renault-sprężarka klimatyzacji zatrzymuje się
28 Odpowiedzi, 24167 Wyświetleń
bolanty
  2012-05-11, 22:25:26
Po 5-ciu sekundach od włączenia klimatyzacji sprężarka zatrzymuje się ,łapie pasek i idzie dym.Spec powiedział ,że zatarta.
Wymontowałem i przy ruchu ręką kręcia się normalnie pompuje.
Zamontowałem inną używaną niby dobrą ,napełniony układ wymieniony osuszacz i dokładnie to samo.
Moje petania
1.Czy to,że zatrzymuje się po paru sekundach od włączenia to typowy obja zatartej,po zdemontowaniu kręci się ok olej bez śladów metalicznych szarości
2.Czy zatarty zawór ozprężny i wzrastające ciśnienie mogą zatrzymać sprężarkę
3.Czy sprężarka jak się zatrze wyłącza elektromagnes ,u mnie jak widać nie wyłącza
4.Czy mam pecha i obie są zatarte
driver1979
  2012-05-12, 04:38:23
Jesteś pewny co do ilości czynnika w układzie ? Może jest za dużo.
  2012-05-12, 05:30:54
Ja mam za to jedno pytanie:
1.Czy kiedykolwiek doczekamy się tego,żeby pytający podawał podstawowe parametry,w tym wypadku ciśnienia LP i HP ?
Tak na marginesie to przepis UE aby osoby zajmujące się serwisem autoklimatyzacji posiadały ukończone szkolenie w tym zakresie wydaje się jak najbardziej uzasadniony.
Przyzwoitość i uczciwość wobec Klienta wymaga aby serwisant orientował się choćby w minimalnym stopniu jak działają poszczególne podzespoły układu autoklimatyzacji.
bolanty
  2012-05-12, 08:49:11
nie mogę podać ciśnienia bo nie wiem.Jak zasugerowałem mojemu specowi od klimy ,żeby sprawdzić ciśnienie, to mówił ,że nie można ,bo osuszacz jest na powrocie przed samą aprężarką i nie może zmierzyć czy sprężarka daje ciśnienie,a na nim się mierzy.
Powiedz mi gdzie się mierzy to mu powiem ,że jest kiepski.
Po za tym czy może być zatarta sprężarka i dopiero na obrotach się zaciera,a jak wyciągnę z auta to się kręci OK ,pompuje,a olej jest bez znaków szarości od zatarć
Cały czas chodzi mi po głowie,czy zawór rozprężny jak nie puszcza to czy ciśnienie może zatrzymać sprężarkę i dlaczego przy zatrzymaniu nie puszcza sprzęgło
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 08:53:36 przez bolanty.)
  2012-05-12, 09:06:12
Jedz po prostu do normalnego profesjonalnego serwisu autoklimatyzacji zanim Twój spec rozwali Ci układ.
Przy prawidłowym napełnieniu zawór rozprężny nie spowoduje takich zatrzymań sprężarki.Czynnik zostałby skroplony w skraplaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 09:08:58 przez awax.)
bolanty
  2012-05-12, 09:35:35
a co z tym zatarciem sprężarki ,czy może tak się zatrzeć ,że po wymontowaniu pokręcając ręką chodzi OK
  2012-05-12, 09:48:59
Jeszcze małe pytanko,jaki to jest renault?
  2012-05-12, 09:50:08
bolanty napisał(a):a co z tym zatarciem sprężarki ,czy może tak się zatrzeć ,że po wymontowaniu pokręcając ręką chodzi OK
Teoretycznie tak,ale ja osobiście w to w tym wypadku nie wierzę
  2012-05-12, 09:50:43
bolanty napisał(a):Jak zasugerowałem mojemu specowi od klimy ,żeby sprawdzić ciśnienie, to mówił ,że nie można ,bo osuszacz jest na powrocie przed samą aprężarką i nie może zmierzyć czy sprężarka daje ciśnienie,a na nim się mierzy.
Powiedz mi gdzie się mierzy to mu powiem ,że jest kiepski. -- powiedz mu!!
Prowokacja czy absurd?
A ciśnienia mierzy się tam, gdzie są przyłącza serwisowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 09:51:32 przez Shitashii.)
  2012-05-12, 09:55:54
Chyba niewiedza "speca"
Ten model może mieć skraplacz z filtrem ,który wpięty jest w obiegu skraplacza i wtedy będzie zatrzymywał sprężarkę.Dziwne,że zawór bezpieczeństwa nie zadziałał,ani nie rozwaliło węży.
bolanty
  2012-05-12, 10:13:16
Spróbuję ogarnąć "tam gdzie są przyłącza serwisowe"oczywiście jasne ,ale gdzie się mierzy to ciśnienie między jakimi elementami ,z tego co u mnie patrzyłem to można tylko przy zaworze doładowania na osuszaczu
Odnośnie podpowiedzi kolegi Awax-a,czyli zatkany filtr przy skraplaczu mógłby zatrzymywać sprężarkę.
