vw sharan 2002 rok
8 Odpowiedzi, 6550 Wyświetleń
klepik
  2012-05-23, 23:05:57
Klima z dwoma parownikami, po stłuczce, wymieniona chłodnica na nową, wiadomo cały cykl, gaz do pełna. Temperatura w warsztacie około 26 stopni. Ciśnienia LP około 4 bar, HP około 20 bar, klima chłodzi słabo, wentylator pracuje na drugim biegu w tym czasie. Jak się wyjedzie to daje cieplejsze powietrze. Czy to może być wina złej przepustowości chłodnic? czyli że niby pracuje wentylator ale nie schładza skraplacza?
driver1979
  2012-05-24, 03:18:10
Może wilgoć jest w układzie. Osuszacz wymieniałeś ?
  2012-05-24, 14:31:25
A jakie temperatury nawiewu?
Mi to wygląda np na powietrze w układzie, ewentualnie przeładowany układ.
klepik
  2012-05-24, 22:19:29
Chłodnica jest ze zintegrowanym osuszaczem...
  2012-05-25, 05:20:15
Klepik a ile gazu dałes do układu i czy dobrze zrobiłes proznie?
Klimek
  2012-05-25, 12:33:16
A mozna zle zrobic proznie ?? Za krotko czy jak ??
klepik
  2012-05-25, 21:50:42
Próżnia jak najbardziej dobrze, nawet dałem dłużej 50 minut, gazu bodajże 1050 gram, nawet potem zmniejszyłem do 900gram i dalej to samo...
Tadeusz4321
  2012-05-26, 06:23:06
klepik napisał(a):Klima z dwoma parownikami, po stłuczce, wymieniona chłodnica na nową, wiadomo cały cykl, gaz do pełna. Temperatura w warsztacie około 26 stopni. Ciśnienia LP około 4 bar, HP około 20 bar, klima chłodzi słabo, wentylator pracuje na drugim biegu w tym czasie. Jak się wyjedzie to daje cieplejsze powietrze. Czy to może być wina złej przepustowości chłodnic? czyli że niby pracuje wentylator ale nie schładza skraplacza?
Może być wina skraplacza,ale również połamane zastawki pod deską rozdzielczą i ciepłe powietrze miesza się z chłodnym z parownika .Stąd może być efekt słabego chłodzenia.
