golf 3 wszystko ok a nie chłodzi
13 Odpowiedzi, 9873 Wyświetleń
krzysiek123
  2012-05-22, 19:57:38
witam
nie wiem od czego zacząc , może od tego że pierwszy raz w życiu korzystam z forum
a może inaczej pierwszy raz pisze na forum bo zawsze znajdowałem odpowiedzi
a pomóc raczej nie mogłem
opisze mój problem zmieniłem sprężarke osuszacz zawór rospężny
ciśnienia są ok a z nawiewów leci powietrze 15 stopni
podpiołem pod komputer pojawił się problem błąd
00796 czy przez to tak mi działa klima
dodam że sprężarka osuszacz i zawór są nowe
  2012-05-22, 20:24:40
Mimo, że to nie ten dział (pewnie będzie przeniesionko), to napisz chociaż jakie były te ciśnienia.
krzysiek123
  2012-05-22, 20:27:38
niskie 2 , 3 a wysokie 16
krzysiek123
  2012-05-22, 20:33:02
martwi mnie ten błąd czy to może miec taki wpływ
  2012-05-22, 20:38:37
A czy wyświetlający się komunikat "PULL UP! PULL UP!" może mieć jakiś wpływ na podróż?
Kolego, ja nie znam tego błędu, ale dopóki go nie odczytasz, to skąd można wiedzieć?
Może to wina klap/przepustnic powietrza ?
krzysiek123
  2012-05-22, 20:41:33
796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą - V42
  2012-05-22, 20:42:49
W takim wypadku właśnie przydaje się przegrzanie.Jeżeli jest ok klapy lub filtr itp .Jeżeli przegrzanie za duże to czynnik itp.
krzysiek123
  2012-05-22, 20:43:11
jest to czujnik temp. wew w aucie z tego co przez ten czas zdażyłem popatrzec
krzysiek123
  2012-05-22, 20:45:25
w jakim przypadku bo nie kumam do końca
  2012-05-22, 20:54:07
W przypadku gdy ciśnienia w normie,a chłodzenia brak.
Po prostu trzeba ustalić czy brak odbioru ,czy brak wydajności.?
Warto zrozumieć co się dzieje w poszczególnych częściach układu i wtedy bez narzędzi można wstępnie zdiagnozować.
Temperatury rur przy zaworze rozprężnym to 80% do diagnozy
Takie tematy są właśnie na szkoleniach w Centrum.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-22, 20:58:18 przez awax.)
krzysiek123
  2012-05-22, 21:02:44
Tak na chłopski rozum to odbiór jest bo wiatraki pracują jak szalone pompując powietrze z zewnątrz
A wydajnośc chyba dobra jak ciśnienia dobre wentylatory na chłodnicy pracują na dwóch biegach
  2012-05-23, 06:03:22
Tak na chłopski rozum to jeżeli wentylatory skraplacza chodzą i skraplacz gorący to znaczy,że oddaje ciepło na zewnątrz.Jako,że w przyrodzie nic nie ginie to gdzieś musi je odbierać.Może pracuje jednocześnie nagrzewnica bo klapy mieszają powietrze.
Cudów nie ma
hubertox
  2012-05-23, 07:15:09
Spróbuj upuścić czynnika te ciśnienie jest trochę spore chyba, że napełniona klima przy temp zewnętrznej 32 stopnie. Jeżeli wentylatory pracują jak dzikie może być przepełniona instalacja. Dodaj gazu do 3,5- 4 tys obrotów i zobacz czy wyłącza sprzęgło w sprężarce. Na tabliczce jest przeważnie tolerancja + - 50 g zaczynam zawsze od dolnej granicy.
