Ile mocy zabiera sprężarka???
6 Odpowiedzi, 14964 Wyświetleń
seawater
  2007-06-18, 21:14:55
Witam wszystkich forumowiczów Smile
Jak w temacie: ile mocy silnika w samochodzie zjada pracująca sprężarka? Wiadomo, że nie ma dokładnej odpowiedzi do 3. miejsca po przecinku, ale tak mniej więcej od ilu do ilu KM/kW???
senior
  2007-06-18, 21:48:44
1 kM=736W, do tego musisz dodać, że spręzarka ma ok 1 kW, dodaj straty oporów paska klinowego, pobór mocy przez sprzęgło, wentylator skraplacza, nawiewy, wydaje mi się, że ok 5 KM, niech sie jeszcze inni wypowiedzą, ja jestem tylko samoukiem
Tollo
  2007-06-18, 22:40:55
Za Seniorem, sprężarka gdy pracuje obciąża silnik mocą 3-5 KM, zależnie od obotow silnika. To wartości średnie i szacunkowe. To może być prawie tyle ile wynosi całkowite obciążenie silnika (moc chwilowa), stąd ten efekt "zamulania".
Arturo
  2007-06-19, 07:23:30
Według informacji specjalistów ze Skody w Czechach moc na wale sprężarki denso zastosowanej w Fabii to 5-6kW, dla silnika 55kW jest to około 10% mocy silnika, oczywiście ta wartość występuje przy pełnym obciążeniu chłodniczym. Pozdrawiam
RobertS
  2007-06-19, 09:13:38
trudno oszacować moc pobieraną przez sprężarkę, łatwiej jest określić moment obrotowy jaki odbiera
Większość (albo nawet wszystkie) sprężarek ma regulowaną automatycznie wydajność. Stąd na wolnych obrotach wyporność sprężarki jest największa i wtedy odbiera najwięcej momentu silnikowi. Im wyższe obroty tym obciążenie jest mniejsze, dlatego przy włączonej klimie ciężko przyspieszyć z niskich obrotów, na wyższych obrotach klima jest znacznie mniej odczuwalna.
seawater
  2007-06-19, 14:26:46
Nie pomyślałem, że obciążenie silnika sprężarką wypadałoby rozpatrywać nie tylko w kategorii mocy ale i momentu... Chociaż szczerze się przyznam, że z tych dwóch wielkości bardziej "czuję" moc.
Mniejsza z tym. Ogólnie o to chodziło Smile
Dzięki serdeczne za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-06-19, 15:08:14 przez seawater.)
