Zysk ciepła
5 Odpowiedzi, 6912 Wyświetleń
kubabaku
  2012-05-16, 10:31:40
orientujecie się może jaki jest zysk ciepła z lodówki/chłodziarki do piwa/napojów...takiej jak w prawie każdym sklepie spożywczym (2 przesuwne drzwi o wys ok 1,8)?
z góry dzięki za pomoc
ARGUS
  2012-05-16, 11:55:33
Witaj, najogólniej można zsumować wydajność chłodniczą + moc pobierana przez sprężarkę. W tego typu urządzeniach wydajność wynosi 700-800 W ( -15stC, R404A) a moc sprężarki 250-300 W. Więc myślę że możesz orientacyjnie przyjmować wydajność cieplną skraplacza na poziomie 1,0 kW.
  2012-05-16, 14:41:24
do czego to potrzebujesz? do doboru sprężarki -czy do obliczenia potrzebnej w sklepie klimy?
jak do klimy -
to moce wszystkich silników lodówki (agregat, wiatraki) + oświetlenia + ciepło z dostarczanym towarem -jeśli masz na godzinę załadunek 30 butelek -to liczysz ile ciepła do schłodzenia tych 30-tu...
generalnie dużo wnosi ile towaru przerzucasz przez tą lodówkę... jeśli stoi załadowana -to rzadko się włącza.
pewnie wyjdzie około 800W 1kW tak jak założył przedmówca (przedpiszca Wink -wydajność skraplacza jest troszkę większa -ale lodówka też schładza pomieszczenie -przez ścianki trochę ciepła "zaciąga" z pomieszczenia a przez skraplacz więcej wyrzuca.... to co przenika przez ścianki -nie jest w sumie zyskiem ciepła -tylko sobie krąży... przeniknie do wnętrza lodówki i z powrotem skraplacz wyrzuci do pomieszczenia...
  2012-05-16, 15:28:57
w meblu po prawej stronie u góry jest tabliczka znamionowa zwykle jest ok. 800 W,przy brudnym skraplaczu--norma ok. 1000 .
kubabaku
  2012-05-16, 18:36:25
Chodzi o dobór klimy.
miałem problem z odczytaniem tabliczek bo dwie lodówki stoją koło siebie i są obudowane jakimś meblem więc trzeba by ją było opróżnić i wysunąć...a wewnątrz nic nie było.
Serdeczne dzięki za pomoc.
