Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min
18 Odpowiedzi, 13336 Wyświetleń
maly1987
  2012-05-02, 08:49:16
jak w temacie w trybie "cool" jednostka zew wylacza sie po 5 min pracy, po okolo 3 min postoju włacza sie i tak w kolo. W trybie "Heat" wszystko dziala bez zarzutu. Klimatyzacja montowana 2 dni temu. Czy moge cos sprawdzic samemu przed wizyta serwisu ? Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.
Piotr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-02, 08:50:03 przez maly1987.)
  2012-05-02, 09:11:28
prawidłowe działanie .
kubabaku
  2012-05-02, 09:11:45
to jest on/off Smile
maly1987
  2012-05-02, 09:17:41
Nie rozumiem jak prawidlowe jesli w pomieszczeniu jest 28 stopni klima ustawiona na 20 stopni ktorych nigdy nie moze osiagnac. pomieszczenie okolo 50m2. Znaczy ze klimatyzator jest za maly ?
Przepraszam za glupie pytania ale jestem zielony z tego tematu.
Piotr
  2012-05-02, 10:09:07
ile jest na zewnątrz ? .
maly1987
  2012-05-02, 10:33:02
rano w okolicach 7 stopni ale popoludniu okolo 17stopni
bodzio
  2012-05-02, 10:33:19
Może się obladza parownik? Sprawdz czujnik parownika czy nie przekłamuje.
maly1987
  2012-05-02, 11:29:28
jesli to czujnik ktory jest tak jakby wlozony w parownik na plastikowym klipsie to nie mam go jak sprawdzic ale wyciagnelem go na zew wiec jego temp wynosila ok 20 stopni i nic sie nie zmienilo. Dalej po 5 min wylacza sie.
AKTIMAR
  2012-05-02, 14:21:23
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.
Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!
  2012-05-02, 17:06:32
Ceny serwisu wysokie?jak to możliwe???
mentor12
  2012-05-02, 17:42:38
Jeśli zamontowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych warunków temperaturowych założonych przez użytkownika a urządzenie zostało dobrane przez firmę montującą urządzenie mając pewność że urządzenie jest użytkowane zgodnie z założeniami jego pracy mamy podstawę do wezwania serwisu
Tom Peters
hubertox
  2012-05-02, 20:44:05
przy tych temperaturach może tak być, ale musisz w dtrce zobaczyć zakres pracy dla tej jednostki przy chłodzeniu. Mogą to być temp. za niskie. W pomieszczeniach gdzie wymagane jest obniżenie temperatury a na zewnątrz jest chłodno to przy jednostce zewnętrznej montuje się presostat dla wentylatora. W zimę też się chłodzi klimą np aule
  2012-05-02, 21:00:54
bodzio napisał(a):Może się obladza parownik?
Też tak myślę
maly1987
  2012-05-03, 09:11:17
Na montaz mam gwarancje na urzadzenie nie. Kupilem je dwa lata temu potem sie przeprowadzilem i dopiero teraz je zamontowalem, wiec nie posiadam gwarancji na urzadzenie. Dlatego tez chce wiedziec czy wina lezy6 po stronie urzadzenia czy montazysty.
maly1987
  2012-05-03, 09:12:26
Normalnie wysokie, nie wiem co tutaj jest do nie zrozumienia.
popeye
  2012-05-05, 12:20:53
w pomieszczeniu 28 stopni i urzadzenie dziala prawidlowo na grzaniu a na chlodzeniu nie
nie ma czynnika wogole
Tarim
  2012-05-13, 20:39:17
Miałem podobny problem z Whirlpoolem. Rozwiązanie okazało się idiotyczne (chociaż nie wiem, czy tu jest to samo). Wsuwka zasilania wentylatora nie była fabrycznie podłączona. Wentylator nie schładzał skraplacza i klimatyzator stawał. Ale oczywiście jeżeli wentylator startuje to znaczy, że to nie to.
mentor12
  2012-05-13, 20:45:11
Tarim napisał(a):Witam
Idjotyczne zapewne okazało się nie podłączenie manometrów i termometrów w odpowiednich miejscach do odczytu
Tom Peters
