woda lodowa, pytanie
7 Odpowiedzi, 5951 Wyświetleń
Snekkpol
  2012-05-08, 20:54:23
Agregat wody lodowej thermocold, po kilku godzinach pracy wyrzuca kod błędu
adamdud
  2012-05-08, 20:57:41
Gdyby babka miała wąsy była by dziadkiem. To konkretna odpowiedz Big Grin Jaki błąd więcej informacji potrzeba aby coś określić
mentor12
  2012-05-08, 21:06:16
Zazwyczaj.błąd LP HP Lub czas nie osiągnięcia temperatury tłumaczący dodaniem kolejnego odbiornika lub zakamieniałym wymiennikiem.Stawiam na skraplacz i błąd HP
Tom Peters
mentor12
  2012-05-08, 21:19:08
Podaj zakres i kod
Tom Peters
Snekkpol
  2012-05-09, 20:37:04
Snekkpol napisał(a):Witam
Przepraszam, ale wczoraj opisałem co się dzieje i jakimś cudem dziś patrze a tu tylko taki faktycznie śmieszny post Smile))
Wywala kod błędu: Anti freeaze alarm - (alarm anty-zamrożeniowy) czyli czujnik zamrożeniowy wymiennika freon/glikol
Gaz r407c
ciśnienie pracy 4,7 bara
Dzieki, mam nadzieje że teraz nie skasują mi się te dane Smile
  2012-05-09, 20:45:01
za niska temp wody lodowej,
możesz też mieć ten komunikat jeśli jest zbyt mały przepływ wody lodowej -zależy jak jest podpięty flow switch.
zacznij od sprawdzenia filtrów glikolu.
andrewrc
  2012-05-12, 20:00:20
Sprawdź czujnik jaką temperaturę faktycznie pokazuję. Ostatnio miałem ten sam problem i zawyżał mi o 20 stopni temperaturę wody na wlocie, więc agregat ciągle chłodził aż drugi wywalił błąd przeciw zamrożeniowy
