jest szczelny więc rozpoczęło się nabijanie czynnika.
Po wszystkim facet odpalił silnik. Klima działała, leciało zimne powietrze (choć to mogło się tak wydawać bo akurat na dworze było 9 stopni) ale na maszynce pojawiły się odczyty niskiego i wysokiego ciśnienia.
I tak niskie ciśnienie było dokładnie na środku przedziału (nie pamiętam wartości) a wysokie powinno (wg tego urządzenia, po wprowadzeniu dokładnych oznaczeń mojego auta i nr silnika) mieścić się w przedziale 7-12 bar a faktyczne ciśnienie jakie pokazywała sprężarka to tylko 4!!!
Co teraz?
Wstawiać nową sprężarkę?
Tą oddawać do regeneracji?
A może wina leży zupełnie gdzieś indziej? Może da się to jakoś komputerowo ustawić?
Proszę Was o pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-24, 13:44:50 przez szarmx.)
  2012-05-24, 14:45:18
Kolego, jedna taka moja uwaga. Wierzysz w cuda.
Jeśli coś się popsuje, to czasem mądry komputer pokazuje błąd. Tu ok. Ale skasowanie błędu nie naprawia uszkodzonego elementu, a Ty wierzysz, że to tak się dzieje.
Nie wiemy tak na prawdę jakie były oba ciśnienia pracy, ale faktycznie, mi to wygląda na sprężarkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-24, 14:45:57 przez Shitashii.)
plusz730
  2012-05-24, 16:28:24
Najpierw porządna diagnostyka, ciśnienia, temperatury. 4 bary to trochę mało ale 12 barów przy 9 st raczej się nie spodziewaj
Autoklima Webasto
szarmx
  2012-05-24, 17:30:32
Diagnostykę, o której piszesz wykonuje się komputerem czy podłączając klimę do maszynki, która ja "nabija"?
  2012-05-24, 17:33:48
Po prostu poszukać Kogoś kto ma o tym pojęcie,a nie tylko jednotygodniową maszynkę,która nie potrafiła odzyskać czynnika.
Jeszcze parę takich prób i sprężarka będzie na pewno do wymiany,potem skraplacz,zawór rozprężny itd itd,każdy się naje.
Nauczka na przyszłość:usługa z fakturą szczegółowo określającą zakres wykonanych prac i rodzaj i termin gwarancji.
Wirtualnie nie ma możliwości udzielić Tobie jakiejkolwiek merytorycznej rady.
Adam2282
  2012-05-24, 17:35:19
Ciezko cos doradzic poniewaz malo informacji kolega podaje, ale na moje oko to problem jest w serwisie, poniewaz odnosze wraznie z tego co piszesz ze nikt nie podszedl do sprawy profesjonalnie.
mentor12
  2012-05-24, 17:37:33
Jest mero-techniczne wyjście.Skorzystać z serwisu Smile
Tom Peters
plusz730
  2012-05-26, 21:07:55
szarmx napisał(a):Diagnostykę, o której piszesz wykonuje się komputerem czy podłączając klimę do maszynki, która ja "nabija"?
Tutaj komputer posłuży do odbierania poczty, ewentualnie korzystania z komunikatorów bądź portali społecznościowych, maszynka rano do golenia, a w Twoim przypadku wystarczą zwykłe manometry, termometr ewentualnie pirometr i osoba, która ma pojęcie o układach termodynamicznych i "zna" Carnota.
Autoklima Webasto
  2012-05-26, 21:30:50
Do tego Carnota podobno bardzo trudno się zapisać,może jakiś inny warsztat też to robi?
plusz730
  2012-05-26, 21:46:29
awax napisał(a):Do tego Carnota podobno bardzo trudno się zapisać,może jakiś inny warsztat też to robi?
Tak. Newton Ltd. też to ogarnia, ale słyszałem na dzielni, że Carnot wymiata w tej dziedzinie.
Autoklima Webasto
szarmx
  2012-05-27, 20:36:16
koledzy, ci Carnot i Newton to ludzie z 3miasta?
macie jakieś namiary na nich?
  2012-05-27, 20:45:18
kłania się fizyka---szkoła podstawowa .dałeś się wkręcić .
mentor12
  2012-05-27, 20:51:54
Kłania się fizyka to fakt
Tom Peters
szarmx
  2012-05-28, 06:51:49
Różne przezwiska i nazwy własne juz słyszałem wiec nie gadajcie mi tu o fizyce Smile