Zawór bezpieczeństwa nie zadziałał,bo może jednak obie sprężarki są zatarte,ale ponawiam pytanie dlaczego po wyjęciu z auta obie można swobodnie pokręcać i pompują elegancko ,czy akurat w obydwu zatarcie może występować dopiero na obrotach
  2012-05-12, 10:17:25
Kolego ,może warto było napisać od razu,ze Twój "spec" skasował Ciebie za płukanie układu i napełnienie całe 150 zł. plus 50 za dopełnienie czynnika.
Tu wszelkie porady są bez sensu,to fuszerka .
http://www.espacepl.org/forum/next_topic/8048.htm
  2012-05-12, 10:17:36
Zastosuj się do postu nr 5
  2012-05-12, 10:21:51
awax napisał(a):Kolego ,może warto było napisać od razu,ze Twój "spec" skasował Ciebie za płukanie układu i napełnienie całe 150 zł. plus 50 za dopełnienie czynnika.
Hehe, a na końcu: "Chyba taniej się nie da" Big Grin Ale drożej się da.
No i śmieszne są te aukcje na alledrogo z używanymi filtrami. Absurd i ciemny naród. Ot co.
bolanty
  2012-05-12, 18:47:20
samochód to espace IV osuszacz jest chyba razem z filtrem na końcu układu zaraz przed powrotnym wejściem do spręzarki
Co do skasowania to tak miało wyglądać ,sam wymieniłem sprężark i osuszacz a on zrobił reszte,ale sprężarka się zatrzymuje jak na poprzedniej więc nic nie kasował bo sprawa niezakoń czona .Mam przyprowadzić auto a on będzie sprawdzał układ element po elemencie czy jest gdzieś zatrzymanie
mentor12
  2012-05-12, 19:47:02
bolanty popełniasz nadal kardynalny błąd
Tom Peters
  2012-05-12, 19:48:43
Wentylator skraplacza robi?
Skraplacz czysty?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 19:49:24 przez mg.)
Tadeusz4321
  2012-05-12, 20:02:57
Ona nie chodzi ok,bo nie zasilasz cewki elektromagnesu prądem.Dopiero po zasileniu cewki łapie elektromagnes i włącza cała spręzarke.Pokęć tym kółkiem przed kołem co chodzi pasek i wtedy będziesz mógł cos powiedzieć czy spręzarka blokuje czy tez nie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 20:04:48 przez Tadeusz4321.)
bolanty
  2012-05-12, 22:46:10
nie wiem co ma do rzeczy wentylator skraplacza gdyby nie chodził to co? sprężarka zatrzymuje się po paru sekundach od odpalena silnika nawet zimnego
Ale dzięki za uwagę i co się dzieje jakby wentylator nie dmuchał a silnik był gorący?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-12, 22:52:13 przez bolanty.)
bolanty
  2012-05-12, 22:50:24
wiem ,pokręcam wałem spręzarki i pracuje ok pompuje bez niepokojących chałasów ,wiadomo ,że kólko nie łapie wału sprężarki,pokręcam łapiąc za środkową część ,za wał a nie kółko
bolanty
  2012-05-12, 22:53:39
mentor12 napisał(a):bolanty popełniasz nadal kardynalny błąd
jaki błąd?
  2012-05-13, 08:48:31
bolanty napisał(a):nie wiem co ma do rzeczy wentylator skraplacza gdyby nie chodził to co? sprężarka zatrzymuje się po paru sekundach od odpalena silnika nawet zimnego
Daj sobie Kolego z tym spokój i zleć to do serwisu.
Jak można cokolwiek doradzać komuś kto nie ma zielonego pojęcia o podstawach ?
Tak przy okazji to w którą stronę obraca się Twoja sprężarka?może kupiłeś w wersji lewoobrotowej i wtedy będzie się zatrzymywać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-13, 08:50:10 przez awax.)
bolanty
  2012-05-13, 09:38:38
powtarzam
sprężarka moja oryginalna w szmochodzie zatrzymała się i następna kupiuona też taka sama taż się zatrzymuje/więc jakie lewe obroty/
  2012-05-13, 10:06:30
bolanty napisał(a):powtarzam
No i tak powinno być,właśnie dlatego serwisem mogą zgodnie z Dyrektywą Unijną zajmować się osoby,które ukończyły w tym zakresie szkolenie.
Każdy kto choć trochę ma pojęcie o klimatyzacji samochodowej z pewnością byłby w stanie wykryć usterkę i ją usunąć.Nie można tego zrobić (postawić diagnozy) na podstawie tego co piszesz.
Może po prostu Ktoś rzucił na Twój samochód UROK?może jakiś banrutujący profesjonalny serwisant,który ma firmę w sąsiedztwie Twojego "speca" i nie wytrzymał konkurencji?nie kalkulowało mu się płukanie i napełnianie za 150 zł.?
mentor12
  2012-05-13, 16:40:48
jaki błąd?
Taki że nie korzystasz z serwisu.
Tom Peters
