spawanie grubych rur
15 Odpowiedzi, 13032 Wyświetleń
jacek 64
  2012-05-13, 19:26:31
Witam Kolegów . Przygotowuję się do spawania grubych rur cieczowa 22mm , gazowa 45mm. Czy możecie sie podzielic doświadczeniami - jak to sprawnie i dobrze zrobić . Oczywiście pod osłoną azotu. Nie wiem czy uda mi się nagrzać tak dużą objętość . Czy kupować specjalny palnik dwu płomieniowy aby grzać większą powierzchnię ?jakich stopów używać - za jaką zawartoscią srebra ?
mentor12
  2012-05-13, 19:31:34
To nie są duże przekroje biorąc pod uwagę porę roku.Proponuję na dwa palniki parową i stop 15-procentowy
Tom Peters
  2012-05-13, 19:48:57
zwykły palnik acetylenowy wystarczy .nie będziesz spawał tylko lutował .
mentor12
  2012-05-13, 20:57:18
lut twardy kwalifikuje się jako spaw.I powinien być objęty odpowiednim certyfikatem.Skoro jest zawór bezpieczeństwa w układzie dozorowany przez UDT .Po co komu zawór bezpieczeństwa w instalacji zawierającej 700kg czynnika skoro instalację lutował dekarz cyną 60-cio procentową na kwas solny kolbą o mocy 850 wat
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-13, 21:07:00 przez mentor12.)
popeye
  2012-05-14, 18:11:02
certyfikat jest na acetylen i to obojetnie czy sie lutuje czy spawa a czy lut twardy jest spawem ,chyba nie
p.obelix
  2012-05-14, 20:04:41
Cyna swego czasu była bardzo popularna w układach układach chłodniczych i bardzo dobrze spełniała swoje funkcje, nawet w dużych instalacjach chłodniczych. Lut twardy to lut twardy a nie spaw twardy. Wystarczy zwykły palnik tylko z odpowiednio większą dyszą np 250. Zwykły mam na myśli tlen + propan.
(Zdania zaczynamy z dużych liter panowie mentor, popeye, barbie)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-14, 20:07:46 przez p.obelix.)
mentor12
  2012-05-14, 20:26:18
Fakt wystarczy przy średnicach 64 aby to dobre sreberko rozgrzać sczególnie w warunkach minusowych a każdy lutowacz posiada uprawnienia na rozgrzanie za pomocą tlen -acetylen.Ciekawa historia?Czy mogę jeszcze bardziej się uśmiać?
Tom Peters
p.obelix
  2012-05-14, 20:54:53
Co to jest ? znaleziono w dyszy zaworu rozprężnego 3 metry od filtra. Dla ułatwienia związane z tematem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-14, 20:55:49 przez p.obelix.)
mentor12
  2012-05-14, 21:00:17
Coś przegrzanego.Ale gorszą rzeczą jest niedogrzanie charakteryzujące się wieloma wyciekami :/
Tom Peters
Alpak
  2012-05-15, 16:48:16
Otulina ze srebra Smile
p.obelix
  2012-05-15, 16:54:52
Brawo Alpak
Cała instalacja jest pospawana lutem o wysokiej zawartości srebra od przekroju fi 10 aż do fi 54 , czemu nie wiem. Zaleta takiego lutowania to szczelna instalacja minus to syf w rurach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-15, 16:55:15 przez p.obelix.)
  2012-05-15, 17:55:51
lut -fosforobrąz samotopnikujący 2 do 5% srebra mile widziane.
np. bisan 2% lub 5%
palnik - wystarczy pojedynczy propan -tlen z duża dyszą wielootworową.
acetylen tlen -łatwiej idzie.
może być tlen -mapp gas
wbrew pozorom fi 45 to nie jest gruba rura... zwłaszcza w lecie.
jeśli wewnątrz mroźni -to propan odpada. nawet nie to, że za mała temperatura płomienia -tylko ciśnienie w butli propanowej spadnie -palnik nie będzie chciał się palić - będzie wątły płomyczek -i żadnej "mocy"
nijuniro
  2012-05-31, 17:00:50
Co sądzicie na temat tych lutów ?
Chronologicznie od 1 do 4..
Widac jakis postep ?
Co ewentualnie zmienić
Lut srebrny w osłonie 45%
Oczywiście z azotem..
http://www.picshot.pl/public/view/full/122925
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-31, 17:25:41 przez nijuniro.)
  2012-05-31, 18:19:11
Mała uwaga ,wszystkie rury powyżej 25mm. podlegają w kwestii spawania Urzędowi Dozoru Technicznego.
mentor12
  2012-05-31, 18:46:23
A może szkolenia w KCICHIK rozwieją wasze wątpliwości. Montując urządzenia powyżej napełnienia ustalonej normy prawnej pojęcie w odbiorze lutowanie jest nie tylko smaczne ale nie dopuszczalne.Lutowacz powierzchni wielkowymiarowych w zakładach elektronicznych DIORA.
Tom Peters
